| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Разное - Как включить AHCI на матринской плате c чипсетом nVidia без переустановки Windows XP |
Новый участник Сообщения: 7 |
Вместо введения.
Заменил я привод DVD с ide на sata и выяснилось, что свободные разъемы на материнской плате есть, но чтобы они работали нужно включить режим AHCI в биосе. А Windows XP установлен был без дискеты с драйверами sata… Собственно говоря данной темой включения AHCI без переустановки системы я давно интересовался, однако поиск в сети ничего не дал. Единственное что удалось найти это "ahci - зло" и "на платах nVidia - даже не мечтайте". Однако решение нашлось. Возможно оно поможет и вам, однако помните, что все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск - никаких гарантий. Исходные данные 1. Windows Xp SP3 установленый в режиме эмуляции IDE(без дискеты с драверами) 2. Материнская плата Gygabyte M750SLI-DS4 (nForce 740a он же MCP72) 3. Желание использовать режим AHCI без переустановки Windows Немного теории Вы, нравное, знаете, что если поменять материнскую плату в компьютере то, в том случае если контроллер жестких дисков на заменяемой плате отличается от контроллера на замененной плате то Windows XP выдаст вам то же самоем BSOD что и в случае с заменой в BIOS матринской плате режима контроллера SATA с IDE на AHCI. Почему это происходит? Потому что Windows нужно знать какие драйвера ему нужны для запуска хардов. Откуда он(windows т.е.) знает какие драйвера ему могут быть нужны? Тут собственно мы и подходим к самому интересному. Если вы сталкивались с проблемой замены материнской платы без переустановки ОС, то вы, вероятно, знаете о методах миграции работающих в случае если материнская плата поддерживает стандартный контроллер IDE. Все что нужно это добавить в реестр записи о необходимых драйверах, а так же добавить эти драйвера в список необходимых. И вот, вспомнив все это, я подумал, а не прокатит ли? Собственно прокатило. how2 Что нам необходимо: 1. Драйвер для материнской платы скаченный с сайта nVidia 2. текстовый редактор "Блокнот"(или какой вам больше нравится) 3. около 5 минут свободного времени. Во-первых, скачав драйве и установив его, я убедился что никакого NVIDIA nForce Sereal ATA Controller в списке устройств компьютера нет. Однако, в папке в которую распаковывались драйвера я обнаружил папки для создания той самой дискеты которую нужно подсунуть установщику Windows что бы он смог увидеть диски в режиме AHCI. (по умолчанию это папка C:\NVIDIA\nForceWin2k\15.24\IS\IDE\WinXP\sata_ide) Первое что я попробовал сделать - установить этот драйвер(не в качестве замены стандартного контроллера IDE, а как новое устройство, что очень важно). Закономерным результатом оказалось появление в списке устройств того самого NVIDIA nForce Sereal ATA Controller с желтым восклицательным знаком. Нафига я это сделал, спросит пытливый читатель. Отвечаю. Для того чтобы самому не создавать в реестре две ветки а именно: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System\nvgts] "EventMessageFile"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,\ 00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,\ 5c,00,49,00,6f,00,4c,00,6f,00,67,00,4d,00,73,00,67,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\ 00,3b,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\ 25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,64,00,72,\ 00,69,00,76,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,6e,00,76,00,67,00,74,00,73,00,2e,00,\ 73,00,79,00,73,00,00,00 "TypesSupported"=dword:00000007 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvgts] "Type"=dword:00000001 "Start"=dword:00000000 "ErrorControl"=dword:00000003 "Tag"=dword:00000021 "ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,6e,00,76,00,67,00,74,00,73,00,2e,\ 00,73,00,79,00,73,00,00,00 "Group"="SCSI Miniport" "DisableFilterCache"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvgts\Parameters] "BusType"=dword:00000003 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvgts\Parameters\Device] "DriverParameter"="ID_90000=TS530014A0 S V50MCA20;QueuingEnable=1;CCCEnable=0;FFCEnable=0;AAMEnable=1;ElevatorEnable=1;AQEnable=0;DmaEnable=1;WriteCacheEnable=1;ServerFUAFeature=0;QueuedThreshold=1;NonQueuedThreshold=1;QueuedChange=100;NonQueuedChange=3;SequentialMaxCount=100;SequentialThreshold=4;SequentialDecrement=2;SataSpeedActive=32;FlushPolicy=1;UseBiosDefault=1;AamValue=254" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvgts\Parameters\PnpInterface] "5"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvgts\Security] "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\ 05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\ 20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\ 00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\ 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvgts\Enum] "0"="PCI\\VEN_10DE&DEV_0AD4&SUBSYS_B0021458&REV_A2\\3&2411e6fe&0&48" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001 Во-вторых, нужно было добавить устройство с список необходимых для загрузки. Как? Для того чтобы добавить устройство в список необходимых нужно знать его Код экземпляра устройства. А я, блин, не знаю какой код экземпляра устройсва у MCP72. Но у меня есть драйвер. Открываю блокнотом файл nvgts.inf