| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [решено] Как сделать чтобы дочернее окно при выходе не закрывало основное окно |
Пользователь Сообщения: 62 |
В Autoit есть пример там дочернее окно при закрытии не закрывает основное окно, но там без кнопки а кнопку на тот пример поставить мне не удалось.
Вот пример с кнопкой, при нажатии создаётся дочернее окно а при выходе оно закрывает основное. Как сделать так чтобы оно при закрытии не закрывало основное окно? #include <GUIConstants.au3>
Global $2
$1 = GUICreate("1")
$But = GUICtrlCreateButton("1", 50, 50, 80, 40 , $BS_FLAT)
GUISetState ()
While 1
$iMsg = GUIGetMsg()
Select
Case $iMsg = $But
Function()
Case $iMsg = $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
EndSelect
Wend
Func Function()
$2 = GUICreate("2", 333, 333, -1, -1, -1, -1, $1)
GUISetState()
EndFunc
Отправлено: 00:00, 19-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 553
Профиль | Отправить PM | Цитировать ;====================================================
;============= Example of a child window ============
; AutoIt version: 3.0.103
; Language: English
; Author: "SlimShady"
; Script Start
;Include constants
#include <GUIConstantsEx.au3>
Opt('MustDeclareVars', 1)
_Main()
Func _Main()
;Initialize variables
Local $GUIWidth = 250, $GUIHeight = 250
Local $ParentWin, $ParentWin_Pos, $ChildWin, $msg
;Create main/parent window
$ParentWin = GUICreate("Parent GUI", $GUIWidth, $GUIHeight)
;Save the position of the parent window
$ParentWin_Pos = WinGetPos($ParentWin, "")
;Show the parent window/Make the parent window visible
GUISetState(@SW_SHOW)
;Create child window and add the parameter to make it the child of the parent window
$ChildWin = GUICreate("Child GUI", $GUIWidth, $GUIHeight, $ParentWin_Pos[0] + 100, $ParentWin_Pos[1] + 100, -1, -1, $ParentWin)
;Show the child window/Make the child window visible
;Switch to the parent window
GUISwitch($ParentWin)
;Loop until:
;- user presses Esc when focused to the parent window
;- user presses Alt+F4 when focused to the parent window
;- user clicks the close button of the parent window
While 1
;After every loop check if the user clicked something in the GUI windows
$msg = GUIGetMsg(1)
Select
;Check if user clicked on a close button of any of the 2 windows
Case $msg[0] = $GUI_EVENT_CLOSE
;Check if user clicked on the close button of the child window
If $msg[1] = $ChildWin Then
MsgBox(64, "Test", "Child GUI will now close.")
;Switch to the child window
GUISwitch($ChildWin)
;Destroy the child GUI including the controls
GUIDelete()
;Check if user clicked on the close button of the parent window
ElseIf $msg[1] = $ParentWin Then
MsgBox(64, "Test", "Parent GUI will now close.")
;Destroy the parent GUI including the controls
GUIDelete()
;Exit the script
Exit
EndIf
EndSelect
WEnd
EndFunc ;==>_Main
Отправлено: 00:21, 19-07-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про этот пример я и писал
Но этот пример без кнопки А кнопку на этот пример почему то поставить проблематично |
Отправлено: 00:28, 19-07-2010 | #3 |
Must AutoIt Сообщения: 3054
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать assch, код нужно заключать в теги [cоde].
Цитата assch:
#include <GUIConstantsEx.au3> #include <ButtonConstants.au3> Global $2 $1 = GUICreate("1") $But = GUICtrlCreateButton("1", 50, 50, 80, 40, $BS_FLAT) GUISetState() While 1 $nMsg = GUIGetMsg(1) Switch $nMsg[0] Case $But Function() Case $GUI_EVENT_CLOSE If $nMsg[1] = $2 Then GUISetState(@SW_HIDE, $2) Else Exit EndIf EndSwitch WEnd Func Function() If Not IsHWnd($2) Then $2 = GUICreate("2", 333, 333, -1, -1, -1, -1, $1) EndIf GUISetState(@SW_SHOW, $2) WinActivate($2) EndFunc |
------- Отправлено: 01:11, 19-07-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата assch:
Отправлено: 01:18, 19-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо Creat0R
Отправлено: 02:11, 19-07-2010 | #6 |
| CMD/BAT - [решено] как сделать чтобы окно не закрывалось? | Ingolder | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 20-01-2015 19:10 | |
| PowerShell - [решено] как сделать чтобы окно не закрывалось? | Ingolder | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 09-12-2009 13:10 | |
| Создать дочернее окно IE | Shampur | AutoIt | 9 | 20-08-2009 18:55 | |
| Можно сделать без скриптов чтобы окно IE открывалось без меню и пр.? | Gamover jr | Вебмастеру | 1 | 14-02-2008 18:28 | |
| [решено] Как сделать, чтобы при выходе в инет включались автоматически определенные программы? | yanvlad | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 25-02-2007 11:10 | |
