| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » [решено] Как сделать, чтобы при выходе в инет включались автоматически определенные программы? |
Пользователь Сообщения: 70 |
Я из автозагрузке убрал асю и антвирь. Можно сделать так, чтобы при выход в инет(выделенка или ISDN), ася и антивирь включались автоматически? ОС windows xp sp-2.
------- Отправлено: 01:41, 24-02-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yanvlad
А как происходит выход в инет? Запускается какая-то программа-клиент? |
------- Отправлено: 08:40, 24-02-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
------- Отправлено: 08:57, 24-02-2007 | #3 |
Единственное, что приходит в голову - сделать батник (командный файл .cmd) с запуском всех нужных программ. |
------- Отправлено: 09:11, 24-02-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать yanvlad
Ну смотрите, наверное нужно будет два командных файла, например так: 1. и назовем его 1.cmd 2. @START /W "C:\Путь_к_файлу\1.cmd" @START /W "C:\Путь_к_программе\program1.exe /параметры_программы" @START /W "C:\Путь_к_программе\program2.exe /параметры_программы" Более подробно о параметрах команды узнаете если ввести команду start /? |
------- Отправлено: 09:53, 24-02-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
Насчет опции /W сильно сомневаюсь (и насчет кавычек тоже, у команды Start с кавычками сложные отношения). Зависит от того, остается ли процесс rasdial запущенным постоянно (после соединения). Если да, то Start /W будет ждать, пока процесс не завершится (т. е. пока не завершится соединение с инетом :)) Аналогично с другими программами - человеку нужны аська и антвирус. Они постоянно висят в памяти, поэтому опцию /W для их запуска использовать нельзя. К примеру, у меня для соединения с инетом (авторизации) используется программа-клиент. Пришлось извратиться как-то так: |
------- Отправлено: 10:18, 24-02-2007 | #6 |
а вообще зачем изголяться с таймаутами? последовательно прописать в батник rasdial, антивирь да аську и все, ну запустится ася раньше чем есть коннект, так она же по умолчанию реконнект делает все равно, да и антивирь если раньше запустится, то тоже не смертельно ![]() |
------- Отправлено: 10:26, 24-02-2007 | #7 |
Но аську и антивир без опций /W, примерно так: |
------- Отправлено: 10:58, 24-02-2007 | #8 |
------- Отправлено: 11:01, 24-02-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо что ответили на мой вопрос. Однако я не очень силен в этой области. Просьба не смогли бы вы объяснить по доходчивее как все это делается? За ранее спасибо.
------- Отправлено: 12:42, 24-02-2007 | #10 |
| [решено] Как сделать чтобы запускалась программа на компьютере при подключении флешки | t1nkoff | Хочу все знать | 10 | 08-06-2009 21:16 | |
| Разное - [решено] Как сделать чтобы сетевые диски автоматически подключались при запуске ОС | illznn | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 09-10-2008 17:56 | |
| При выходе в инет перезагрузка | pilotkin | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 26-12-2006 06:09 | |
| [решено] Завершение сеанса при выходе из программы... как? | diPhUZ8R | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 27-10-2006 05:05 | |
| Outpost блокирует локалку при выходе в Инет | Ishma | Сетевые технологии | 1 | 23-04-2005 16:38 | |
