| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не стартует мать Asus M2N-E |
Новый участник Сообщения: 7 |
привет люди добрые
у меня только один вопрос Все началось с установки дополнительной сетевухи... Вскрыл корпус, пропылесосил, вставил сетевуху, закрыл... после нормального запуска комп не увидел сетевуху, выключил, передернул сетевуху и понеслось... после запуска выдало при POST выдало 1 длинный 2 коротких, вытащил видео прочистил резинкой до дыр контакты то же самое, вытащил видео, запустил систему запустил то же самое звуки в смысле (ВИДЕО умерла!??). Ночь все постояло, (батарейку CMOS вынял) отключил винты, включаю MB+video+1ddr+HDD ни каких звуков вообще не услышал, после повторного запуска включается буквально на 0,5 сек (заводиться кулер, идет опрос HDD) и сразу же вырубается (Мать УБИЛ!!!???) Еще полностью отсоединил все только мать и БП результат такой же... Подскажите люди добрые что я такое наделал? З.Ы. Читал тут про подключение дополнительных устройств в разъемы платы и остаточном напряжении, это и навело на мысль что убилось все... MB M2N-E ATHLON 64 X2 3600+ G-FORSE 6800 GS 256 DDR3 2X512 PC2-5300 NCP БП FSP 400 W |
Отправлено: 18:18, 09-08-2009 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shevrole:
Цитата shevrole:
А если без шуток-то проверьте сперва-возможно вы забыли поставить перемычку CMOS Clear в обычное положение - вот оно так и происходит: при подаче питания включается и вырубается через пол секунды (такое на многих материнках видел) |
Отправлено: 19:13, 09-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Computer master:
![]() Цитата Computer master:
Отправлено: 19:42, 09-08-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать shevrole, следуйте совету Computer master, если нет результата, то ...
Цитата shevrole:
Проверьте от другого БП. |
------- Отправлено: 19:50, 09-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
да забыл добавить ранее запускал систему "на столе" кошак под ногами вертелся и когда я лазил в настройках биоса он вырубил пилот... |
Отправлено: 20:06, 09-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Один результат эксперимента, при вынятой микросхеме bios результат такой же, НАДА микросхему bios перешить!?
Отправлено: 20:48, 09-08-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 06:38, 10-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
bios лучше дефолтный с диска взять или по новей залить? с флопика, USB можно? |
Отправлено: 12:17, 10-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Получится ли такой фокус
Взять Мать M2N-MX SE, запустить систему, вынять миксх-му bios, вставить свою от M2N-E, залить прошу штатными средствами, вынять, поставить родной bios Мать M2N-MX SE З.Ы. У них биосы разные... Мать M2N-MX SE AMI M2N-E Award |
Отправлено: 14:40, 10-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня продолжение..., нашел какой-то древний комп (мать + БП + веник) запустил все нормуль система запустилась, решил свой БП проверить, подключил, врубил запустились только кулеры БП, проца, динамик молчит, веник не работает т.е. питания приводов (если не ошибаюсь +5В) нету... Поставил обратно на этого дракона старый БП, система опять не завелась, завтра буду напругу БП мерять.. мож моя мать в глухую защиту уходит, что БП издох...
Отправлено: 23:44, 10-08-2009 | #10 |
| Проблема с ASUS M2N-E SLI | DrJekil | Материнские платы и память | 33 | 22-08-2009 13:20 | |
| Asus m2n-mx или mx se | ankh | Материнские платы и память | 4 | 24-11-2008 06:28 | |
| Драйвер - это называется обновил мать Asus M2N-E | britovka | Microsoft Windows Vista | 5 | 22-07-2008 10:46 | |
| Asus M2N-E | Berkyt | Материнские платы и память | 3 | 15-07-2008 22:20 | |
| ASUS M2N-E | angel77 | Хочу все знать | 7 | 10-10-2006 10:46 | |
