| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Проблема с загрузкой системы после гибернации и сна в Виста |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте!
Такая проблема: System: notebook Core 2 duo 1.6GHz, 3Gb RAM, Intel X3100. ОС: Vista home basic Проблема: при нажатии гибернации ноут уходит нормально и выключается. После включения выдает страницу выбора безопасного режима, аргументируя, что выход был не должным образом произведен. После чего запускаю Нормальный запуск виндовс и все нормально (конечно же сохраненные(?) программы при гибернации не возобновляються). Плюс периодически во время сна комп самопроизвольно выключается и при включении тот же экран с безопасным режимом. Если сон прошел нормально, то при выходе из него пропадает интернет (локалка на месте), что решается сбросом сетевого адаптера (ошибка: DNS server нет связи.) История: где-то месяц уже это длится. Неполадки заметил после автоматического обновления и установки некоторых програм. Потом все удалил, но проблема осталась. За это время еще чистил DСleaner-ом, но потом гибернацию возобновил, но проблема не решилась. Поскольку Клинер стер все точки востановления - не могу откатить. В журнале системы есть ошибки следующего содержания 1."Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: easdrv iaStor spldr Wanarpv6" 2."Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки. Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены." 3."Не удается инициализировать пакет безопасности Kerberos для проверки подлинности на стороне сервера. Поле данных содержит код ошибки." В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ. |
Отправлено: 00:53, 26-02-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать slavent, приведите службы к стандартной конфигурации http://soft.oszone.net/program/4109/
Если после этого проблема не исчезнет, приведите ошибки из журнала событий, имеющие дату после восстановления служб, в соответствии с этими инструкциями. |
------- Отправлено: 01:04, 26-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет!
Добавил reg файл, попробовал гибернацию (проблема осталась) и получил следущее в журнале ошибок, причем по четвертой видно, что в 1.34 виста неожиданно прекратила работу и без всяких записей до этого в журнале 1. Имя журнала: System
Подача: Service Control Manager
Дата: 26.02.2009 1:38:26
Код события: 7026
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Sl
Описание:
iaStor
Xml события:
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908D1-A6D7-4695-8E1E-26931D2012F4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7026</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-02-25T23:38:26.000Z" />
<EventRecordID>114459</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Sl</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">
iaStor</Data>
</EventData>
</Event>
2. Имя журнала: System
Код события: 7000
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Sl
Описание:
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>114424</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Parallel port driver</Data>
<Data Name="param2">%%1058</Data>
</EventData>
</Event>
3.Имя журнала: System
Подача: Microsoft-Windows-HttpEvent
Дата: 26.02.2009 1:37:03
Код события: 15016
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Sl
Описание:
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-HttpEvent" Guid="{7b6bc78c-898b-4170-bbf8-1a469ea43fc5}" EventSourceName="HTTP" />
<EventID Qualifiers="49152">15016</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2009-02-25T23:37:03.601Z" />
<EventRecordID>114387</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="56" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="DeviceObject">\Device\Http\ReqQueue</Data>
<Data Name="SecurityPackage">Kerberos</Data>
<Binary>000004000200300000000000A83A00C00000000000000000000000000000000000000000000000000E030980</Binary>
</EventData>
</Event>
4.Имя журнала: System
Подача: EventLog
Дата: 26.02.2009 1:36:58
Код события: 6008
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Sl
Описание:
Предыдущее завершение работы системы в 1:34:41 на 26.02.2009 было неожиданным.
Xml события:
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2009-02-25T23:36:58.000Z" />
<EventRecordID>114375</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>1:34:41</Data>
<Data>26.02.2009</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>137</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>D907020004001A000100220029000103D9070200030019001700220029000103403800003C000000010000004038000000000000201C00000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 02:59, 26-02-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать slavent, обновите драйверы чипсета.
