| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » [решено] Проброс портов из внешки в ISA 2006 |
Ветеран Сообщения: 611 |
Вообщем есть ISA 2006 внешняя карта имеет адрес (WAN)- 10.80.192.5/24, внутренняя (LAN) - 10.80.193.20/24
Нужно настроить проброс портов, а именно: При поступлении данных по UDP 30292 на WAN нужно его адресовать на UDP 30292 в LAN (если конкретнее то на адрес 10.80.193.211) И второе при поступлении по UDP 30293 на WAN нужно его адресовать на UDP 30292 в LAN -10.80.193.214. C ISA только начинаю разбираться. Не подскажете как сие осуществить. |
Отправлено: 13:59, 14-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Идем в ISA -> Политика межсетевого экрана ->Опубликовать протоколы не веб-серверов. Даем имя правилу, указываем ip сервера 10.80.193.211. На этапе выбора протокола создаем новый протокол: задаем имя протокола, Тип протокола UDP, направление Получить, диапазон портов: от 30292 до 30292. Затем указываем что прослушивать запросы необходимо на внешней сети. Тестируем работает ли правило или нет. Для порта 30293 после создания правила, заходим в свойства правила на закладке Трафик жмем Порты, в секции "Порты опубликованных серверов", выбираем "отправлять запросы на порт опубликованного сервера:" и вводим 30292.
------- Отправлено: 14:10, 14-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Правило создал. Перед ISA стоит Cisco жду когда её настроят, обязательно отпишусь работает или нет.
Еще есть вопросик, как проверить рабоспособность через имитатор трафика. Вообщем выбираю публикация сервера, потом в исходных параметрах какой ip выбрать с портом? В назначении понятно нужно выбрать 10,80,193,211 UDP 30292, а вот в исходных не понял. Если там выбираю 10,80,192,5 (Это wan isa) и порт 30292 udp, то показывает что применяется совсем другое правило. |
Последний раз редактировалось Diesel315, 14-12-2010 в 14:58. Отправлено: 14:29, 14-12-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Diesel315:
Цитата Diesel315:
Если есть желание можете почитать Traffic Simulator and Enhanced Diagnostic Logging |
------- Отправлено: 16:16, 14-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще раз спасибо все работает
Отправлено: 11:24, 22-12-2010 | #5 |
| Интернет - Проброс портов | VbInt | Сетевые технологии | 0 | 10-10-2010 18:33 | |
| Прочее - [решено] Проброс портов в Windows XP | Diesel315 | Сетевые технологии | 7 | 22-09-2010 18:38 | |
| FreeBSD - проброс портов FreeBSD | pashos | Общий по FreeBSD | 2 | 22-09-2010 09:41 | |
| 2008 R2 - Проброс портов | Axis1976 | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 05-07-2010 09:56 | |
| проброс портов для входа в АД | farlow | Общий по FreeBSD | 5 | 25-07-2007 13:25 | |
