| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BIOS ROM checksum error |
sergsolov
Hi
В последнее время у меня проблемы с запуском компа. После включения компьютера на экране появляется такая надпись: Award Boot Block Bios v 1.0 Copyright (c) 2000 , Award Software, Inc BIOS ROM checksum error Detecting floppy drive A media INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Несколько раз делаю ресет прежде чем всё запускается. Объясните в чём проблема. |
Отправлено: 13:53, 15-06-2003 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я бы проверил контакты М/С Биоса - может плохой контакт, вот и такая ерунда получается...
Но всеравно, перепрошей свой бивис... Это уж должно помочь |
------- Отправлено: 15:58, 15-06-2003 | #2 |
------- Отправлено: 18:51, 15-06-2003 | #3 |
sergsolov
Хорошо если дело только в батарейки, а не в BIOS.
Отправлено: 22:07, 15-06-2003 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho писал:
Всё это больно похоже на посадку батарейки на мамке. -------------------- Так ведь при подсадке батареи биос на флоп не лезет... |
------- Отправлено: 23:06, 15-06-2003 | #5 |
ФерзЪ Сообщения: 770
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Господа, абсолютно единтичная проблема...
Только есть косяки, в плане, что мне не известно название материнской платы... BIOS Phoenix D886 ... Можно ли AWDFLASH-ем пришить какой-нибудь стандартный BIOS, и если ДА, то какой? В наклейке на схеме пишут: 7AJA2/100-E100C CS0233-2 * * *V1.0 01/17/2001 *AB68 Или если есть возможность как-то при загрузке узнать модель материнской платы... |
Отправлено: 06:05, 08-07-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 7AJA2/100 - насколько я помню это мамка GIGABYTE на чипсете кт133. Ты на сайт *гигабайта залезь, там наверняка есть новый биос. По-моему www.gigabyte.com.tw.
[s]Исправлено: SanCho, 11:18 8-07-2003[/s] |
------- Отправлено: 10:15, 08-07-2003 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нет, оказывается, что матерь от chaintech посмотрю, что про нее на bios.ru скажут....
Добавлено: http://www.usn.ru/techinfo/3200600.htm Вот на эту матушку никак не найду образ BIOS-а... Что-то у меня по тайваньски не больно-то получается... Chaintech 7AJA2 Добавлено: Нашел образ BIOS для этой матери, теперь другая проблема... при загрузке AWDFlash пишет Цитата:
Добавлено: Flash Type - PMC PM29F002T /5V - это к чему? Блин, все проверил, батарейка рабочая, камень не разогнанный и не перегревается, признаков горения нет... * ЧТО ДЕЛАТЬ? Или сказать клиенту, что матерь померемши... |
Отправлено: 12:49, 08-07-2003 | #8 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Queen Black
------- Отправлено: 14:39, 08-07-2003 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я нашел, что искал пару дней... Подошел другой BIOS от аналогичной матери... Все стало путем...
Кстати, камешек перегревается, вот думаю... что лучше почистить радиатор от пыли и грязи или надо бы поменять вентилятор с этим нагромождением наподобие радиатора.... Сейчас по кабинету разносится запах свежесожженной пыли... романтика... |
Отправлено: 14:59, 08-07-2003 | #10 |
| Разное - биос постоянно выдаёт ошибку: CMOS checksum error - Defaults loaded | JuFenix | Прочее железо | 5 | 13-09-2009 20:37 | |
| Проблема - Bios ROM checksum error (K7VTA3/KT333 v.5.0) | Bekrukss | Материнские платы и память | 2 | 24-06-2009 07:19 | |
| Bad Bios checksum | frosia | Материнские платы и память | 36 | 13-01-2009 15:38 | |
| [решено] CMOS checksum error -Defaults Loaded | .ExeRun | Материнские платы и память | 3 | 15-10-2008 19:38 | |
| CMOS Checksum Error | semen1967 | Хочу все знать | 6 | 10-12-2003 00:01 | |
