| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - При загрузке системы вместо логотипа стоит просто черный экран |
Новый участник Сообщения: 3 |
Проблема возникла так: при копировании данных с жесткого на флэш-накопитель комп подвис, и примерно после 5 минут простоя я ребутнул его. Дальше загрузка сначала пошла как обычно, но операционка не загружается вообще, вместо этого черный экран без сообщения об ошибке, без мигающего курсора... Пробовал загрузиться с LiveCD, все разделы жесткого видны, данные на них сохранились. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Отправлено: 22:26, 22-08-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать возм., мусор в MBR. Попробуй с загрузочного диска в DOS'е выполнить команду
fdisk /mbr |
------- Отправлено: 01:24, 23-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, попробую. Как на зло ни одного диска загрузочного под рукой нет
Отправлено: 03:51, 23-08-2010 | #3 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать С неедльку назад ковырял комп с такой же проблемой... долго ковырял! заметил что когда пробЫвал загрузиться под безопастным режимом, последней строкой загружавшихся файлов был "isapnp.sys" я его заменил но эфекта никакого... и на вирусы проверял и чекой диск С прогонял... а вот как здесь посоветовали не делал, ибо не знал! надо взять на заметку) а "безопастный режим с поддержкой командной строки" эту команду "fdisk /mbr" не сделает??
Отправлено: 10:37, 23-08-2010 | #4 |
Отправлено: 17:14, 23-08-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата LeSTaT:
------- Отправлено: 23:10, 23-08-2010 | #6 |
Старожил Сообщения: 221
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата LeSTaT:
(обычный установочный диск(если сборка ,то не обычный) в консоли восстановления эту команду выполнит. аналог - fixmbr.) |
Последний раз редактировалось yarcev20071, 24-08-2010 в 01:28. Отправлено: 00:10, 24-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал из консоли восстановления команду fixmbr, Bootcfg (исправление повреждённого файла Boot.ini) - все остается без изменений
Отправлено: 10:02, 24-08-2010 | #8 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать step8,
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 10:14, 24-08-2010 | #9 |
| Загрузка - Черный экран при загрузке... | al53 | Microsoft Windows 7 | 377 | 16-08-2012 22:19 | |
| При загрузке черный экран, и все | neon161275 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 13-12-2009 00:28 | |
| Ошибка - [решено] Windows XP SP3: черный экран при загрузке системы | UADE | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 27-04-2009 03:15 | |
| черный экран при загрузке WinXP | imis59 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 28-06-2006 08:10 | |
| Черный экран при загрузке Windows 98 | Antiquar | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 09-02-2006 15:32 | |
