| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Комп не видит сети, хотя сеть видит этот комп. |
XP SP2, стоит ADSL модем. При попытке войти в сеть пишет "Сеть отсутствует или не запущена". В папке Сетевое окружение присутствует только "Мои веб-узлы сети MSN", пропало "Локальная сеть". При нажатии "Отобразить компьютеры рабочей группы" слышится характерный сигнал (типа обломись) и ничего не происходит. Любой комп сети (13 компов) видит мой комп, входит в него и т.п. ADSL подключен к свичу. С моего компа легко вхожу в инет.
Настройки обычные, на других копах такие же и все работает. 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 DNS прописаны правильно. P.S. Раньше все работало, до того как не отнес ноутбук в сервис центр. Поменяли материнку, винду не перезагружали. |
Отправлено: 13:39, 29-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 13:50, 29-11-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в похожих случаях (замена оборудования) удаляю из реестра замененные устройства: запускаю диспетчер устройств установив некоторые переменные. В меню выбираю "показать скрытые устройства" и аккуратно удаляю то, что не нужно (с моей точки зрения).
Мой bat'ник: Цитата:
------- Отправлено: 15:33, 29-11-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UOV
Установлен ли на проблемный комп "Клиент для сетей Microsoft"? ipconfig /all на проблемном компе, а результат - сюда. |
------- Отправлено: 15:50, 29-11-2006 | #4 |
Новый участник Сообщения: 25
А что такое ipconfig /all? и как получить результат? |
Отправлено: 16:06, 29-11-2006 | #5 |
------- Отправлено: 16:35, 29-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Администратор Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont roller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-F0-7F-D3-5F Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.158.16.5 213.158.17.2 |
Отправлено: 08:52, 30-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На рабочем столе есть значок "Сетевое окружение"? Если есть, то правой кнопкой мыши на нем, поиск компьютеров, и ввести вместо имени ip адрес.
И, все-таки, удали "снятую" сетевую карту. Можно не писать bat-файл, а по очереди запустить из командной строки приведенные мной команды (можно просто скопировать весь блок и вставить его в окне вызванного cmd). Еще вариант : смени адрес, например: на 192.168.1.111. |
------- Отправлено: 09:56, 30-11-2006 | #8 |
Поиск не дает результатов. Карту удалить через диспетчер устройств? А почему "снятую"? |
Отправлено: 14:13, 30-11-2006 | #9 |
После установки переменных окружения в windows и запуска диспетчера устройств, можно в меню выбрать пункт "показать скрытые устройства". После чего развернуть "сетевые платы" и посмотреть строчки с "затененными" значками. |
------- Отправлено: 14:31, 30-11-2006 | #10 |
| один комп не видит другого компа в сети | ivan30 | Сетевые технологии | 11 | 28-08-2012 10:09 | |
| Route/Bridge - ноут не видит компутеры в сети к которой подключён домашний комп | newbie78 | Сетевые технологии | 2 | 26-02-2009 18:31 | |
| Прочее - Комп не видит сеть(при этом инет работает) | psy_sln | Сетевые технологии | 2 | 24-11-2008 16:10 | |
| В Wi-Fi сети два компа и АР. Один комп не видит сам себя… | Serafon | Сетевые технологии | 2 | 29-05-2006 10:25 | |
| В ХР сеть работает, а в 2000 не видит второй комп | OlegB | Сетевые технологии | 3 | 29-10-2003 18:02 | |
