| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не загружается BIOS при подключенном USB-устройстве |
Пользователь Сообщения: 55 |
При включенной через USB web-камере (Microsoft) BIOS не загружается (перезагружается). Проблема, вроде бы, началась после обновления BIOS AMI ( сейчас v.1.9, до этого была - v.1.3 ). Обновлялся через MSI Live Update 3, установленный с родного диска матери ( MSI K9A2 CF (MS-7388) ). Когда подключаешь камеру после загрузки Win(XP Home SP3) - всё работает в норме (в дисп-ре устройств конфликтов нет) до следующей перезагрузки. До обновления BIOS таких проблем не было и в помине. Батарейка на матери, в связи с этим, поставлена новая. В BIOS - настройки по умолчанию (F6).
Прошу Вашей помощи. Спасибо. |
Отправлено: 21:20, 09-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать mamlas, очистите CMOS BIOS SETUP. После чего выставьте настройки load default или default. В секции USB Confifuration все параметры Enabled. Удачи,
------- Отправлено: 21:37, 09-08-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, подскажите, как этот CMOS очистить (если с помощью батарейки на матери, то это сделано неоднократно). Установки в BIOS по F6.
IgNat, может это из-за резкого обновления BIOS (c версии 1.3 сразу до 1.9)? |
Отправлено: 21:41, 09-08-2009 | #3 |
------- Отправлено: 21:48, 09-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, USB Configuration все параметры Enabled ( и USB Controller и USB Device... ).
Отправлено: 22:21, 09-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересует параметр USB Legacy, если он есть в наличии.
------- Отправлено: 22:45, 09-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, такого нет.
Отправлено: 22:46, 09-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самое простое решение, перепрограммировать BIOS, перед данной процедурой очистить CMOS. Делать необходимо встроенной в BIOS утилитой (если есть такая) или ч/з DOS. К какому USB-порту подключена камера, фронтальный или к впаянному в материнскую плату?
------- Отправлено: 22:51, 09-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый IgNat, не обижайте кофейника - переведите на русский, если можно.
Отправлено: 22:57, 09-08-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mamlas, что именно непонятно? (ни в кой-мере не хотел "обидеть кофейника"
------- Отправлено: 23:33, 09-08-2009 | #10 |
| При подключенном USB устройстве не включается (зависает) компьютер | Ment69 | Материнские платы и память | 18 | 20-10-2017 08:17 | |
| Интернет - Не переключаются каналы у IP-TV при подключенном Интернете | dsergey88 | Microsoft Windows 7 | 17 | 10-03-2011 18:06 | |
| При подключенном Внешним Харде не загружается ПК | mhm | Материнские платы и память | 14 | 30-03-2010 13:13 | |
| [решено] Ошибка при выключении/перезагрузке: Проверьте наличие диска в устройстве A: | TEXNO | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 16-06-2007 13:54 | |
| [решено] При включении загружается BIOS | Zametnaya | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 26-05-2006 10:43 | |
