| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » [решено] Почему винт перестал определяться BIOS'ом? |
Ветеран Сообщения: 1328 |
Есть винт, который с некоторых пор стало нельзя использовать как загрузочный, т.к. он перестал определяться BIOS'ом компа. Переключение на другой канал, замена шлейфа и переключения Master/Slave не помогли решить эту проблему. С другой стороны, Windows XP (SP2) его прекрасно видит, и может с ним без проблем работать. Подскажите, плиз, что случилось с этим винтом?
Отправлено: 15:19, 05-06-2006 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напиши кофигурацию своего компа, на какой шине стоит?
Отправлено: 15:30, 05-06-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK Несостыковочка - если базовая система ввода ввывода (БИОС) не определяет (не видит) HDD то и система не увидит.
------- Отправлено: 15:33, 05-06-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению, перечислить конфигурацию компа не могу, т.к. не помню. Могу только сказать, что винт IDE, а емкость его <=10 Gb. Винт в том компе стоял только один. Был еще CD-ROM. Процессор стоял пентиум или целерон 500Mhz (слотовый). В общем, довольно древний комп.
Ment69 Цитата:
З.Ы.: Эта проблема сейчас не актуальна. Я с ней сталкивался пару месяцев назад. Просто вспомнил о ней, и решил здесь обсудить ее. Просто хотелось бы знать возможные причины этой проблемы, чтобы в следующий раз знать куда копать ![]() |
Отправлено: 16:04, 05-06-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK Был (да и есть еще
) у меня винт IBM 40Gb, тоже перестал биосом определяться. Ни в Windows, ни в Linux не видится и не определяется. Скорее всего сдохла электроника, тут уж ничем не поможешь. Бывают, конечно, случаи частичной работы винта в windows, но это скорее исключение, да и скорость чтения/записи при этом бывает ниже номинальной, UDMA не включается (такое было с другим IBM, но замена всей платы контроллера вернула его к жизни, уже года 4 работает). |
------- Отправлено: 16:08, 05-06-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю у тебя еще HPT370 стоит - High Point Контроллер, он и определяет твой винт. Ты наверняка шлейф поменял? Или в биосе поковырялся... Кстати для входа в биос High Point`a используется сочетание клавиш (не помню какое, но там указано). Попробуй посмотреть его и перемычки.
Отправлено: 16:09, 05-06-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Oleg_SKНасколько я понял разговор идет, что винт не определяется в период установки операционной системы, а там windows xp ещё не работает.
Отправлено: 16:09, 05-06-2006 | #7 |
Старожил Сообщения: 490
А на другом компе (где Xp его видит) он в биосе определяется, а главное как определяется? |
------- Отправлено: 16:37, 05-06-2006 | #8 |
Пользователь Сообщения: 94
Профиль | Отправить PM | Цитировать У знакомых подобная проблема щас. Сказали что биос винт не видит вообще (SATA), а когда загружаются с дистриба XP, начинают установку, то программа установки видит разделы жд.
Отправлено: 16:56, 05-06-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mikechaik И где проблема-то? Установить ОС можно, работать будет. Под ДОС-ом надо что-то запускать?
------- Отправлено: 16:59, 05-06-2006 | #10 |
| Привод HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N перестал определяться... | DRain | Оптические приводы | 7 | 11-12-2009 03:46 | |
| [решено] BIOS не видит новый винт | rol173 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 14-09-2009 23:33 | |
| HDD - [решено] Перестал определяться HDD HITACHI | vampirnatachke | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 21-04-2009 02:30 | |
| Seagate 500Gb перестал определяться | intranet | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 30-12-2008 11:49 | |
| Flash - [Решено]WDE1U5000E USB перестал определяться на одном компьютере | wolf170571 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 13-11-2008 16:26 | |
