| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » проброс портов для входа в АД |
Старожил Сообщения: 335 |
Всем привет, помогите решить небольшую задачку
необходимо сделать проброс портов для того чтобы компы из внешней сети могли входить в актив директори, которая находится внутри вобщем есть локальная сеть, в ней есть винда 2003, на ней висит актив директори в качестве шлюза в инет для этой локалки используется машинка на которой фрибсд так же есть еще 1 удаленный офис, необходимо компы с этого офиса подключить к серверу с 2003 виндой, чтоб актив директори работала, шары и т.д. здесь http://forum.oszone.net/thread-85815.html подсказали какие порты необходимо открыть но чего то не получается. порт для терминала нормально работает, остальные нет natd.conf same_ports yes use_sockets yes #terminal redirect_port tcp 192.168.1.111:3389 3389 #LDAP redirect_port tcp 192.168.1.111:389 389 redirect_port udp 192.168.1.111:389 389 #Kerberos redirect_port tcp 192.168.1.111:88 88 redirect_port udp 192.168.1.111:88 88 #NETBIOS datagram redirect_port udp 192.168.1.111:135 138 #NETBIOS name redirect_port udp 192.168.1.111:137 137 #NETBIOS seans redirect_port tcp 192.168.1.111:139 139 #SMB redirect_port tcp 192.168.1.111:445 445 00003 allow udp from any to any dst-port 137,138,139,389 00003 allow udp from any to any dst-port 445,88,445 00003 allow tcp from any to any dst-port 137,138,139,389 00003 allow tcp from any to any dst-port 445,88,445 00009 allow tcp from 192.168.1.253 22 to 192.168.1.0/24 via rl0 00009 allow tcp from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.253 dst-port 22 via rl0 00010 deny tcp from any to xx.xx.xx.xx dst-port 21,53,143,993,995 via an0 00012 deny udp from any to xx.xx.xx.xx dst-port 21,53,143,993,995 via an0 00014 deny tcp from any to xx.xx.xx.xx dst-port 53,150,151,514,587,1812,3128,3306,7510 00016 deny udp from any to xx.xx.xx.xx dst-port 53,150,151,514,587,1812,3128,3306,7510 00022 deny tcp from any to 192.168.1.253 dst-port 514,587,1812,3128,3306 00024 deny udp from any to 192.168.1.253 dst-port 514,587,1812,3128,3306 00030 deny tcp from 192.168.1.0/24 to xx.xx.xx.xx dst-port 514,587,3128,1812,3306 via rl0 00032 deny tcp from xx.xx.xx.xx 514,587,3128,1812,3306 to 192.168.1.0/24 via rl0 00050 allow ip from 192.168.1.0/24 to 192.168.1.253 via rl0 00052 allow ip from 192.168.1.253 to 192.168.1.0/24 via rl0 00080 divert 21000 ip from any to any 00088 allow tcp from 192.168.1.0/24 to 195.208.158.86 dst-port 22,25,80,110,443,8010 00089 allow tcp from xx.xx.xx.xx 22,25,80,110,443,8010 to 192.168.1.0/24 00110 divert 8668 ip from 192.168.1.0/24 to any via an0 00130 divert 8668 ip from any to xx.xx.xx.xx via an0 #terminal 00150 deny tcp from not xx.remote_oficce.xx to xx.xx.xx.xx dst-port 3389 00330 allow ip from any to any via lo0 00340 deny icmp from any to any frag 00350 deny ip from xx.xx.xx.xx/30 to 192.168.1.253 00370 deny ip from 192.168.1.0/24 to xx.xx.xx.xx 59999 deny icmp from any to xx.xx.xx.xx 65500 allow ip from any to xx.xx.xx.xx via an0 65510 allow ip from xx.xx.xx.xx to any via an0 65534 deny ip from any to any вобщем ткните носом, буду благодарен |
Отправлено: 15:29, 25-06-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не ужели никто ничего не подскажет?
Отправлено: 15:46, 27-06-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 715
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конкретно по FreeBSD не помогу. Имхо поднимаете между офисами VPN, например, ipsec и радуетесь жизни.
Отправлено: 16:26, 27-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать уу впн... не знаю не знаю
Отправлено: 21:10, 27-06-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать возник глупый вопрос
если я буду использовать впн, мне впн сервер где поднимать? на виндах или на фрибсд (шлюз) |
Отправлено: 12:11, 10-07-2007 | #5 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать зайди сюда www.opennet.ru
про VPN написона много |
Отправлено: 13:25, 25-07-2007 | #6 |
| Router - проброс портов в модеме ZTE 831 II!! | sl1mus | Сетевое оборудование | 1 | 25-06-2010 02:20 | |
| [решено] проброс портов, сервер 2003 | Gringo_V_V | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 27-01-2010 01:54 | |
| FreeBSD - Проброс портов средствами ядерного NAT | zlx | Общий по FreeBSD | 1 | 05-01-2010 14:11 | |
| Настройка своего cod4 сервера, и проброс портов на модеме | VbInt | Флейм | 10 | 02-01-2010 02:46 | |
| проброс портов на Server Exchange 2003 | Sluggard | Microsoft Exchange Server | 2 | 16-09-2006 00:05 | |
