| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Жесткий диск требует форматирования. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Диск d перестал открываться и просит форматирования, делаю проверку и исправление ошибок - все приходит в норму на несколько дней. Отформатировал весь винчестер, поставил новую винду, разбил диск d на два d и e, прошло 2 дня e впорядке d просит форматирования. На вирусы проверял несколькими прогами - ничего.
Отправлено: 00:49, 02-12-2008 |
------- Отправлено: 05:38, 02-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Иногда не всё так уж плохо, чтобы диск обязательно выкидывать, и диск можно восстановить HDD_Regenerator'ом. Или же использовать его как хранилище исключительно мультимедии.
------- Отправлено: 07:11, 02-12-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 370
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать сталкивался с одним таким интересным случаем: у клиента периодически точь-в-точь вытворял HDD фокусы, проверка на битые и переназначенные сектора показала что винт вполне жизнеспособный, однако он через время терял D партицию либо отправлял её в RAW формат. Разгадка была в том что он дома для охлаждения винта использовал бытовой советский вентилятор который наводил такое магнитное поле на винт, что у того "крыша ехала" Вентилятор заменили установкой кулера 80*80 на переднюю стенку корпуса и проблема ушла |
------- Отправлено: 10:16, 02-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил Victoria, найдено больше 1000 "дефектов". Есть ли возможность востановление или какие то другие способы, если да то какими программами.
Отправлено: 14:08, 02-12-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать востановление? Видимо этого уже не потребуется....Винт "сыпится". Это значит что даже если bad-блоки переназначить то появятся новые... К сожалению - покупка нового HDD. Можно конечно попытаться выяснить какого типа BAD и возможно ли лечение (то есть не все BAD физические, бывают и логические) Но за частую оно того не стоит. С нынешними ценами на HDD не актуально. Смотри сам: винт на 500 Гб ~2000 руб. Лечение винта в СЦ от 6000....
------- Отправлено: 14:22, 02-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD Regenerator, присутствует на любом Live CD диске.
------- Отправлено: 14:23, 02-12-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, ну зачем ему HDD Regenerator???
pik@chu, есть возможность SMART посмотреть? Аттрибут relocated sector count |
------- Отправлено: 14:26, 02-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sermion, поподробней, где и что посмотреть, если честно, в написаном ничего не понимаю
Отправлено: 14:32, 02-12-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Могу привести свои наблюдения о работе с этой программой.
Ситуация первая: валится жесткий диск, предполагаю, что дело в бэд-секторах, проверяю HDD Regenerator-ом и вижу - куча бэд-секторов, которые он восстановить не смог (версия программы - не ДЕМО!), следовательно (по логике разработчиков), на диске присутствуют невосстановимые сектора, т.е. физическое повреждение пластин, диагноз - "в морг"... Далее прогоняю этот диск фирменной утилитой (в данном случае MaxBlast3), забиваю нулями и получаю результат - диск исправен!!! Прогоняю HDD Regenerator - бэд-секторов нет ни одного!!! Это как понимать? Ситуация вторая: другой диск, все то же самое, но бэд-сектора HDD Regenerator-ом восстановлены и диск работает без проблем... Вообще, это не две единичные ситуации, как может показаться, очень большое количество дисков прошло "испытание" этой программой, и я пока не могу дать однозначного ответа - хороша она или плоха, делает она что-либо на диске "революционно новое" или нет... однозначно могу сказать только одно - программа интересна хотя бы в плане диагностики и одного из средств восстановления жестких дисков (но только одного из!), т.к. утилиты от фирм-производителей HDD пока никто не отменял . А вообще, я очень сомневаюсь, что программа что-то там делает "на физическом уровне", это как раз больше похоже на миф... Для восстановления HDD используется программно-АППАРАТНЫЙ комплекс, каторый как мне помнится стоит около 20000р. Всё что делают программы на подобие HDD Regenerator - обращение через контроллер HDD, т.е. те микрокоманды которые зашиты в ПЗУ контроллера и ничего нового они через него передать на пластину не могут! Хотя .... попробуй HDD Regenerator....Может поможет, но использовать такой винт как основной я бы не рисковал... pik@chu, SMART ещё рекомендую тебе иметь у себя вот такой диск hiren's bootcd 9.6. Там много разного софта. Очень нужная штука. |
------- Отправлено: 14:36, 02-12-2008 | #10 |
| Разное - [решено] Как защитить логический диск от форматирования / удаления данных? | kill-kit | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 29-04-2017 19:34 | |
| [решено] Установщик WinXP не видит жёсткий диск после форматирования в NTFS | koleyka | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 01-11-2008 21:29 | |
| Установка - [решено] диск требует форматирования | hub-lex | Microsoft Windows Vista | 5 | 03-10-2008 03:54 | |
| При установкt w2k требует диск с WinNT | fols | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 08-10-2005 08:42 | |
| Nero требует диск с прежней сессией, а он накрылся... | desmond | Хочу все знать | 2 | 20-11-2003 16:24 | |
