| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Печать - Подключение МФУ из одной сети к другой сети под Win2008 !? |
Новый участник Сообщения: 6 |
Доброго времени суток, есть задача, прошу помощи в ее решении...
Есть сеть под управлением Win2008 в одном конце города и малая сеть без сервера в другом конце города, рабочая станция из малой сети подключается через vpn к серверу, затем по стредствам утилиты "подключение к удаленному рабочему столу" получает доступ к работе на сервере под определенной учетной записью... Также в малой сети есть сетевой МФУ, отлично работающий в своем сетевом окружении... Задача вот в чем: необходимо сделать так, чтобы принтер, подключенный в малую локальную сеть был доступен серверу... Пробовал расшарить и галки ставил в свойствах подключения к удаленному рабочему столу... Локально подключал через USB к рабочей станции, расшаривал... Но так и не получилось обнаружить этот принтер с сервака... Если кто сталкивался с подобным, прошу помочь... |
------- Отправлено: 13:40, 10-03-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата patrick.ross:
------- Отправлено: 13:53, 10-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за оперативный ответ. А есть альтернативные варианты?
------- Отправлено: 14:21, 10-03-2011 | #3 |
Или хочется шаманских плясок? ![]() |
------- Отправлено: 14:34, 10-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно и так сказать, но скорее интересно, почему сервер не может к нему обратиться, по идее должен... А тут такая "шляпа"
------- Отправлено: 17:06, 10-03-2011 | #5 |
Если надо - вперёд, устанавливайте, настраивайте и изучайте логи при неудаче. |
------- Отправлено: 08:31, 11-03-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать самое интересное то, что на серваке установлены 7 таких же мфу)
в любом случае спасибо за оперативный ответ, буду разбираться с изи принтом) |
------- Отправлено: 10:12, 11-03-2011 | #7 |
------- Отправлено: 10:47, 11-03-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я это и имел ввиду) в том смысле что на стороне сети с сервером, сократил неудачно и ввел в заблуждение) дрова стоят и семь мфу пашут отлично
------- Отправлено: 13:07, 11-03-2011 | #9 |
Ветеран Сообщения: 573
Профиль | Отправить PM | Цитировать patrick.ross, я верно понимаю, что задача - иметь возможность печатать на этом МФУ из терминального сеанса? Если да, то нужно в свойствах RDC включить использование локальных принтеров в удаленном сеансе. Нужный драйвер, я так понимаю, на сервере уже установлен.
------- Отправлено: 14:58, 11-03-2011 | #10 |
| 2008 - Изоляция одной сети от другой. Необходим совет. | DemonSKED | Windows Server 2008/2008 R2 | 23 | 19-11-2010 16:57 | |
| Switch/802.3 - подключение к большой сети еще одной подсети <два коммутатора, соединение> | reddenya | Сетевое оборудование | 4 | 03-12-2009 16:34 | |
| DNS/DHCP - Доступ к определенному компьютеру в одной сети из другой | Dreamer_ | Сетевые технологии | 1 | 24-06-2009 20:17 | |
| сетевое подключение есть - сети нет <под Vista, под ХР проблем нет> | Bright | Microsoft Windows Vista | 9 | 01-09-2007 14:03 | |
| Доступ из одной сети к другой посредствам DSL модема. | stavskiys | Сетевые технологии | 4 | 17-12-2006 15:03 | |
