| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Комп не видит роутер |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем доброго дня!
На днях пришлось столкнуться со следующей проблемой: собрал новый комп, мать ASRock 890FX Deluxe3 с, как сейчас водится, встроенной сетевой картой. Сетевой чип производства Realtek RTL8111E PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с Суть проблемы в том, что при подключении к сети, комп не находит роутер (DLink DIR-300), при том, что старый комп (мать ASUS P4C800Delux, встроенная сетевуха 3COM 3C940 Gigabit LAN PCI Controller supporting 10/100/1000 BASE-T Ethernet ) его без проблем видит. Примерное расстояние от роутера до розетки, к которой подключается комп около 40-50м., врядли больше. Сам кабель проложен в квартире внутри стены. Если подключить новый комп к роутеру напрямую, минуя эти 40м. кабеля в стене, то проблем не возникает, роутер находится мгновенно. Соответственно возникает вопрос как все это дело побороть, какие настройки крутить. Пробовал втыкать отдельную сетевуху - проблема остается, роутер не виден. Может ли иметь место брак материнки или сетевого чипа? Заранее благодарен за любую помощь. |
Отправлено: 09:53, 21-09-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата -Red-:
Цитата -Red-:
------- Отправлено: 11:09, 21-09-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, но почему тогда старый комп без проблем подключается через розетку в комнате??? К тому же ноут также легко, как и старый комп, находит роутер (не по Wi-Fi).
Отправлено: 11:40, 21-09-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать ip адреса как назначаются? что значит "не видит роутер"?
Отправлено: 14:35, 21-09-2010 | #4 |
Тут кабель проверить нужно сетевым тестером, и всё станет ясно. |
------- Отправлено: 14:48, 21-09-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Destruction:
Не видит - т.е. при включении сетевого кабеля в комп.розетку в комнате не происходит сетевого подключения к роутеру, ну и соответственно к сети. Пока что склоняюсь к проверке кабеля, т.к. взял на работе 15м. патч-корда и комп успешно подключается. Спасибо Angry Demon за участие ![]() |
Отправлено: 16:03, 21-09-2010 | #6 |
| [решено] Комп не видит видеокарту. А если видит, ставит нерабочий драйвер. | Smart.Spy | Видеокарты | 7 | 24-11-2010 15:59 | |
| Интернет - ноут (Vista) не видит сеть (роутер) | NoLimits | Microsoft Windows Vista | 0 | 24-08-2009 11:06 | |
| Прочее - Проблема с созданием дом. сети из двух комп. через роутер Siemens ADSL SL2-141-I | Mustermann | Сетевые технологии | 14 | 18-08-2008 04:54 | |
| Трабл! Ни один из компов не видит принтера через роутер asus wl600 | БАмбр | Сетевое оборудование | 13 | 02-06-2008 13:57 | |
| Комп не видит сети, хотя сеть видит этот комп. | UOV | Сетевые технологии | 10 | 30-11-2006 16:17 | |
