| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Дополнительный жесткий диск , перестал определяться . |
Пользователь Сообщения: 58 |
Перестал определяться жесткий диск/D , если зайти в режиме востановление системы , то винт определяется и после перезагрузки появляется , но после следущей загрузки опять не распознается .
Еще проблема с флеш накопителем , при нахождении система невидит содержимое флешки , на другом компьютере все работает исправно , я думаю , что эти ошибки взаимосвязаны одной и той же проблемой в системе . Операционка - Windows_XPpro_sp3 . |
Отправлено: 17:20, 01-01-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата драматург:
Отправлено: 17:36, 01-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще перестал определяться системой , отсутствует уcтройство.
Отправлено: 18:13, 01-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать драматург, в файле \WINDOWS\setupapi.log появляются новые строки при подключении диска?
Отправлено: 20:56, 01-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, А какие строки и где ?
То есть зайти через безопасный режим , потом уже с подгруженым винтом проверить есть ли строки ? |
Отправлено: 21:03, 01-01-2011 | #5 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Цитата Petya V4sechkin:
setupapi.log это лог файл, куда система пишет свои сообщения при обнаружении/установке/ошибках при установке нового оборудования. Цитата драматург:
как? через ide или sata интерфейс? через Usb коробочку? через mobile rack? |
Отправлено: 10:56, 02-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Amigos:
Жесткий подключен : ide/primary slave , на одном шлейфе , с жестким на primary master . |
Последний раз редактировалось драматург, 02-01-2011 в 19:55. Отправлено: 19:47, 02-01-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тогда нужно пуск/выполнить, там набрать diskmgmt.msc
смотреть, может диск есть, но у него потерялась буква? чтобы было понятнее, выложите скриншот этого окна "управление дисками" |
Отправлено: 22:30, 02-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сам виндовс при старте не находит второй винт , и виндовзные тулзы соответственно тоже .
Винт рабочий , работал исправо , при включении компьютера, биос определяет винт . |
Отправлено: 22:57, 02-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать драматург, да выложите наконец уже \WINDOWS\setupapi.log
Цитата драматург:
На всякий случай переустановите драйвер чипсета. Укажите модель материнской платы. |
Отправлено: 10:11, 03-01-2011 | #10 |
| HDD - win7 перестал видить жесткий диск | bashnail | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 27-08-2010 16:39 | |
| Привод HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N перестал определяться... | DRain | Оптические приводы | 7 | 11-12-2009 03:46 | |
| HDD - [решено] Перестал определяться HDD HITACHI | vampirnatachke | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 21-04-2009 02:30 | |
| Seagate 500Gb перестал определяться | intranet | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 30-12-2008 11:49 | |
| [решено] Почему винт перестал определяться BIOS'ом? | Oleg_SK | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 34 | 28-03-2008 14:54 | |
