| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » сетевое подключение есть - сети нет <под Vista, под ХР проблем нет> |
Старожил Сообщения: 159 |
Хм, даже не знаю в какой раздел лучше писать.Сори.
Есть два компа. На первом стоит Виста ультима 32бит и интегрированная сетевушка VITESS VSC8201 Gigabit Ethernet PHY. На втором стоит XP-pro и интегрированная сетевушка Realtek RTL8111/RTL8168. Первый комп,фигурально выражаясь, является сервером - через него второй лазит в инет, ну а так компы вроде как равноправны. Виста уходит в гибернацию, ХР выключается стандартно. Ситуация. Первый комп включен. Включем второй комп. В сетевых подключениях обоих компов значек локалки "горит". Сеть часная. В висте просто написано,что подключено. Связи нет вообще никак - ни инета, ни пинга,ни через сетевое окружение и IP. Если кликнуть по значку "отключить", а потом "подключить" сеть начинает работать в полном объеме и на гигабитной скорости подключение само(винда так пишет). Виста уже не пишет,что "подключено", а пишет что "неизвестная сеть". В общем-то по этой надписи я и определяю, работает сетка или нет. В настройках карт(на обоих компах) в "управлении электропитанием" галочки не стоят нигде. Драйвер сетевушки на первом компе стоит чипсетный, самый новый(качал полторы недели назад где-то), драйвер второй сетевушки более старый чем есть на оф.сайте. Новый пока нет возможности скачать. Проблема проявляется не каждый раз, а случайным образом. |
Отправлено: 19:23, 21-07-2007 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать а адреса между двумя компами как раздаются, автоматом или вручную? думается что в ручную будет вернее, есть подозрения что ICS в висте хреново обработывает release\renew сетевых параметров.
Отправлено: 01:00, 22-07-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать вручную
Отправлено: 11:05, 22-07-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты в инет как выходишь через DialUp или ADSL
мне тоже надо было соединить три компа, кстати один из них тоже был Vista Ultimate Инет уменя Был ADSL PPPoE (модем нужно было настроить в режиме Bridge, потом у Windows клиента нужно было создать конект), я сделал проще купил модем моем случае DLINK DSL-2500 для провайдера MEGALINE АлматыТелеком все даные вбил в модем, настроел Firewall, включил DHCP, Каждый клиент выходит в инет самостаятельно не зависимости Если Инет через DialUp или Ethernet купи маршрутизатор с ком. портом и модем с ком. портом для Ethernet подключения ком. порт не нужен Маршрутизатор я Использовал Dlink 804 настроел Firewall, включил DHCP Народ не подумайти что рекламирую DLINK, просто данный модем подходить и для Россииских провайдеров у меня друг живет в Москве, и мне просто нравится DLINK |
Отправлено: 16:01, 25-07-2007 | #4 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня пробле ма наподобие.
Стоит ADSL модем ZYXEL подключеный к компу (ОС Win XP). Работает минут 10, а потом связь пропадает, даже пинг не идёт. Помогает только отключение и включение сетевой на компе. |
Отправлено: 10:27, 29-07-2007 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Обновленная информация.
Если посмотреть до переконекта на свойства соединения, то будет написано следующее: IPv4-подключение: Не подключено Состояние носителя: подключено. Длительность: время Скорость:100мбит Если нажать на кнопку "сведения", то окошко пустое.При переконекте окошко заполняется корректными сведениями. Если нажать "диагностика", то выдается "Сетевой адаптер настроен не правильно для использования протокола IP". Проверяю привязки - все правильно. У меня интернет сейчас через эзернетовский модем. IP: 192.168.1.2 - адрес карты маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: пустой, при переконекте появляется 192.168.1.1(модем). ДНСки показаны прова. Ноут воткнут во внешнюю карточку(какой-то реалтек).Там пока проблем не наблюдается. Это все под вистой, под ХР траблов нету. Предпологаю,что что-то по софтовой части. Драйвер интегрированной карты удалял - ноль реакци. |
Отправлено: 12:24, 31-08-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать в центре управления сетями и доступом все настройки в порядке ?
у меня тоже "НЕОПОЗНАННАЯ СЕТЬ" , но все работает отлично |
Отправлено: 21:10, 31-08-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать www689, да впорядке.
так не хочется винду переустанавливать... |
Отправлено: 23:04, 31-08-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bright:
Цитата Bright:
Лучше сразу установить кумулятивное KB938979 (судя по описанию, оно включает в себя это исправление). |
Отправлено: 12:46, 01-09-2007 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, уже не актуально - гибернацию не использую.
Отправлено: 14:03, 01-09-2007 | #10 |
| Интернет - Подключение есть а инета нет | Antoniooo | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 22-01-2010 04:31 | |
| Интернет - Подключение есть - Интернета нет | akalibr | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-03-2009 09:32 | |
| FreeBSD - В броузере инет есть, а под root-ом в консоли нет | dimtonik | Общий по FreeBSD | 8 | 12-11-2008 17:34 | |
| Интернет - Подключение есть, Интернета нет | Stymul | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-12-2007 13:16 | |
| Мастера беспроводной сети под XP SP1 нет? | Rock | Хочу все знать | 3 | 21-07-2007 02:17 | |
