| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - c0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH |
Старожил Сообщения: 160
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день или вечер...помогите с траблой мкашина не хочет грузить винды....тестирование все компонетов (мать, камень, оператива, видяха)прошел отлично...провел chkdsk -r\p результатов ноль!
есть один минидамп но расшифровать не чем.....поскажите прогу или что то иное при помощи чего можно провести расшифровку дампа! по мимо выше указанной ошибки вылазит иногда ошибка 7B!я конечно сней сталкивался, но всегда разбирался!здесь методы которымия раньше пользовался не работаю! Вот единственный минидамп! |
Последний раз редактировалось kalion-kill, 26-12-2011 в 20:38. Отправлено: 08:01, 27-04-2009 | #1 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bug Check 0xC0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Соответственно, несколько вариантов: 1. Ошибка дисковой подсистемы. Замените SATA-кабель (и/или IDE-шлейф), воткните в другой порт (если есть) на материнской плате. Chkdsk вы сделали, можете низкоуровневыми утилитами (Victoria или MHDD) проверить. 2. Ошибка памяти. Диагностика оперативной памяти Если две планки памяти, попробуйте оставлять по одной. Поменять память (желательно от другого производителя на случай несовместимости), вставить в другие слоты. Убрать разгон (если есть). Сбросить настройки BIOS на default (по умолчанию), обновить BIOS. Проверить целостность конденсаторов на материнской плате. Поменять блок питания. 3. Повреждение системных файлов. При этом отображалось бы имя файла, а у вас просто "Hardware error". Но на всякий случай: Способы восстановления системы Дополнительно: Появление сообщения об ошибке «STOP: C0000221 unknown hard error» или «STOP: C0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH» Ошибка "Bad Image Checksum" при обновлении операционной системы до Windows XP |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 08-03-2011 в 09:47. Отправлено: 10:12, 27-04-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать При загрузке компьютера возникает сообщение о критической ошибке: с0000221 unknown hard error/systemRoot/system32/ntdll.dll.
Пытался переустановить Виндовс. Установка прерывается сообщением об вышеупомянутой ошибке. Посоветуйте, что можно сделать. Заранее благодарен. |
Отправлено: 21:06, 02-07-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 158
Профиль | Отправить PM | Цитировать КОНФИГУРАЦИЮ В СТУДИЮ.
Дядька билл 1..можете попробовать на другом компьютере установить виндовс 2...заменить шлейф 3..можно обнулить биос и попробовать ..ИЛИ ДРУГОЙ ВИНДОВС!!! 4,,тут ребята тоже решали траблу |
------- Отправлено: 21:38, 02-07-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь ОЗУ програмой Memtest и жесткий диск с помощью Виктории
------- Отправлено: 22:13, 02-07-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата unknower:
. Раздел с OS не форматировали? Если да, то ч/з Recovery Console или LiveCD (WinPE) просто замените данный файл на файл из дистрибутива. Думаю, этим не закончится, будут проситься на замену и другие системные файлы. Самый простой и верный способ, при установке OS удалить старый системный раздел (лучше все разделы на данном HDD, предварительно скопировав информацию на другой носитель), создать новый и попробовать установить систему. Все действия производить только установщиком Windows! Не лишним будет сканирование HDD программами: MHDD или Victoria for DOS. Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 03:11, 03-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать STOP: c0000221 Unknown Hard Error
\Systemroot\system32\ntdll.dll Пожалусто помогите. Где можно со специалистом бесплатно проконсультироваться? Или может знаете что надо зделать. Этот-же Windows на другом компьютере устанавливается и работает без проблем. |
Отправлено: 13:07, 26-10-2009 | #7 |
Старожил Сообщения: 340
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fenix.1981, почитайте здесь
Может быть много всяких вещей, начиная от винды и заканчивая заменой шлейфа жесткого диска. |
Отправлено: 13:29, 26-10-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация:
AMD Opteron 185 Asrock 939A785GMH/128M (BIOS 1.00, он же свежайший, чипсет AMD 785G+SB710) 4 ГБ DDR, работающие в номинале Windows 7 Professional x64 (up-to-date) По умолчанию система может использовать только 3,25 ГБ памяти, хоть и в курсе об установленных четырёх. Это не новость. Проблемы начинаются в тот момент, когда я включаю в биосе опцию "Memory Hole" для того, чтобы с этим справиться. При загрузке система сваливается в BSOD. Чистая установка приводит к падению при первой и последующих загрузках системы. Использование поиска: http://www.google.ru/search?q=memory+remap+bsod http://www.google.ru/search?q=memory+hole+bsod показало, что это достаточно распространённая проблема. Предположительно, проблема в драйвере дисплея AMD. Проявляется она на различных платформах при наличии четырёх и более ГБ оперативной памяти на 64-битных версиях как Висты, так и 7 при включении Memory Hole (Memory Remap). 64-битная XP работает нормально. Кроме того, на другой системе (ASUS A8N-E на nForce4 Ultra, Radeon X1950Pro, процессор и память те же) включение Memory Remap проблем не вызывало. Параметры BSOD: Stop C0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll BCCode: c0000221 BCP1: FFFFF8A000128240 BCP2: 0000000000000000 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Сделал дамп, открыл его дебаггером, вот результат: |
Последний раз редактировалось Master Yoda, 07-01-2010 в 21:44. Причина: добавил два дампа Отправлено: 21:33, 07-01-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал сам посмотреть дамп памяти не получилось(((( Если несложно подскажите в чем проблема прикрепляю зип файл с 3я файлами дампа.
Отправлено: 19:22, 30-03-2010 | #10 |
| Загрузка - [решено] c0000221 ntdll.dll hard error | SultanOFF | Microsoft Windows Vista | 6 | 15-02-2012 09:31 | |
