| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - Подскажи как установить драйвера AHCI без переустановки XP? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Материнка на чипсете 690G. В режиме Native IDE без проблем поставил XP. Возникла необходимость включить ahci. Просто при включении в биосе - понятное дело - синий экран смерти.
Читал есть вариант такой для интела: -загрузиться -поменять дрова IDE на SATA -ребут, в биосе включить AHCI -наслаждать работой ![]() Но в моем случае, эти дрова есть только в варианте для создания дискеты (.inf, .cat, .sys). И "обновить" дрова ide на эти дрова не получается. Винда грит "не найдены сведения об оборудовании". Подскажи как установить драйвера AHCI без переустановки XP? Как подсунуть эй эти дрова БЕЗ переустановки? |
Отправлено: 14:48, 19-10-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать drynn, видимо, надо целиком драйвер чипсета установить.
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 03-07-2011 в 10:57. Отправлено: 15:44, 19-10-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно попробовать щелкнуть правой мышкой на .inf-файле и выбрать в меню "Установить"
------- Отправлено: 16:19, 19-10-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2HLT&Petya V4sechkin:
(Установить нажимал) ничего не произошло. Инф поставлю - но как винда узнает, что у конкретного утсройства сменился драйвер, если даже она не загрузилась? |
Отправлено: 19:59, 19-10-2007 | #4 |
Пользователь Сообщения: 97
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите, если при установке Windows XP отключить в BIOS режим AHCI (поставить в Disable) то XP установиться без доп.драйверов SATA. НО МОЖНО ли потом. уже в системе. установить драйвера для режима AHCI, потом включить в BIOS режим AHCI... При загрузке компьютер распознает вновь установленные драйвера для режима AHCI?
Отправлено: 10:05, 25-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2212
------- Отправлено: 11:14, 25-03-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 40
Профиль | Отправить PM | Цитировать На ноутбуке с Windows XP SP2 Ogmor (в BIOS стоит режим SATA IDE вместо ACHI (чипсет новый AMD SB700)) планируется установка Windows XP SP3 (Simplix от 20.04.11) после вкл. в BIOS SATA ACHI. Возможно ли "восстановить" (функция SIMPLIX - восстанавливает любой установленный Win) для обновления до SP3 и установки драйверов для режима ACHI ?
P.S. Вообщем необходимо переключить режим работы с винчестером на ACHI и получить рабочую систему (SP3 опционально). Имеется драйвер XP ACHI для данного чипсета AMD, но установить его на рабочую систему не получается. Возможны ли серьезные проблемы из-за режима IDE вместо ACHI (ноутбук грузится через раз мягко говоря) ? |
Отправлено: 23:50, 04-05-2011 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ibmpc, сложно как-то ты спросил.
Попробую ответить: Если предполагается установка системы заново - достаточно предварительно переключить режим ж.диска в AHCI - остальное зависит от наличия драйвера данного контроллера в устанавливаемой системе. Simplix его почти наверняка имеет, потому проблем по вине дистрибутива не будет - ни с установкой, ни с дальнейшей эксплуатацией. Если интересует возможность сохранить текущую ОС, но заставив ее работать на контроллере в режиме AHCI - самый простой вариант - использовать комплект из данной темы Инструменты для клонирования (развертывание из образа) Windows XP (ессно, предварительно сохранив образ текущей системы, на всяк. случ.) Установка поверх... может привести к непредсказуемым результатам. Если уж так нужен 3-й SP - проще по результату установить его в отдельном порядке. |
------- Отправлено: 16:37, 05-05-2011 | #8 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ibmpc:
![]() правда у меня на "восстанавливаемой" системе уже стоял SP3 |
Отправлено: 21:35, 05-05-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ibmpc, вообще, мне однажды удалось принудительно заменить драйвер контроллера на AHCI-драйвер, затем перезагрузка, в BIOS Setup ставим AHCI-режим.
Система и не чихнула. |
------- Отправлено: 08:04, 06-05-2011 | #10 |
| как установить драйвера на видеокарту? | boogi | Хочу все знать | 3 | 28-12-2009 17:08 | |
| Как избавиться от вируса без переустановки ХP? | ProFanKa | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 29-11-2008 23:57 | |
| Как сделать агрейд MB без переустановки OS? | Zordian | Материнские платы и память | 13 | 06-04-2008 15:10 | |
| Как установить драйвера для ATI | Shurik E | Железо в Linux | 20 | 25-09-2004 10:59 | |
