| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » проблема с включением монитора |
Новый участник Сообщения: 39 |
Здравствуйте!
Есть такая проблема - внезапно после рестарта компьютера монитор перестал выдавать отображение (однако включался без проблем), к тому же сам компьютер зависал при загрузке (не работала даже кнопка перезагрузки на системном блоке), приходилось выключать комп через выключение питания. Проделал для диагностики такую вещь - присоединил к компу другой монитор, тот заработал нормально. Далее вырубил комп, подсоединил неработающий монитор (не дав компу времени охладиться) - все заработало...до следующего рестарта! При подключении неработающего монитора к другому компу все работало нормально! Замечу еще одну вещь - после довольно долгой передышки компа (отключения от питания), на котором монитор глючил, монитор работал без проблем...до следующего рестарта! К тому же, заработав нормально, монитор уже не вырубался без рестарта компа! По-моему, дело в блоке питания глючного компа - то ли замусорился (при начале загрузки издает довольно громкий гул (если не путаю с кулером процессора), после - стихает), то ли надо сменить на новый (4 года уже служит и 2-3 раза только почистил и то - неосновательно). Однако из-за отказа загрузки компа при неработающем мониторе (отказ был даже при вырубленном мониторе) есть подозрения на видео-карту (однако карта закреплена на матери надежно (по ходу, вставляя карту в другой слот платы, все равно монитор глючил!)). Буду рад компетентным замечаниям и рекомендациям, которые Вы тут не раз давали! С уважением, Алексей |
Отправлено: 22:11, 26-10-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вскрывайте монитор и ищите вздувшиеся конденсаторы в его БП, это часто встречающаяся неисправность.
------- Отправлено: 06:25, 27-10-2010 | #2 |
| проблема с включением MB GA-8IPE1000 | croc.vl | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 21-11-2008 02:28 | |
| Проблема с включением | tyoma | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 05-11-2008 03:38 | |
| [решено] Проблема с включением | ShadowBeast | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 26-07-2008 12:19 | |
| Проблемы с включением монитора из-за ASUS EN6600 TOP SILENT | LittleChild | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 16-01-2007 22:58 | |
