| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Зависание беспроводной мыши A4tech при подключенном USB 3G модеме |
Новый участник Сообщения: 27 |
Всем привет.
Проблема следующего плана: имеется нетбук ASUS 1015PEM, мышь беспроводная A4Tech G7-200 и USB 3G модем МТС ZTE MF112-2.0.0; если работать без модема, а только с мышкой - все в порядке; если подключить модем и не создавать подключение - все в порядке; но стоит подключиться к интернету начинаются баги (временные провалы связи мышонка с модулем в USB). Может у кого были такие траблы? В программе, которая идет с мышью, менял частоты приема сигнала на модуле - бесполезно. Тачпад при этом работает нормально. |
Отправлено: 17:31, 02-03-2011 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать djtrofim, 3G модем работает по "радио сигналу" а точнее как любой сотовый телефон.
поднесите сотовый телефон к звуковому усилителю(к активным колонкам) будут помехи. мышка, та что у вас, работает по радиоканалу. приемник и передатчик мышки, по всей видимости не "любят" помехи от телефона. я считаю что придется пользоваться проводной мышкой и ничего тут не поможет Цитата djtrofim:
------- Отправлено: 21:18, 02-03-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего, действительно, проще всего проводную мышь использовать.
USB модем во время связи скорее всего слишком прожорлив, и беспроводной мыши просто-напросто не хватает тока от порта USB. |
------- Отправлено: 07:24, 03-03-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так и понял, эх придется покупать еще и проводного мышонка. Всем спасибо. Тема ЗАКРЫТА.
Отправлено: 13:27, 03-03-2011 | #4 |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| Не включается комп при подключенном 3g модеме, Помогите разобраться. | RESISTER | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-12-2010 19:18 | |
| Разное - клавиатура работает с 30 секундной задержкой при подключении мыши A4Tech G7-750 | miikki | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 10-09-2010 15:34 | |
| HDD - Отключение USB HDD при включеном 3G модеме и наоборот | hak | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 23-03-2010 11:42 | |
| [решено] Не загружается BIOS при подключенном USB-устройстве | mamlas | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 10-08-2009 02:35 | |
