| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с включением |
Новый участник Сообщения: 32 |
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: У знакомых не включается нормально комп.(конфиг: athlon 3200+ s939/asus a8n-fm/512 DDR400/160Гб Seagate IDE) т.е. при включении пищит..но как они говорят иногда раза с 10го включается и работает нормально.. взял другую видеокарточку (там стоял radeon X550) Geforce 6600. На ней с первого раза включился, еще проверил несколько раз - все работает нормально. Они купили новую видяху - Geforce 9600GT(на этой модели подключалось доп.питание), но в той машине БП стоял codegen 300Вт.На нем соответственно не запускался, заменил на Nix 350Вт - ничего (иногда вообще тишина, иногда такие же писки как и были до замены видео, но на 350 он 1 раз всетаки запустился, но не более). Ставлю туда FSP 400Вт - работает отлично..включается с первого раза. Проверил раз 10 - все успешно запускается. отвез знакомым. На след.день они звонят говорят он снова не включается - изображения на мониторе нету и никакого писка. Поехал к ним. Действительно не включается. после того как вытащил и вставил назад память и видео начал при старте пищать 1д 3к...(кстати на старой их видяхе было то же самое только постоянно и очень редко он включается) протер ластиком контакты - то же самое.. разобрал его полностью и пересобрал без корпуса - та же история.. Заранее благодарен проверил конденсаторы на матери - вроде все в норме вытащил с материнки все..оставил только проц - пищит на память... вставляю память..пищит 1д 2к. вставляю видео пищит опять 1д 3к. пересобрал снова в корпус - после этого 1 раз он всетаки включился...сразу же выключаю и заново включаю...опять 1д 3к.. Забрал домой(у них кстати напряжение там чтото немного прыгало видно было по лампочке, как они сказали сосед чтото сваркой делает сейчас).. Да и еще - комп начал включатся сразу без нажатия на power (либо когда вставляю в розетку, либо когда клацаю тумблером на БП) привез домой. Дома(честно говоря сначала не обратил сильно внимания как БП себя вел, но вроде включил в этот раз с кнопки, а в дальнейшем он и продолжил запускаться с кнопки) запускаю комп - те же 1д 3к.. достаю со своего компа видео (asus 6600GT) и ставлю ее на место 9600GT в тот комп - все стартует ОК, перезапустил (с перерывами) раз 5 подряд ..все стартует. Вставляю в свой комп 9600 (даже доп.питание не подключал) - стартует, несколько раз перезапустил - стартует все. Вставляю 9600 в больной комп - все работает. вроде как все заработало.На след.утро запускаю - никакого писка.. чтото ничего не пойму..у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу? Сейчас вставил 6600 туда - пока включается а там что дальше не знаю... |
Отправлено: 15:13, 02-11-2008 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tyoma:
------- Отправлено: 15:31, 02-11-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать tyoma, похоже на проблему с питанием на материнской плате. Скорее всего кодеген все-таки ее прикончил))
------- Отправлено: 13:34, 03-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
вчера вечером перепрошил биос - пока вроде работает нормально, если еще сутки проработает..то буду возвращать людям З.Ы. да кстати наблюдал с этим компом такое еще интересное явление - как я говорил выше у него был прикол со стартом системы только от того что его включил в розетку не нажимая кнопки питания. Так вот опять было еще такое, работал работал(на 9600GT)..системник лежит на боку, видео не прикручено болтом. После того как прикрутил его, он опять начал так запускаться (в смысле без нажатия на кнопку).... правда потом как то снова это устранил, ну и уже хоть прикручена хоть откручена видяха вроде все норма запускается... вот и думаю совпадение было такое или нет)))))))))) |
Отправлено: 18:28, 03-11-2008 | #4 |
------- Отправлено: 21:47, 03-11-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сегодня отвез системник людям (у мя он с того момента как перешил биос работал на ура) ..на месте его несколько раз перезагрузил - проблема осталась(( То без звука, то пищит снова..Видимо прийдется искать новую материнку((
Отправлено: 03:38, 05-11-2008 | #6 |
| [решено] непонятная проблема с включением компьютера | reazl | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 12-11-2009 12:54 | |
| Hp Pavilion dv2000, проблема с включением | forrestjke | Ноутбуки | 6 | 13-05-2009 02:50 | |
| проблема с включением MB GA-8IPE1000 | croc.vl | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 21-11-2008 02:28 | |
| [решено] Проблема с включением | ShadowBeast | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 26-07-2008 12:19 | |
| проблема с включением компа | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 13-05-2004 11:22 | |
