| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » BSOD - Проблема с загрузкой системы. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день!Установил ОС Windows7. Хотел разделить основной том С, он у меня один. Установил Acronis Disk Director 11.0.12077 и по глупости своей взял и объединил основной С с зарезервированными системой 100 Mb.После операции сделал перезагрузку и всё. Система не загружаеться.Может что посоветуете?
Отправлено: 16:14, 30-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Михей-67:
Если имеется установочный диск, то можно начать установку заново и в процессе, на начальном этапе указать не установку, а восстановление загрузки. Может потребоваться и пара тройка заходов. Есть ещё и различные сборки ERD для W7 |
------- Отправлено: 16:49, 30-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установочного диска нет.Попробую с помощью ERD Commander (3in1)(2009 Eng/Rus) может получиться.Спасибо за совет!
Отправлено: 17:27, 30-01-2011 | #3 |
Пользователь Сообщения: 64
Это у вас не RAID был на С? Ну, всё равно.. Не мучайтесь, отформатируйте диск снова и поставьте новую систему, меньше будет геморрою.
Отправлено: 18:52, 30-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня не загружаеться диск,не могу переустановить систему. А возможно отформатировать жёсткий диск из BIOSS?
Отправлено: 20:09, 30-01-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1617
2) Приоритет загрузки в BIOS должен быть выставлен с CD-ROM, тоже проверьте. 3) После выполнения второго пункта нужно сохранить изменения и выйти - Save/Exit - отвечаете "Y" (т.е. Да). 4) Установочный диск с Windows в момент перезагрузки после вышеуказанных манипуляций с BIOS должен находиться в приводе. Запустится программа установки, в ней и отформатируете жесткий диск. |
Отправлено: 20:14, 30-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я делаю все как описано, но он выдает вот такую строку: No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility Press F5 to run onboard diagnostics. F1 выдает такую же строку. F2 - выход в BIOSS. F5 - диагностика. Я ее сделал, все нормально. Может что-то в настройках BIOSS?
Отправлено: 20:37, 30-01-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 12426
Отправлено: 20:47, 30-01-2011 | #8 |
Пардон, я опять со своими баранами - так у вас RAID или не RAID? Если он, то его надо разобрать (или снова отформатировать) в БИОСе (Ctrl+L при POST, кажется), если "не он", нужна, я так понимаю, командная строка или какой-то загрузочный диск с дисковой утилитой. Или же поставьте систему на новый диск (стоят они сейчас в общем-то копейки).
P.S. Кстати, если у вас имеется достаточно свободного времени и терпения, я бы вам советовал помучаться и самому разобраться с этими дисковыми делами. Тут как со шпаргалкой: советы, наверно, помогут, но сам процесс для вас останется загадкой и при следующем форсмажоре вы опять будете в растерянности. |
Последний раз редактировалось бубликов, 30-01-2011 в 21:09. Отправлено: 20:55, 30-01-2011 | #9 |
------- Отправлено: 21:46, 30-01-2011 | #10 |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы после гибернации и сна в Виста | slavent | Microsoft Windows Vista | 11 | 27-11-2010 15:47 | |
| Загрузка - проблема с загрузкой системы | дмитрий ходко | Microsoft Windows Vista | 9 | 27-11-2010 15:21 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы | Berg | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-10-2010 16:11 | |
| Разное - [решено] Проблема с загрузкой системы | vovdec | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 14-09-2009 16:41 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы | Garel | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-12-2007 10:57 | |
