| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Disk read error occurred |
Новый участник Сообщения: 8 |
Комп при загрузки показывает окно с выбором из Безопасного режима.... и Обычного - при любом выборе - начинает грузиться и зависает на черном экране. Отключение авт.перезагрузки показало - Disk read error occurred.
КОнсоль восстановления Windows и перезапись загрузочного сектора не дали результатов. Загрузившись с WInd-PE-CD при тестировании диска программа выдала, что диск имеет проблемы, но какие не говорит. Вся инфа с диска читается, если его подключить к другому компу. Подскажите пожалуйста программы, которые на практике хорошо себя показали, как лечебные для жестких дисков. Диск WD-SATA. Комп перестал грузиться после того, как на Айподе сработал будильник во время зарядки от компа. |
Отправлено: 01:12, 01-03-2009 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Отправить PM | Цитировать xlim, Попробуйте программы Victoria или HDD Regenerator. Определять ошибки на диске лучше первой программой, а устранять - второй. Если HDD Regenerator определит и устранит ошибки, то возможно, и работоспособность операционной системы восстановится.
Отправлено: 16:43, 04-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xlim:
Отправлено: 17:55, 04-03-2009 | #3 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://forum.oszone.net/showthread.php?t=91706
http://forum.oszone.net/showthread.php?t=68958 можно подчерпнуть информацию |
------- Отправлено: 21:41, 04-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для восстановления работоспособностьи ОС частенько достаточно из консоли восстановления запустить
И, действительно, можно использовать программу DiskRegenerator для обхода дефектов поверхности диска. Хотя эта программа, возможно, и не работает с SATA жёсткими дисками. Не пробовал ещё такие диски ей восстанавливать. |
------- Отправлено: 07:47, 05-03-2009 | #5 |
| HDD - A disk read error occurred | Hemp | Хочу все знать | 27 | 07-12-2012 21:14 | |
| Загрузка - [решено] Disk read error occurred | nfs911 | Microsoft Windows 7 | 10 | 18-12-2009 21:16 | |
| Ошибка - [решено] Error loading operating system и disk error occurred! | Error95 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-12-2009 14:05 | |
| Та самая: a disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart | neftyanik | Microsoft Windows Vista | 2 | 06-03-2009 11:55 | |
| HDD - A disk read error occured | codex88 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 27-01-2009 06:55 | |
