| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - при подключении панели (card reader+usb) не определяется DVD. |
Новый участник Сообщения: 7 |
При включении компа с подключенным питанием многофункциональной панели PL-525 не определяется SATA DVD-привод.Если подключать питание при работающем компе, то всё нормально.Можно даже делать перезагрузку.Если же выключить и включить комп,то DVD-привод исчезает.При этом жёлтый светодиод HDD светится "вполнакала" в режиме standby а после полного отключения (из розетки) и последующего подключения (в розетку) загорается ещё и зелёный. Сначала грешил на ОС, но поставил пустой HDD - то же самое.
Спасибо! |
Отправлено: 00:56, 28-01-2011 |
| ABBYY Business Card Reader 2.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 24-02-2010 20:30 | |
| не определяется внешний 2.5 hdd при подключении по usb | kalikanzaros | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 29-04-2009 12:12 | |
| Разное - [решено] Card reader. Включение только при вставленной карте. | Sarento | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 02-03-2009 01:11 | |
| Flash - [решено] Card Reader... | RenZo-2007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-10-2008 12:47 | |