------- Отправлено: 03:04, 26-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, я до этого уже пробовал обновлять драйвера. Но столкнулся с проблемой - у меня dell ноутбук 14'' . На сайте поддержки dell драйвера Mobile intel GM 965 последние от 07.2007. С сайте Intel драйвера не устанавливаются, говорят, что обращайтесь к производителю вашего компа - то есть я так понимаю, что у меня стоят как-то обрезаны или переделаны dell драйвера и не только чипсета. Таким образом я не могу обновить с сайта производителя. Попробовал просто переустановить- ничего не изменилось. Единственно, хотя это и раньше было иногда, так это - в гибернацию ноут очень долго первый раз входил, то есть потух экран, но индикатор питания горел и плюс индикатор процессора тоже иногда. Походу комп что-то делал или с чем то боролся. И это длилось больше полусчаса. При том что раньше он за 1-2 мин засыпал. Пришлось принудительно выключить. После чего - та же малина. В журнале нобор проблем тот же. Уже и не знаю что думать
Последний раз редактировалось slavent, 26-02-2009 в 17:22. Отправлено: 17:00, 26-02-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата slavent:
Цитата slavent:
Цитата slavent:
------- Отправлено: 17:47, 26-02-2009 | #6 |
Цитата Vadikan:
"Customized computer manufacturer driver detected. Please contact the computer manufacturer for possible updates." Если загрузить драйвер и запустить, то выскакивает "The driver being installed is not validated for this computer. Please obtaine the appropriate driver from the computer's manufacturer. Setup will exit. Цитата Vadikan:
По поводу Parallel port driver, то по вашей ссылке вариант решения через изменения в реестре немного настораживает, поскольку никакими док станциями я никогда не пользовался - кроме флеши к компу ничего не подсоединялось. |
Отправлено: 19:05, 26-02-2009 | #7 |
Цитата slavent:
Цитата slavent:
------- Отправлено: 20:02, 26-02-2009 | #8 |
Но при всем при том проблемы с гибернацией не решились. Может ли быть в софте каком дело? Помню устанавливал некоторые программы, которые не пошли на виста - так может там какие концы остались и их как то почистить? |
Отправлено: 20:25, 26-02-2009 | #9 |
Цитата slavent:
1. Выполните пункт(ы) 1 из темы Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему!. Если появится ошибка на синем экране, выполняйте остальные пункты. 2. Панель управления - Система - Индекс производительности системы - Дополнительные инструменты - См. "Вопросы производительности" (там может быть указана причина). 3. Выполните следующие действия. Пуск - Поиск / Выполнить - msconfig - ОК и перейдите на вкладку Службы. Установите флажок Не отображать службы Microsoft. ![]() Отключите все отображенные службы (имеются в виду только не принадлежащие Microsoft) и перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в одной из этих служб. Далее действуйте методом "половинного деления". Включите половину служб и снова перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в оставшихся отключенных службах. Если проблема воспроизводится, причина во включенных службах - отключите половину из них и снова перезагрузитесь. Действуя таким образом, вы сможете выявить службу, являющуюся причиной проблемы, и определить программу, которой она принадлежит. Аналогичным образом можно поступить на вкладке Автозагрузка. ![]() Здесь тоже не следует отключать пункты, производителем которых является Microsoft. Отключение программ других производителей может привести к неправильной работе устройств в том случае, если вы отключите их драйверы. Поэтому программы производителей вашего аппаратного обеспечения (например, Intel) лучше не отключать, либо отключать в самую последнюю очередь. Если эти рекомендации не помогут устранить проблему, следуйте рекомендациям по устранению проблем путем "чистого" запуска: KB316434 (XP) | KB929135 (Vista) (для ХР больше вариантов, их можно применять к Vista). В след. сообщении приведите отчет о проделанной работе. |
------- Отправлено: 22:22, 26-02-2009 | #10 |
| Службы - Режим Гибернации/Сна .:[все вопросы]:. | Designer1086 | Microsoft Windows Vista | 96 | 09-04-2010 09:43 | |
| Разное - [решено] Проблема с загрузкой системы | vovdec | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 14-09-2009 16:41 | |
| Загрузка - [решено] Проблема с загрузкой системы после использования программы Easy Tune 5 | shk1pp | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 30-08-2009 14:23 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой после 3-Х перезагрузок | Fa.Er | Microsoft Windows Vista | 0 | 31-12-2008 07:21 | |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы | Garel | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-12-2007 10:57 | |
