| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Смущают температуры после разгона |
Ветеран Сообщения: 1213 |
Как видно из профиля разгон процессора и шины составляют 20%, то есть 3,2Ггц и 400Мгц, при этом память на свой родной частоте в 1200Мгц на моей МП не захотела работать, даже с повышенными таймингами и напругой по максимуму. На днях обзавелся мультиметром с "градусником", начал снимать показания температур компонентов через термопару, показания показались мне странными - самым горячим местом стал радиатор чипсета, 58 градусов, нормально ли это? Подозреваю что из-за этого память не захотела работать на своей частоте. Т винчестера составила 24 градуса (на этом этапе скажу что в комнате 20), температура радиаторов памяти 36 градусов, нормально ли это? Память работает на пониженой частоте в 1000Мгц с СЛ5. Немного ужаснула температура воздуха выходящего с видеокарты - 47 градусов О_о. И самым неожиданным стала температура подошвы радиатора процессора - 26 градусов О_о Возможно плохой контакт процессора с подошвой?
При этих показаниях еверест говорит следующее: Цитата:
Появится ли возможность поднять частоты на памяти после охлаждения чипсета? Или он тут роли не играет в разгоне памяти? |
------- Отправлено: 10:16, 15-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё в норме. Аномалий не наблюдается. Можно не волноваться.
------- Отправлено: 20:26, 15-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так а разгон памяти мог уперется в температуру чипсета?
------- Отправлено: 22:23, 15-12-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет. Дело в том, что частота работы 1200мгц по памяти для этой мамки это неофициальный бонус - чипсет не обязан работать с такой памятью.
Смысл в том, что при разгоне от номинала память "улетает" вместе с FSB и достигает своего нерабочего предела. Для этого частоту памяти занижают при разгоне, что и произошло - ты установил её как 800мгц, а при разгоне она достигла 1000мгц. При штатной частоте шины 333 мгц и памяти 1200мгц при разгоне память уходит где-то до 1300мгц и конечно же глючит Нужно перед разгоном установить память как DDR 1066мгц. В биосе MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) - System Memory Multiplier поменять на чё там есть Исходя из моих соображений там нужно выставить x1.5. Не знаю чего там есть, озвучь. Не юзал такие мамки. |
------- Отправлено: 22:44, 15-12-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 281
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
PS 1)Правда придется FSB множитель скинуть на 333,иначе Вы упретесь в потолок по процу (если оставите 400). 2) с ядра напряжение скиньте немного. p35 занижает показатели BIOS относительно реального. В действительности при показании 1.28V у Вас на проц идет 1.33V примерно, а это много при таком незначительном разгоне. Скинете 0.06-0.1 и проц стынет в простое солидно. 3)также придется увеличить тайминги,если погоните выше ~1150. Все частоты выше при повышенных таймингах не дадут реального прироста. |
------- Последний раз редактировалось Glareone, 15-12-2010 в 23:26. Отправлено: 23:19, 15-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Цитата Glareone:
вобщем сегодня сделаю фотку биоса и продолжим обсуждение Вот снял видео: http://www.youtube.com/watch?v=-mSwj9aAShY соотношение 2,5 |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 16-12-2010 в 22:01. Отправлено: 17:54, 16-12-2010 | #6 |
Цитата SanCho:
Вот после этого ты подтянешь память чуть 1200мгц при разгоне - 400х3.2 = 1280. Поэтому поставь сначала 380мгц |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 16-12-2010 в 22:34. Отправлено: 22:07, 16-12-2010 | #7 |
| после разгона процессора глючат игры | YARIK55 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 18-08-2010 01:27 | |
| После разгона на 15% не включается компьютер | Abap | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 28-11-2008 06:49 | |
| [решено] Температуры и совет в плане разгона. | ktak | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 21-08-2008 17:48 | |
| Нестабильность после разгона процессора | ne0n91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 03-03-2008 20:31 | |
| Проблема после разгона Gainward 7900GT | Andorson | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 26-02-2008 19:44 | |
