| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Unganged Dual / Ganged Dual / Dual Modes |
Материнка Gigabyte GA-MA770T-UD3P. В данный момент у меня две планки памяти DDR3 1333 Transcend TS128MLK64V3U по гигу, работают в режиме Unganged Dual DDR3-1339, тайминги 9-9-9-24. WinXp32 SP3. Вопрос в следующем: если я докуплю ещё дополнительно 2 гига - в каком виде это лучше сделать?
1) Две таких же планки 1333 Transcend TS128MLK64V3U по гигу - итого 4 одинаковых модуля в 4 слотах; 2) Две планки 1333 по гигу любых других производителей (имеются на выбор Kingston, Silicon Power, Samsung); 3) ОДНУ планку 2 гига; 4) Обменять/продать просто на 2 планки по 2 гига. И какой смысл во всех этих Unganged Dual / Ganged Dual / Dual Modes в каждом из вышеперечисленных вариантов? |
Отправлено: 23:50, 24-11-2009 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 планки по 2 гига одного производителя из одной коробки (это несколько дешевле).
смысл в скорости обмена данными между процессором и памятью, а также работой самой памяти. |
------- Отправлено: 02:32, 25-11-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Termo27:
Цитата Termo27:
Отправлено: 08:09, 25-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мнение номер раз: "В процессорах Phenom присутствуют два контроллера памяти, работающие параллельно и такой вещи, как Single/Dual режимы памяти у феномов нет в принципе, каждый поток снабжен отдельным контроллером. Ganged/Unganged режимы подразумевают выбор между типами синхронизации работы обоих контроллеров памяти (грубо говоря, 1*128 бит или 2*64), и выбор одного из них на производительности системы не сказывается. Впрочем, есть специфические задачи, в которых удобнее использовать тот или иной режим DCT. Для стандартного использования это не актуально никак, совсем и вообще."
мнение номер два: "АMD официально призналась в наличии двух 64-битных контроллеров памяти в процессорах Phenom. Предполагается, что такая разбивка позволяет повысить быстродействие в многопоточных задачах, именно на них и ориентируются четырёхъядерные процессоры. Оказывается, подобные особенности устройства контроллера памяти процессоров Phenom вызывают определённое беспокойство среди производителей памяти. Дело в том, что о наличии лишь одного канала памяти многие материнские платы сообщают в момент начальной загрузки, и неосведомлённый пользователь запросто может забить тревогу - вторая планка памяти (или две из четырёх) не работает! Официальный представитель компании OCZ Technology выступил с необходимыми пояснениями. Процессоры Phenom имеют два режима работы контроллера памяти: * ganged mode -> 1 x 128 бит, двухканальный режим; * unganged mode -> 2 x 64 бит, двухканальный режим. Ganged соответствует русскому термину "сгруппированный", unganged означает "разгруппированный". Последний вариант работы предпочтителен в многопоточных приложениях, но именно он вводит в заблуждение диагностические утилиты и протоколы начальной загрузки материнских плат." так что, по фиг! ![]() |
------- Отправлено: 09:15, 25-11-2009 | #4 |
Цитата Termo27:
Оффтоп: сегодня монтировал кино в Пинакле, несколько раз вылетал из-за ошибок памяти, а потом вообще вылетел в синий экран. Начинаю подозревать СТРАШНОЕ - с моей матерью Transcend не дружит? |
Отправлено: 00:31, 26-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по фиг это: 1+1 или 2+2 или 1+1+1+1 или 2+2+2+2. береженого бог бережет...
------- Отправлено: 03:51, 26-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказалось не пофиг... самые высокие результаты по тестам оказались в Everest Ultimate 5.3 1+1 unganged. По схеме 1+1+2 синтетика слегка подсаживается, но в работе реальных приложений никакой разницы не заметил. 1333 разгону до 1600 по схеме 1+1+2 не поддаётся. Вывод: самое то - по прежнему классика 2+2. При этом совершенно непарные DDR3 1333 Transcend оказались чутка быстрее, чем Crucial Memory Module Kit (Micron 16JTF25664AZ-1G4F1).
И - 4 гига в WinXP32 (в системе видны 3250 гига ОЗУ) ощутимо быстрее, чем просто 2 гига. |
Отправлено: 19:11, 01-12-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать при использовании плашек в паре (1+1 , 1+1+1+1 , ...) почти нет разницы между режимами Ganged/Unganged .
по материалам: http://www.ixbt.com/cpu/amd-phenom-x...unganged.shtml http://translate.googleusercontent.c...YEZqveAL0hI1Lw , Unganged режим полезен при использовании одной единственной плашки в системе , ширина канала будет 128 бит, а не 64 бит, как в предыдущих контроллерах АМД-проц (до АМ2+ сокета проца ), хотя некоторые (из знакомых) разницы не ощущают между каналами шириной 128 и 64 бит. |
Последний раз редактировалось Bombarbia, 21-08-2011 в 01:47. Отправлено: 01:37, 21-08-2011 | #8 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так... а я использую 1+1+2+2 так какой мне режим то выбирать?!) У меня 4 планки DDR3 1333 Samsung, проц Phenom II X2 Black Edition 550
Последний раз редактировалось SatAnz, 20-11-2011 в 15:34. Отправлено: 15:28, 20-11-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SatAnz, у меня сейчас стоят пара плашек Transcend JM1333KLU-1G + пара Transcend TS128MLK64V3U, т.е. по схеме 1+1+1+1. Работают в режиме Unganged Dual DDR3-1333, Phenom II X2 Black 550, Gigabyte GA-MA770T-UD3P. Скорость чтения из памяти 7841 Мб/с. Пробовал разные режимы WinXPSP3-32, Win7-32, Ubuntu Gnome/KDE, Mandriva - разницы в реальных приложениях в такой конфе абсолютно никакой. Поэтому плюнул давно на все эти эксперименты.
Отправлено: 23:25, 21-11-2011 | #10 |
| [решено] Dual-режим | volnystrelok98 | Материнские платы и память | 10 | 22-06-2009 21:26 | |
| [решено] Ноутбук. Оперативка: 2 Гб Dual или 3 Гб Single? | fergard | Ноутбуки | 17 | 14-03-2009 03:04 | |
| [решено] Не грузится комп в dual channel | Michael | Материнские платы и память | 2 | 28-05-2008 08:07 | |
| [решено] Dual не работает!!!! | SergioZ87 | Материнские платы и память | 37 | 12-11-2007 16:38 | |
| [решено] Dual Channel DDR | antOOn | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 29-08-2006 14:31 | |