в вышеупомянутой папке C:\NVIDIA\nForceWin2k\15.24\IS\IDE\WinXP\sata_ide и нахожу там следующее: %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0054&CC_0101 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0055&CC_0101 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0266&CC_0101 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0267&CC_0101 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_037F&CC_0101 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_03F6&CC_0101 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_044D&CC_0106 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0554&CC_0106 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0555&CC_0106 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_07F4&CC_0106 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0AD5&CC_0106 %NVSTOR_DESC%=NVStor_Inst,PCI\VEN_10DE&DEV_0AD4&CC_0106 Чтобы не мучаться и не искать какой именно - добавил все скопом, для чего изготовил в Блокноте reg файл следующего содержания: Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0054&cc_0101]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0055&cc_0101]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0266&cc_0101]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0267&cc_0101]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_037f&cc_0101]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_03f6&cc_0101]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_044d&cc_0106]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0554&cc_0106]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0555&cc_0106]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_07f4&cc_0106]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0ad5&cc_0106]
"Service"="nvgts"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10de&dev_0ad4&cc_0106]
"Service"="nvgts"
P.S. возможно тема про сабж уже была но убейте веником - не нашел. |
Отправлено: 03:36, 20-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Buhs:
Цитата Buhs:
Цитата Buhs:
Цитата Buhs:
------- Последний раз редактировалось yurfed, 20-09-2010 в 05:54. Отправлено: 04:26, 20-09-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Buhs:
------- Отправлено: 05:19, 20-09-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата yurfed:
Цитата Buhs:
![]() AHCI, или как использовать преимущества Serial ATA |
------- Отправлено: 18:11, 20-09-2010 | #4 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за пост Buhs , эта информация мне очень помогла, разница между IDE и AHCI сразу заметна
Отправлено: 23:31, 10-02-2011 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать achsel, Тут все описано, более нормальным языком.
Отправлено: 10:04, 11-02-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо Buhs!!
Можт и не кошерно, но работает. Цитата eco:
Но вся проблема в том что в диспечере задач для мамы от NVIDIA (в частности Asus P5N73-CM) если установлена в режиме IDE нет "стандартного контроллера Serial ATA". Для контроллера IDE драйвер SATA не ставится. При добавлении нового устройства Цитата Buhs:
Быстрее всего что хорошо для Intel - не катит NVIDIA. Связано быстрее всего с разной реализацией эмуляции IDE. Так что правильнее всего было бы собрать в одно место рекомендации для разных мамок. Хотя в свете тотального наступления Windows7, 8 и сборок с включёнными драйверами это возможно уже и не актуально.... |
Отправлено: 16:16, 17-05-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата achsel:
И собственно- в чём разница? |
------- Отправлено: 19:07, 17-05-2012 | #8 |
Ветеран Сообщения: 756
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня на M3N-HT, делалось так (когда-то XP Home Edtion ставил): устанавливал драйвер, затем перезагрузка и в BIOS устанавливал SATA MODE в AHCI.
Buhs, протчите статью на Википедии о "не ладах" с Windows, и [url=http://forum.oszone.net/thread-86117.html]статью на OSZone[/off] Оффициально AHCI поддерживается с Windows Vista, так что использование его на Windows XP не рекомендуется Цитата yurfed:
Наблюдается прирост производительности, в частности операции с файлами. |
------- Отправлено: 23:19, 17-05-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! Нужна помощь.
У меня Системная плата Gigabyte GA-73PVM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV) Для установки режима ahci использовала драйвер, скачанный с официального сайта материнки. Полностью следовала вашим инструкциям, но при включении в биос режима ahci, все равно синий экран(( В чем может быть проблема? |
Отправлено: 08:51, 05-08-2014 | #10 |
| Разное - [решено] Как удалить Windows XP с активного раздела без переустановки Windows 7 | yuri230382 | Microsoft Windows 7 | 108 | 19-12-2014 12:16 | |
| Драйвер - Подскажи как установить драйвера AHCI без переустановки XP? | drynn | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 03-07-2011 10:31 | |
| HDD - Посоветуйте - как правильно включить режим AHCI для Sata винта | Pastex | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-03-2010 12:02 | |
| HDD - как включить AHCI на Asus P5K-SE ? | mr_alex_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 25-01-2009 19:20 | |
| RAID - Как включить AHCI (NCQ) при работе RAID на ICH9R ? | ISK | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 16-09-2008 15:49 | |
