| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » не определяется внешний 2.5 hdd при подключении по usb |
Пользователь Сообщения: 65 |
купил 2.5 hdd на 500 гигов и коробочку vaio с контролером sata, чтобы получился внешний hdd, подключаемый по usb
провел пробное подключение к ноуту (sony mr11sr), через управление дисками был виден неразбитый диск. вытащил из ноута старый hdd поставил новый, установил ос - все ок подключил старый hdd на 200 гигов к контролеру sata из коробочки в диспечере устройств виден generic usb disk, но в управлении дисками его не видно и соответственно в проводнике тоже он разбит на 3 логических и по идее после подключения должны отобразится три новых диска, но это почему-то не происходит... думал проблема в ноуте и свежей оси, подключил коробочку к стационарному компу - та же картина, жесткий виден в диспечере устройств и не виден в управлении дисками... на обоих машинах установлена win xp pro sp3, железо абсолютно разное есть у кого идеи как увидеть жесткий в управлении дисками и в проводнике? ps к коробочке прилагался кабель с одной стороны разъем mini-usb с другой 2 стандартных usb, те говорить о том что hdd не хватает питания не стоит... |
------- Отправлено: 13:01, 28-04-2009 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 13:28, 28-04-2009 | #2 |
------- Отправлено: 13:41, 28-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69,
я могу ошибаться в точном названии, но слова "generic", "usb", "disk" присутствуют в наименовании этого девайса в диспечере устройств... что надо сделать чтобы диск правильно определился системой? при подключении в трее появляется иконка для извлечения usb устройства, если на нее нажать, то виден usb mass storage device |
------- Отправлено: 14:09, 28-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то сдаётся, что жёсткому диску в коробочке не хватает тока от источника +5В.
------- Отправлено: 14:20, 28-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik,
всем 2.5 жестким дискам хватает питания по usb, а вот именно этому не хватает... |
------- Отправлено: 14:44, 28-04-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kalikanzaros:
------- Отправлено: 14:55, 28-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На этикетке проблемного жёсткого диска какой потребляемый ток указан?
------- Отправлено: 06:22, 29-04-2009 | #8 |
не знаю, он остался дома у меня был еще внешней жесткий 3.5 sata подключаемый по usb с дополнительным питанием от розетки, пришлось разобрать его и соеденить его контролер с 2.5 hdd Toshiba на 200 гб, после подключения к компу в диспечере устройств диск определился правильно, но в управлении дисками я его так и не увидел... проверял на обоих машинах пришлось выташить из ноута новый hdd на 500 гб и вставить старый на 200 гб. после этого компьютер запустился ос загрузилась, те жесткий работает и все с ним нормально подключил 500 гб через usb, весь вечер копировал файлы завтра попробую вставить hdd 500 в ноут, а hdd 200 отформатировать - удалить все разделы и подключить его в таком состоянии через usb |
------- Отправлено: 09:46, 29-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kalikanzaros:
------- Отправлено: 10:30, 29-04-2009 | #10 |
| HDD - [решено] Не определяется внешний HDD | Leshiy | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 21-10-2009 18:50 | |
| Не определяется 2.5" USB HDD | Traffic54 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 06-07-2009 09:19 | |
| HDD - USB HDD не определяется как съемный | Casufi | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 25-02-2009 10:45 | |
| USB HDD 1Tb виден только на 32Мб при подключении к ноутбуку | BaguM_M. | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 20-11-2008 23:44 | |
| HDD - Не определяется HDD через USB бокс | Pointbreak | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 22-09-2008 19:02 | |
