| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » При подключении 4-х пинового питания на проц не стартует мать |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте, столкнулся вчера с проблемой до сих пор не могу разобраться
Зашумел вентилятор на проце, я снял полностью радиатор с проца, смазал вентилятор на нем, за одно почистил(аккуратно) от пыли мать, отсоединив от нее питание, все pci и планки памяти потом поставил все обратно, нанес термо пасту на проц, поставил радиатор, нажал заветную конопочку "power" - чудо не случилось, черный экран, но вентиляторы крутятся, харды работают, разобрал и понял свою ошибку - не подключил 4-х пиновое питание на проц, воткнул его думая, что на этом все закончится, нажал опять кнопку включения, но он совсем перестал включаться =( подается питание, заметно по малейшему подергиванию вентилятора, и потом так кажется, что то уходит в защиту, отключаю этот 4-х пиновый провод - запускается, но проц не греется даже соответственно, питание к процу подключаю правильно (геометрия подсоединения по другому не даст), пробовал другой БП - та же проблема. Подскажите в чем может быть проблема? Проц: intel 3mhz Мать: gigabyte ga-8ip775 g БП: 350w |
Отправлено: 10:10, 14-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Вытащить проверить процессор. Не погнулись ли ножки, не попала ли паста на ножки и т.п.
------- Отправлено: 10:18, 14-03-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dll7:
Цитата Dll7:
------- Отправлено: 10:19, 14-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Severny, Вытаскивал проц, смотрел на предмет инородных тел
ничего не обнаружил, ножек на нем нет 775 сокетЦитата yurfed:
Цитата yurfed:
Severny, Забыл сказать, пробовал вставлять другой проц - не помогло. |
Отправлено: 10:40, 14-03-2011 | #4 |
Кстати, процесс сухой чистки материнской платы мог вызвать повреждение последней статическим электричеством. |
------- Отправлено: 11:31, 14-03-2011 | #5 |
...пытался запустить без проца, точно та же история ![]() |
Отправлено: 12:01, 14-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dll7, обнулите биос, вытащив батарейку и замкнув контакты в гнезде. Если не запуститься, выключай, бери цифровой мультиметр и промерь сопротивление: один щуп на массу другой на любую ногу любого дросселя VRM, должно быть > 3 Ом. Если гораздо меньше от 1 Ом и меньше CPU труп, не вздумайте засовывать его в другую мат. плату для проверки.
Отправлено: 13:38, 14-03-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата Normal:
Отправлено: 14:15, 14-03-2011 | #8 |
Если после замера R, что я писал выше, оно > 3 Ом (на самом деле оно разное для разных CPU, чем меньше TDP тем оно выше) то нужно уже измерять напряжение именно в тех же самых точках, оно должно -> напряжению питания этого CPU. Если вы этот сгоревший проц ставите в рабочую материнку то "убиваете" на ней цепь питания. |
Отправлено: 14:39, 14-03-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Прислушаюсь к вашему совету, по приходу домой попробую, отпишусь.
Отправлено: 15:40, 14-03-2011 | #10 |
| [решено] отключение компьютера от питания при подключении к интернету | GIK88 | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 30-12-2009 20:08 | |
| Не стартует мать Asus M2N-E | shevrole | Материнские платы и память | 9 | 10-08-2009 23:44 | |
| теряется система fat и ntfs при подключении второго винта, мать gigabite 8IPE1000MK | _nrg_ | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-03-2008 09:02 | |
| HDD - При подключении кабеля питания к SATA винту | zRPG | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 04-01-2008 20:45 | |
