Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Компьютер голодный, требует гибкий диск. Непонятно зачем
Автор: ДЬЯКОнов Егор
Дата: 14-01-2011
Тип файла: zip hijackthis.zip
(3.8 Kb, 17 просмотров)
Моя система Windows XP SP2. После установки антивируса avast 5-ой версии возникли странные ошибки при запуске некоторых программ. Обычно всё ограничивается трещанием флоппика при запуске программ. Но иногда выскакивает ошибка Windows В устройстве нет диска. Вставьте диск в устройство A (То есть в флоппик) Ошибка очень упорная, всё время появляется при закрытии окна. Но если долго нажимать на Отмену(Повторить, Продолжить) она сдаётся. Если скормить чистую дискету ошибка успокаивается и больше не появляется при запуске провоцирующих ошибку программ развлекательного характера (игр) В флоппик при этом ничего подозрительного не записывается, то есть это не вирус? Если в диспетчере устройств отключить флоппик, то ошибки пропадают и не беспокоят. Если включить, всё опять возвращается.
Так вот, в чём причина этих глюков и как решить эту проблему? Почему после установки avast? Или это совпадение?
На всякий случай сделаю простой лог на вирусы.
Отправлено: 06:46, 14-01-2011
Хммм... При удалении avast-а все симптомы исчезли. Но не зря же я его качал. Поэтому снова установил.
Отправлено: 07:09, 14-01-2011 | #2
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
судя по этой теме [решено] непонятка с флешками любовь к жеванию дискет - это фишка аваста
Отправлено: 07:21, 14-01-2011 | #3
В указанной теме ошибка довольно другого характера, но всё же... Виноват в ошибке avast, это я выяснил. У меня есть одно предположение, может при запуске некоторых exe-шников avast автоматически в приступе паранойи проверяет не записывает ли он там тайком копии "вирусов" на гибком диске. Может от попытки avast-а просканировать несуществующий гибкий диск, разадаётя треск флоппика и выскакивает ошибка. А если скормить ему дискету, он просканировав его и ничего подозрительного не найдя успакаивается. Да...непорядок.
Пока отключу флоппик, благо при этом все симптомы пропадают, и гибкими дисками я пользуюсь ну очень редко. Может в в каком либо обновлении версии avast-а они это поправят? Или это моя система глючная и неадекватно принимает avast?
Отправлено: 08:44, 14-01-2011 | #4
Благодарности: 52
Поставь в исключение путь A:\ и вручную проверяй.
Разработчик не может предусмотреть всю возможную комплектацию компьютера - поэтому возникают проблемы. Кроме того дискетки уже давно в прошлом и может у самого разработчика нет флоппи-дисковода...
Microsoft Windows - Because you have no choice ;-)
Отправлено: 09:12, 14-01-2011 | #5
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
Цитата ДЬЯКОнов Егор:
Может в в каком либо обновлении версии avast-а они это поправят? »
запросто.
Аналогичной "флоповодной болезнью" страдал и Spider от DrWeb… лет шесть - восемь назад.
похоже и разработчики аваста добрались до тех же граблей, на которых даниловцы потоптались в 2003-2004 годах
Отправлено: 09:16, 14-01-2011 | #6
Путь к A не хочет становиться исключением, твердит что это недопустимо и неправильно, и что исключение работает только при ручном и запланированном сканировании, а файловому экрану исключения по барабану. Выключю флоппик и забуду как о страшном сне.(благо не пользуюсь) Нужно будет, на время могу включить(но это маловероятно. сейчас же время флешек) Подожду исправления ошибки разработчиками.
Отправлено: 09:34, 14-01-2011 | #7
Собираю компьютер непонятно для чего Svyatozar33 Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 1 06-07-2010 14:43
[решено] 2 вопроса непонятно зачем это нужно vladimirn Хочу все знать 12 25-01-2010 10:08
Зачем ДиДжей крутит диск вручную Ser6720 Флейм 2 05-04-2009 21:48
Жесткий диск требует форматирования. pik@chu Непонятные проблемы с Железом 11 02-12-2008 14:48
Установка - [решено] диск требует форматирования hub-lex Microsoft Windows Vista 5 03-10-2008 03:54
