| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - A disk read error occurred - появилось сообщение |
Новый участник Сообщения: 48 |
Ситуация такая. Минут 30 назад перезагрузил комп. При загрузке на черном экране появилось такое сообщение: A disk read error occurred. Нажал Ctrl + Alt + Del. После этого загрузка продвинулась дальше черного экрана, но до того момента, как появилась цветная картинка с синей полосой загрузки (у меня Windows XP SP3), прошло очень много времени (где-то полторы минуты).
А теперь о самом главном. Винда загрузилась. Я начал срочно копировать все данные со своего HDD на флешку. Сейчас это и продолжается. Почему я это делаю? Моему компьютеру 7,5 лет. Столько же - моему жесткому диску - Seagate Barracuda 7200 на 60 гигов (IDE). Я так понимаю он начал приходить в негодность. Блок питания у меня довольно мощный (PowerMan Pro 460 Вт - отдельно когда-то покупал) для такой конфигурации (1.8 GHz, несильная видяха), я думаю вряд ли дело в нем. Как можно проверить свой жесткий? Скажите, что мне запустить и какие данные выложить сюда? Очень уж беспокоюсь. |
Отправлено: 18:26, 06-08-2010 |
Забанен Сообщения: 6158
Снимите и выложите сюда отчёт SMART больного диска.
Чтобы узнать, как это сделать, а также понимания значения SMART атрибутов, читайте эту ветку. |
Отправлено: 18:34, 06-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот скриншот из программы SpeedFan
Отправлено: 00:25, 07-08-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать HatoL, SMART в норме. Завышена температура 47-52°С, обеспечьте охлаждение внутри корпуса или на самом HDD.
Просканируйте (линейное чтение по клавише F4) HDD любой из программ: MHDD; Victoria for DOS; результаты скана HDD выложите здесь. Чтобы не усложнять жизнь объяснениями про лог-файлы, результаты просто сфотографируйте, например телефоном. |
------- Отправлено: 01:36, 07-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите, а это нормально, что он 7,5 лет уже работает?
Отправлено: 19:00, 07-08-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HatoL:
------- Отправлено: 20:31, 07-08-2010 | #6 |
Если этот факт обескураживает, то молоток есть под рукой? |
------- Отправлено: 20:32, 07-08-2010 | #7 |
| HDD - A disk read error occurred | Hemp | Хочу все знать | 27 | 07-12-2012 21:14 | |
| Загрузка - [решено] Disk read error occurred | nfs911 | Microsoft Windows 7 | 10 | 18-12-2009 21:16 | |
| Та самая: a disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart | neftyanik | Microsoft Windows Vista | 2 | 06-03-2009 11:55 | |
| HDD - Disk read error occurred | xlim | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 05-03-2009 07:47 | |
| Сообщение при загрузке: A disk read error occured. Press Ctrl+Alt+Del to restart | Vasiliy83 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 11-09-2008 04:37 | |
