| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер не включается с первого раза |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста 2 проблемы. Имеем ПК следующей конфигурации:
1) При включении компьютера POST-сообщения BIOS проходят нормально, писков спикера нет. Начинает идти загрузка ОС и тут начинается. Его величество BSOD показывая на долю секунды своё недовольство отправляет ПК в ребут, после чего ОС нормально начинает загружаться, правда выдавая запрос как это сделать (безопасный режим и т.д.). Либо просто ПК зависает, правда индикатор на фронтальной панели корпуса то показывает, что идет загрузка, а иногда не показывает. Явный признак зависания - это не реагирование на нажатие клавиш ctrl+alt+del и не входа в систему спустя 2-3 минуты ожидания. Запустил тесты проверки оперативной памяти и жесткого диска входящие в состав ОС. Тесты ничего не выявили. Ах да, ОС переустановил после ~3 месяцев эксплуатации. Думал поможет. Windows установлена в режиме AHCI. В общем так происходит каждый раз при первом включении ПК, иногда даже раб стол успевает загрузится, но BSOD беспощаден. Иногда комп включается раза с 4-го. И работает чудесно. При том если надо перезагрузится все нормально происходит. Жалоб нет. 2) Периодически выскакивает сообщение "Windows восстановила видеодрайвер....." экран монитора каждый раз по разному заливается сплошным цветом, рабочий стол и т.д. пропадают, т.е. тупо один цвет на мониторе и более нечего. 2-3 секунды моргание и появляется раб. стол windows. После этого еще секунд 5 в нижнем правом, верхнем левом углу появляется рябь с разноцветными пикселами. Потом все чудесно. Прочел кучу форумов, в том числе и буржуйских, на сей предмет, не один способ не помог. Использую родные драйвера, т.к. с новыми с сайта АТИ, начинается ужасная катавасия. То Scaling (масштабирование) не удается установить, при включение ПК каждый раз рамки отступа от краёв монитора ~5см и лень каждый раз дергать ползунок в настройках видеокарты, то ещё что-нибудь. В общем помогите пожалуйста, чем можете. |
Отправлено: 19:46, 05-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата reutovo:
Цитата reutovo:
Цитата reutovo:
Тем более Цитата reutovo:
Отправлено: 20:28, 05-11-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата reutovo:
------- Отправлено: 20:37, 05-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата eco:
Цитата eco:
Они потребляют то копейки. Все три не более 100 Ватт. Цитата eco:
Удалось сделать Скриншот ошибки Цитата Ment69:
Я вообще-то ожидал, что будут претензии по поводу БП. Неужели в нём всё-таки дело? Почему тогда ПК то работает хоть и включается с 2-3 раза? |
Отправлено: 20:45, 05-11-2010 | #4 |
Цитата reutovo:
Цитата reutovo:
Цитата reutovo:
Отправлено: 20:52, 05-11-2010 | #5 |
![]() Монитор - Energy Controller 2. ![]() Родной софт написанный на java, на столько убог, в смысле вылетает, ошибки какие-то. За ссылку спасибо почитаем. Я так полагаю твоя ссылка решение обоих моих вопросов? |
Отправлено: 21:03, 05-11-2010 | #6 |
Отправлено: 21:10, 05-11-2010 | #7 |
А как быть со вторым пунктом то? |
Последний раз редактировалось reutovo, 05-11-2010 в 21:40. Отправлено: 21:24, 05-11-2010 | #8 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать reutovo, Statistics: - подсоедините все HDD, всё доп.оборудование (в т.ч. USB-устройства), которое используется при обычной работе ПК. В программе Everest проведите тест стабильности (Инструменты (UE) / Сервис (CE) -> Тест стабильности системы), ч/з ~10 мин снимите скриншот (кнопка Save) последней вкладки "Statistics" и выложите здесь. Показания напряжений и температур должны быть по всем возможным линиям. Выбирается в Preferens (Настройки - могут отличаться, зависит от модели МП и БП).
Пример настроек: .Не помешает сверить выходные напряжения под нагрузкой с помощью мультиметра. Проведите 2 теста: с ИБП и без ИБП |
------- Отправлено: 22:26, 05-11-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 295
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сначала смени блок питания. Есть вероятность, что после этого системе полегчает.
Отправлено: 22:27, 05-11-2010 | #10 |
| [решено] Компьютер не включается с первого раза | vin10 | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 26-02-2013 20:50 | |
| Компьютер не включается с первого раза | Roman Kon | Непонятные проблемы с Железом | 36 | 16-01-2011 19:14 | |
| Разное - Компьютер не всегда включается с первого раза | zagruzkaaa | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-08-2010 14:59 | |
| [решено] Комп с первого раза не включается. | mart0902 | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 08-05-2008 14:43 | |
| Не с первого раза включается комп Атлон ХР | Murman | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 04-05-2007 07:22 | |
