| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема - Bios ROM checksum error (K7VTA3/KT333 v.5.0) |
Новый участник Сообщения: 1 |
Привезли на ремонт системный блок ESC ELITEGROUP - K7VTA3 KT333 v.5.0 (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...uID=6&LanID=0). После включения системного блока в сеть, блок питание JNC LC-B250ATX не запускался (куллер в блоке питание то запускался, то останавливался. Периодичность одинакова, не хаотична). На клавиатуре с такой же самой периодичностью, как и работа куллера мигали три светодиода. В трансформаторе T1 (см. схему http://white55.narod.ru/schema/JNC_LC-B250ATX.gif) блока питания прослушивался высокочастотный звук. После внешнего осмотра БП обнаружил что конденсатор С18 вздулся. После замены конденсатора высокочастотный звук пропал. Плохая пропайка дросселя L3 что недавало нагружать блок питание по напряжению 3,3В. Блок питание восстановил. Все напряжения соответствуют норме. Системный блок запустился но начались проблемы с Bios–ом. После включения системного блока на мониторе появляется надпись:
Award BootBlock BIOS v.1.0 Copyright 2000, Award Software, Inc Bios ROM checksum error Detecting floppy drive A media… Получается, что BIOS не может прочитать из ROM (Read-Only Memory. Постоянное запоминающее устройство) данных. Судя по всему произошел збой в BIOS из за нестабильной работы блока питания. Перекопал кучу ссылок и сайтов я решил что надо перепрошить BIOS другого выхода нет. Прочитав Manual на материнскую плату и описание Bios на сайте производителя http://www.ecs.com.tw сделал загрузочную дискету Windows 98 (Windows ME) записав при этом программу AWARD Flash Utility awd865 (awd862, awd865M, awd823Z) и бинарные файлы Biosa из сайта производителя (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...uID=6&LanID=0). По началу компьютер загрузился с дискеты потом в командной строке набрал соответствующие команды согласно хелпа http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/awardflash.pdf и вот что происходит: Сначала в программе AWARD Flash Utility awd865 в строке Message пишет Please Wait! Хорошо подождем когда утилита прочтет бинарный файл (прошивка БИОСа) потом в строке сообщения выдает такой текст: Warning Don’t Turn off Power or Reset System. Ну понятно что не выключайте и не перезагружайте компьютер. Ждал я около трех часов но никаких изменений не происходило на мониторе. Короче материнская плата зависла (светодиоды на клавиатуре не реагировали на нажатие клавиш - Caps Lock, Num Lock, Scroll lock). Прочитав в мануале на материнскую плату что надо переключить jumper JP2 (BIOS protection) в положении 1-2: Disabled. Но на материнской плате производителем не запаянный jumper JP2, а Bios посажен в панельку. Вот я и решил что надо вытаскивать микроконтроллер Bios и вставлять в программатор, использовать соответствующее программное обеспечение чтобы запрограммировать данную память ATMEL 49F002T. У кого была такая ситуация или подобна этой с БИОСом ? Дайте, пожалуйста, Ваш совет, что делать дальше? |
Отправлено: 23:29, 22-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вопрос:
Цитата Bekrukss:
Цитата Bekrukss:
можете еще тут почитать Все вопросы по прошивке BIOS системных плат |
Отправлено: 00:37, 23-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать > У кого была такая ситуация или подобна этой с БИОСом ? Дайте, пожалуйста, Ваш совет, что делать дальше?
У меня. Компьютер выдавал такую ошибку до тех пор, покуда микросхема биоса не "прогревалась". Причём зимой её приходилось прогревать зажигалкой ![]() После долгих трудов просто поменяли маму (точее, весьма старый системный блок) |
------- Отправлено: 07:19, 24-06-2009 | #3 |
| Проблема с BIOS - не могу сделать загрузку с СD-ROM | lokk555 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 01-11-2009 18:15 | |
| Bad Bios checksum | frosia | Материнские платы и память | 36 | 13-01-2009 15:38 | |
| [решено] CMOS checksum error -Defaults Loaded | .ExeRun | Материнские платы и память | 3 | 15-10-2008 19:38 | |
| BIOS ROM checksum error | sergsolov | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 11-05-2004 00:50 | |
| CMOS Checksum Error | semen1967 | Хочу все знать | 6 | 10-12-2003 00:01 | |
