| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Перестал работать слот оперативной памяти в мат. плате |
Короче у меня стоит 6 гб опер. памяти (1 планка по 2 гб 3-ёх канальный режим) и не стого ни сего комп стал показывать мне 4 гб я чуть с дубу не рухнул зашёл в биос там таже фигня скачал CPU-Z пишет что все работает нагуглил что может планка сгореть или слот начал переставлять планки высунув первую же оперативки меньше не стало переставил в этот слот рабочую планку с рабочего слота биос не видит
с чего я сделал вывод что проблема с слотом пыли на нем вроде нет хочу спросить можно ли с ним что-нибудь сделать или только по гарантийке сдавать на замену ? |
Отправлено: 21:21, 25-02-2011 |
Старожил Сообщения: 228
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй настройки BIOS сбросить на стандартные (дефолтные). Если не помогает, вытащи все модули, и поочереди вставляй каждый. То есть вставил сначала один, включил, комп распознал его, потом второй и третий модули вставляй по такой же схеме.
Отправлено: 21:27, 25-02-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать я ж говорю планки все у меня рабочие все на 1 первом слоте не работает ни одна планка а настройки сыкатно сбрасывать ни че не собьётся?
Отправлено: 21:39, 25-02-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С настройками все будет нормально, просто они будут стандартными (заводскими), но только в том случае, если у тебя комп не разогнан через BIOS.
Отправлено: 21:49, 25-02-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не я ничего не разгонял и в настройках не менял надо будет попробовать сбросить
Отправлено: 21:56, 25-02-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вот, это отличный повод сбросить настройки!
Отправлено: 21:58, 25-02-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не не помогает
Отправлено: 23:57, 25-02-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда попробуй перепрошить BIOS:
http://www.biostar-russia.ru/app/ru/...s.php?S_ID=390 Таблица совместимых модулей памяти: http://www.biostar-russia.ru/app/ru/...t.php?S_ID=390 |
Отправлено: 00:08, 26-02-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по моему я это уже месяц назад делал не помню мнен кажется это не поможет ладна завтра ещё загляну
Отправлено: 00:15, 26-02-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я вернулся и готов для новых идей
Отправлено: 13:05, 26-02-2011 | #10 |
| Будет ли работать Sempron 2600 на мат. плате которая поддерживает только Athlon XP? | Alloc | Материнские платы и память | 2 | 21-12-2010 17:49 | |
| Ноут ASUS X50N на плате F5N. Перестал работать один USB порт. | unix_alex | Ноутбуки | 2 | 31-07-2009 16:34 | |
| На плате Biostar NF4-A9A перестал работать слот PCI-Ex 16x (для видео) | vitovte | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-10-2008 12:22 | |
| на мат. плате Intel G960 Не получается установить 4 GB памяти | binx | Материнские платы и память | 11 | 08-06-2008 07:22 | |
