| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Внешний винт перестал читаться в системе. Не стучит. НО ... |
Такая беда:
винт внешний (Seagate FreeAgent Go PN: 9ZA2AH-501 500 GB ) перестал работать. Пользовали пару месяцев. На гарантии еще. Стал тормозить. Сделали по глупости скандиск. Перегрузились. И все. В общем: под win7, подцепляю, тихо мурлыкает как и положено, лампочки горят. Винда делает определение. Значок на подобие флешки, справа внизу. Панель управления (пр.клик. по Моему компутеру) и управление дисками .. - в ожидании устройств висит ... пустое окно. Вынимаю винт - в окне появляются все как надо. Просто в Explorer он есть, написано Локальный диск (буква), клик - висит Explorer, приходится снимать задачу. R-studio и прочие лечилки Флешек, сканируя устройства на "0" стадии работы, виснут .. приходится снимать задачу. Под XP - подключаю , тормоза винды, Мой компьютер не открывается, думает. ПР.клик по нему, панель управления так же ... кликается, но думает бесконечно. Проблема в том, что нужны данные. Есть мнение, что вынув девайс из кожуха, можно подцепить на обычную sata дата кабель и питание ... мол - напрямую будет доступ. Протралить и инфу слить. Но беспалева не разберешь, болт единственный (если он вообще есть), под наклейкой внизу, с паспортом винта. Фирма сказала по телефону, что разборкой при клиенте не занимается, ибо сдают (если возьмут) только такие, целые) Я уже думаю, может расковырять, залезть внутрь ... и подцепить к компу то что выну оттуда ? Посоветуйте, если ли варианты ... ? |
Отправлено: 04:21, 17-12-2010 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поискать и почитать про "Муху СС(ЦЦ)" на Seagate, вдруг неисправность из этой серии.
Отправлено: 06:07, 17-12-2010 | #2 |
| HDD - [решено] Сломался один, перестал читаться другой. | NordWest | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 14-03-2010 18:17 | |
| [решено] Почему винт перестал определяться BIOS'ом? | Oleg_SK | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 34 | 28-03-2008 14:54 | |
| Ошибка - После переустановки Windows XP перестал читаться логический диск Е | Andrew005 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 08-03-2008 18:44 | |
| Виста копирует файлы на внешний винт поврежденными. | Culibin | Microsoft Windows Vista | 3 | 29-03-2007 13:38 | |
| Стучит винт | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 29-11-2003 17:29 | |
