| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » WSUS + контроллер домена AD |
Пользователь Сообщения: 96 |
Здравствуйте имею в наличии Windows server 2008r2. На сервере подняты роли контроллера домена, файлового сервера и сервера WSUS. После установки и настройки роли WSUS я проверил эту роль в анализаторе соответствия рекомендациям и там появилось предупреждение следующего характера:
Проблема: Службы WSUS установлены на контроллере домена. Воздействие: Если службы WSUS установлены на контроллере домена, из-за настройки базы данных будут возникать проблемы с доступом к базе данных. Установка WSUS на контроллере домена также вызовет проблемы при обновлении или установке WSUS в будущем. Разрешение: Удалите WSUS с контроллера домена, снимите с компьютера роль контроллера домена и переустановите WSUS. Также можно установить WSUS на другом компьютере, не являющемся контроллером домена. Подскажите как правильно реагировать на это сообщение??? И насколько серьёзна эта проблема??? |
Отправлено: 20:06, 14-07-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть ещё какие-нибудь идеи???
Отправлено: 09:30, 22-07-2010 | #11 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ags555:
тогда идей нет |
------- Отправлено: 09:39, 22-07-2010 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cameron:
WSUSSetup.log 2010-07-13 21:50:44 Success MWUSSetup Detected that setup was launched through Server Manager 2010-07-13 21:50:45 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-13 21:50:45 Error MWUSSetup Failed to determine if an higher version of WSUS is installed. Assuming it is not... (Error 0x80070002: Не удается найти указанный файл.) 2010-07-13 21:50:47 Success MWUSSetup ReportViewer is not installed on this machine 2010-07-13 21:50:47 Success MWUSSetup ReportViewer is not installed on this machine 2010-07-13 21:53:14 Success MWUSSetup No SQL instances found 2010-07-13 21:56:59 Success MWUSSetup Initializing installation details 2010-07-13 21:56:59 Success MWUSSetup Skipping Asp.Net install since not running on win2k3... 2010-07-13 21:56:59 Success MWUSSetup Installing wYukon using ocsetup 2010-07-13 21:56:59 Success MWUSSetup Installing Windows Internal database using ocsetup with command line as "ocsetup "WSSEE" /quiet /norestart" 2010-07-13 21:57:59 Success MWUSSetup Installed Windows Internal database successfully 2010-07-13 21:58:00 Success MWUSSetup Installing WSUS... 2010-07-13 21:58:00 Success CustomActions.Dll Unable to get INSTALL_LANGUAGE property, calculating it... 2010-07-13 21:58:00 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-13 21:58:00 Success CustomActions.Dll .Net framework path: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727 2010-07-13 21:58:02 Success CustomActions.Dll Creating user group: 2010-07-13 21:58:02 Success CustomActions.Dll Creating 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Successfully created 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Creating user group: 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Creating 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Successfully created 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Successfully created WSUS user groups 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Succesfully set binary SID property 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Succesfully set binary SID property 2010-07-13 21:58:03 Success CustomActions.Dll Successfully set binary SID properties 2010-07-13 21:59:31 Info IISCustomAction Выполнение действия установки, команда /Install 2010-07-13 21:59:36 Info IISCustomAction Команда /Install выполнена успешно 2010-07-13 22:00:30 Success MWUSSetup WSUS Installed Successfully 2010-07-13 22:00:30 Success MWUSSetup Setup completed successfully 2010-07-18 00:06:13 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-18 00:06:29 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-07-18 00:06:29 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-18 00:06:31 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:06:31 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:06:31 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:06:31 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:06:31 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:06:31 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:06:31 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:06:37 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:07:36 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-18 00:07:42 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-07-18 00:07:42 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-18 00:07:42 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:07:42 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:07:42 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:07:42 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:07:42 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:07:42 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:07:42 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:07:47 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:08:10 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-18 00:08:20 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-07-18 00:08:20 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-18 00:08:20 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:08:20 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:08:20 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:08:20 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:08:20 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:08:20 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:08:20 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:08:22 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:09:21 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-18 00:09:24 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-07-18 00:09:24 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-18 00:09:24 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:09:24 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:09:24 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:09:24 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 00:09:24 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:09:24 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:09:24 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 00:09:28 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 12:26:58 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-18 12:27:03 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-07-18 12:27:03 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-18 12:27:03 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 12:27:03 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 12:27:03 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 12:27:03 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD) 2010-07-18 12:27:03 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 12:27:03 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 12:27:03 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-18 12:27:07 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-21 23:09:21 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-07-21 23:09:31 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-07-21 23:09:33 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-07-21 23:09:34 Error CustomActions.Dll ExecuteQueryGetMultipleResults: GetRows returned error (Error 0x800A0BCD) 2010-07-21 23:09:34 Error CustomActions.Dll GetDatabaseLocation: Failed to execute SQL query EXEC dbo.sp_helpdb '%s' (Error 0x800A0BCD) 2010-07-21 23:09:34 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to get installed location of SUSDB in WYukon (Error 0x800A0BCD) 2010-07-21 23:09:34 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x800A0BCD) 2010-07-21 23:09:34 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-21 23:09:34 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-21 23:09:34 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) 2010-07-21 23:09:37 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: В процессе установки произошла неисправимая ошибка.) |
Отправлено: 10:26, 22-07-2010 | #13 |
------- Отправлено: 10:37, 22-07-2010 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы можете помочь или нет??? Если нет то так и напишите!!! Я тогда создам новую тему!!!
Отправлено: 10:40, 22-07-2010 | #15 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alex_Nj | 2012-09-27 в 19:58:47
Windows CleanUp я хотел скачать, однако не тут-то было! Майкрософт как всегда написал, что данная утилита не поддерживается, а вместо неё какой-то другой Fix-it, который у меня опять же выдал ошибку! Решилось всё оказывается очень просто – в реестре надо найти ветку HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup и поменять значение ключа “wYukonInstalled” с 1 на 0 После этого я запустил инсталлятор WSUS, и теперь он сначала успешно удалил старый WSUS, а затем уже получилось поставить его заново! Этот замечательный совет я нашёл тут: http://www.mombu.com/microsoft/softw...ll-955323.html Ну а я нашел тут http://guruadmin.ru/page/deinstallyaciya-wsus Мне очень помогла с WSUS 3 sp2 |
Отправлено: 19:58, 05-05-2013 | #16 |
| Зависает контроллер домена. | djeff | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 19-05-2010 15:39 | |
| контроллер домена. | 139th | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 14-09-2009 12:41 | |
| Контроллер домена | AntiNIK | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 26-05-2008 07:38 | |
| контроллер домена | vet | Сетевые технологии | 3 | 31-08-2003 17:47 | |
| Контроллер домена | Sergey Merkuriev | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 27-06-2003 16:00 | |
