| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » dual ddr + 1 |
dual ddr + 1
Пользователь Сообщения: 74 |
Вот возникла возможность приобретения дополнительной памяти оперативной. мат. плата с dual ddr - 4 dimm слота. хочу купить 256 мб. в данный момент у меня стоит 2 по 128. если я еще в третий слот вставлю 256 мб то будет какой прирост? или обязательно 2 должны стоять? спасибо заранее...
------- Отправлено: 22:46, 28-06-2004 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понимаю, что если у тебя материнка gigabyte, то на ней стоят 2 двухканальных контроллера памяти, так что лучше забить все слоты. а, вообще-то на практике прирост производительности двухканальной по сравнению с одноканальной-3-5%
Отправлено: 00:11, 29-06-2004 | #2 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kapitanov
Если двухканальный контроллер DDR, то Dual DDR активизируется ТОЛЬКО при втыкание модулей попарно и только в выделенные слоты памяти. В остальных случаях память работает медленне Т.е., видимо, придется 2x128 выкинуть(продать) и купить 2x256. опять же неплохо читать документацию на материнку: она более точно можно посоветовать.[s]Исправлено: bgg0408, 0:17 29-06-2004[/s] |
------- Отправлено: 00:14, 29-06-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Раз у тебя всего 4 разъема, а заняты пока 2, то лучше купить 2*128. Еще лучше, поменять с доплатой 2*128 на 2*256. Прирост от использования 2-х-канальности зависит от типа приложения - выигрыш (и, порой, значительный) будет в тех, к-е интенсивно грузят память
------- Отправлено: 15:11, 30-06-2004 | #4 |
Цитата с ixbt: Очевидно, таким образом, что наиболее оптимальны следующие два случая: одинаковые по размеру модули памяти, установленные в первый и второй разъемы, или же три модуля, причем объем первого равен сумме объемов второго и третьего. http://www.ixbt.com/mainboard/nforce...channels.shtml |
------- Отправлено: 19:41, 30-06-2004 | #5 |
------- Отправлено: 02:03, 01-07-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вот еще интересно стало - что будет производительнее: 2*256 (и 2 слота останутся незанятыми) или 4*128? и тогда все слоты заняты...
SanCho что-то я не совсем тебя понял: разве Цитата:
------- Отправлено: 14:50, 01-07-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kapitanov
2 по 256 будет производительнее, чем 4 по 128, т.к. доступ к 2-м будет осуществлять быстрее |
Отправлено: 18:24, 02-07-2004 | #8 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Смело ставь , работать будет. Не обязательно втыкать 2 модуля.
А прирост какой будет , сам посмотришь. |
Отправлено: 23:33, 02-07-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kapitanov На мамках с тремя слотами два слота стоят вместе, а один отдельно, так вот для обеспечения двух каналов в отдельно стоящем слоте должна быть обязательно панелька памяти, а вторую можно ставить в любой другой слот. A вот eсли две панельки поставить в слоты стоящие рядом, то будет одноканальный режим работы. Так вот: для обеспечения работы с тремя планками ты должен поставить панельку памяти 256мгб в отдельно стоящий слот, а 2*128 в остальные, тогда работает правило:
Прав bgg0408, я описал возможные варианты для Nforce, для чипсетов интел 865/875 существуют только такие варианты двухканального доступа: 1.Слоты DIMM0 и DIMM2 заполнены одинаковыми по емкости модулями 2.Слоты DIMM1 и DIMM3 заполнены одинаковыми по емкости модулями 3.Симметрично заполнены все четыре слота (4 одинаковых планки) Вариантов с тремя планками для интел НЕТ. Но я понял, kapitanov ты говоришь про NForce. Жаль что-ты не написал про модель мамки. [s]Исправлено: SanCho, 2:44 3-07-2004[/s] [s]Исправлено: SanCho, 3:04 3-07-2004[/s] |
------- Отправлено: 01:41, 03-07-2004 | #10 |
| [решено] Unganged Dual / Ganged Dual / Dual Modes | Otrava | Материнские платы и память | 9 | 21-11-2011 23:25 | |
| Нужен Dual DDR для P4P800gold | Phantom | Материнские платы и память | 13 | 17-12-2007 09:16 | |
| [решено] Dual Channel DDR | antOOn | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 29-08-2006 14:31 | |
| DDR2 и dual DDR | Mogikan | Материнские платы и память | 11 | 25-03-2005 14:08 | |
| DDR Dual Chаnel | 008 | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 18-06-2004 19:30 | |
