| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - При установки windows 7 выкидывает ошибки, 0xc0000221, 0xc0000098, 0xc0000001 |
Новый участник Сообщения: 42 |
Добрый день!! Подскажите пожалуйста встретился с такой проблемой! Купил новое железо:
Проц: AMD Soc-AM3 Phenom 2 X2 550 (3.1/2000/7Mb) Кулер: CoolerMaster DK9-9ID2A-0L-GP для AM3/AM2+/AM2, потребляемая мощность 2.16 Вт, 3 пин, TDP 95 Вт, 90х90х25 мм Память: NCP DDR3 2Gb 1333MHz PC10660 Винт: WD SATA-II 500Gb WD5000AADS 32Mb GreenPower Корпус: InWin EAR001 450W Black Silver, AirDuct, USB, Audio, 450Watt ATX P4 (20+4 pin) , Midi Tower, черно-серебристый 12 мес. Мать: Gigabyte, MA78LMT-S2, Socket AM3 Видео: Встроенная в материнку на основе ATI Radeon HD3000 При установки windows 7 выкидывает ошибки, 0xc0000221, 0xc0000098, 0xc0000001... перед загрузкой установщика, сборка оригинальная, пробовал несколько других та же проблема. Попробовал поставить XP он то же выдаёт ошибку, какую не выписал, но выдают во время копирования данных. Протестировал память прогой из Windows 7, находит одну ошибку что то вроде нет связи с винчестером, вставил память в другой комп три дня работает без сбоев. Так же ставил старый винт на IDE результат не изменился. Пробовал скинуть настройки биоса на заводские НЕ ПЕРЕМЫЧКОЙ а через биос, то же не помогло. В чём может быть проблема и как мне всё таки поставить винду на новый комп? заранее спасибо всем!!! |
Отправлено: 15:25, 03-01-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Дополнения, я протестил память на другом компе memtest-ом v4.10 тест прогнал 5 раз ни одной ошибки не найдено, и как я уже говорил поставить пробЫвал винду отдельно на сарый винт и отдельно на новый винт. т.е. отключал старый на IDE и пробЫвал поставить отдельно на новый ничего не получалось, и точно также отключал новый и пробЫвал поставить на старый тоже результат нулевой =(((
Люди неужели ни у кого нету даже идеи что это может быть? даже крошечной мысли!!!! |
Отправлено: 15:52, 03-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Illusionist, вероятно, несовместимость комплектующих (к примеру, памяти и материнской платы).
На официальном сайте скачайте и обновите BIOS (иногда помогает). |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 03-01-2011 в 16:43. Причина: почему-то на оф. сайте отсутствует QVL (файл bm_memory_ga-ma78lmt-s2.pdf пустышка). Отправлено: 16:05, 03-01-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 17:27, 03-01-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Illusionist, у преподавателя была проблема тоже не ставился вин 7 64 бит, оказалось брендовая ОЗУ которая шла две планки в одной коробке просто так работать не станет, все настройки в БИОСе ей надо выставить руками, короче он там очень долго колдовал но вроде решил.
Отправлено: 17:40, 03-01-2011 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать интересно так в чем же дело то
Отправлено: 21:10, 26-04-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 36
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема.
При попытке начать установку Windows, выпадает ошибка. File: \windows\system32\boot\winload.exe Status: 0xC0000098 Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt. Пожалуйста, помогите разобраться. Сейчас пишу из под Ubuntu, запущенной с диска. |
Отправлено: 08:07, 16-06-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать VeRtex-2010, болванку DVD давно записывали ?
http://forum.oszone.net/thread-182128.html пункт 2.3 |
------- Отправлено: 10:34, 16-06-2011 | #8 |
Пользователь Сообщения: 120
------- Отправлено: 20:49, 16-06-2011 | #9 |
Отправлено: 10:36, 19-06-2011 | #10 |
| BSOD - c0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH | kalion-kill | Устранение критических ошибок Windows | 22 | 17-03-2017 14:41 | |
| EventID - file: \windows\system32\boot\winload.exe status: 0xc0000001 | Dead_Rocker | Microsoft Windows 7 | 16 | 01-06-2011 19:43 | |
| Установка - Ошибки при установки образов и архивов | fillatron | Microsoft Windows 7 | 41 | 17-05-2010 09:42 | |
| Ошибка - Выкидывает ошибку при загрузке | geeg | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-04-2010 16:43 | |
| установка php5.3.1 Apache2.2 Ошибки при установки php, не запускается Apache | zvezda_t | Вебмастеру | 1 | 04-02-2010 13:50 | |
