| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Зависает контроллер домена. |
Пользователь Сообщения: 147 |
Добрый день специалисты.Ситуация следующая:Виснет КД- win st.ed 32 .На нем Термиал1с +SQL+шара+DHCP+DFS.ОС загружается, оснастка AD загружается, роль терминала работает.В сети так же имеется резервный КД на Win. Ent.Ed32.В эвентах резервного критических сообщений нет.
Началось все со связки DNS+DHCP.Сервер со сбоем резолвил запросы клиентов, перестал раздавать адреса. Эвенты DNS следующие: Тип события: Ошибка Источник события: DNS Категория события: Отсутствует Код события: 6702 Дата: 15.05.2010 Время: 15:17:01 Пользователь: Н/Д Компьютер: BARS-SERVER Описание: DNS-сервер обновил свои записи узла (A). Чтобы убедиться, что с этими интегрированными в DS равноправными DNS-серверами можно провести репликацию с данным сервером, была произведена попытка их динамического обновления с новыми записями. При этом обновлении произошла ошибка. Данные записи содержат код ошибки. Если этот DNS-сервер не имеет интегрированных в DS партнеров по репликации, то это сообщение об ошибке можно пропустить. Если партнеры репликации Active Directory этого DNS-cервера имеют неправильные IP-адреса этого сервера, то они не смогут проводить репликацию с ним. Чтобы убедиться в правильном проведении репликации: 1) Найдите партнеров репликации Active Directory данного сервера, на которых запущен DNS-сервер . 2) Откройте "Диспетчер DNS" и подключитесь по очереди к каждому из партнеров по репликации. 3) На каждом сервере, проверьте регистрацию узла (запись типа A) для ЭТОГО сервера. 4) Удалите любые записи (A), которые НЕ связанны с IP-адресами этого сервера. 5) Если для этого сервера отсутствуют записи типа (A), добавьте как минимум одну запись (A), связанную с адресом этого сервера, с которой партнер по репликации может контактировать. (Другими словами, если для данного DNS-сервера существует несколько IP-адресов, добавьте по крайней мере один, который находится в той же сети, что и обновляемый Active Directory DNS-сервер.) 6) Отметьте, что не обязательно обновлять сведения КАЖДОГО партнера по репликации. Это необходимо только для тех, чьи записи исправляются, чтобы каждый сервер, реплицирующий данные этого сервера, получал после репликации новые данные. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 2d 23 00 00 -#.. Тип события: Ошибка Источник события: DNS Категория события: Отсутствует Код события: 4015 Дата: 15.05.2010 Время: 14:46:50 Пользователь: Н/Д Компьютер: BARS-SERVER Описание: DNS-серверу обнаружил критическую ошибку Active Directory. Убедитесь, что Active Directory работает правильно. Расширенная информация об ошибке: "". Данные события содержат сведения об ошибке. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 51 00 00 00 Q... В эвентах сбойного сервера следующее:1. Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1053 Дата: 15.05.2010 Время: 14:20:14 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: SERVER Описание: Не удалось определить имя пользователя или компьютера. (Сервер RPC недоступен. ). Обработка групповой политики прекращена. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: DNS Категория события: Отсутствует Код события: 4016 Дата: 13.05.2010 Время: 1:14:14 Пользователь: Н/Д Компьютер: SERVER Описание: Истекло время, в течение которого DNS-сервер пытался выполнить на "---" операцию службы Active Directory. Убедитесь, что Active Directory функционирует нормально. Данные события содержат сведения об ошибке. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 55 00 00 00 U... Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1006 Дата: 15.05.2010 Время: 15:30:50 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: BARS-SERVER Описание: Не удалось выполнить привязку к домену kazan.com. (Локальная ошибка). Обработка групповой политики прекращена. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Userenv Категория события: Отсутствует Код события: 1054 Дата: 15.05.2010 Время: 15:05:56 Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: SERVER Описание: Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. ). Обработка групповой политики прекращена. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". dcdiag говорит следущее C:\Program Files\Support Tools>всвшфп "всвшфп" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. C:\Program Files\Support Tools>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\BARS-SERVER Starting test: Connectivity ......................... BARS-SERVER passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\BARS-SERVER Starting test: Replications [Replications Check,BARS-SERVER] Inbound replication is disabled. To correct, run "repadmin /options BARS-SERVER -DISABLE_INBOUND_REPL" [Replications Check,BARS-SERVER] Outbound replication is disabled. To correct, run "repadmin /options BARS-SERVER -DISABLE_OUTBOUND_REPL" ......................... BARS-SERVER failed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... BARS-SERVER passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... BARS-SERVER passed test NetLogons Starting test: Advertising Warning: DsGetDcName returned information for \\kzb-dc02.kazan.barsavto .com, when we were trying to reach BARS-SERVER. Server is not responding or is not considered suitable. Warning: BARS-SERVER is not advertising as a global catalog. Check that server finished GC promotion. Check the event log on server that enough source replicas for the GC ar e available. ......................... BARS-SERVER failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... BARS-SERVER passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... BARS-SERVER passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... BARS-SERVER passed test MachineAccount Starting test: Services w32time Service is stopped on [BARS-SERVER] NETLOGON Service is paused on [BARS-SERVER] ......................... BARS-SERVER failed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... BARS-SERVER passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... BARS-SERVER passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... BARS-SERVER passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... BARS-SERVER passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x80001778 Time Generated: 05/17/2010 13:00:22 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC00038C2 Time Generated: 05/17/2010 13:01:15 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC25A002E Time Generated: 05/17/2010 13:01:31 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0001B6F Time Generated: 05/17/2010 13:02:07 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000411 Time Generated: 05/17/2010 13:02:28 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000411 Time Generated: 05/17/2010 13:03:28 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000411 Time Generated: 05/17/2010 13:07:15 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000411 Time Generated: 05/17/2010 13:10:02 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000411 Time Generated: 05/17/2010 13:26:03 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x40000004 Time Generated: 05/17/2010 13:40:20 (Event String could not be retrieved) ......................... BARS-SERVER failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... BARS-SERVER passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : kazan Starting test: CrossRefValidation ......................... kazan passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... kazan passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : kazan.barsavto.com Starting test: Intersite ......................... kazan.barsavto.com passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. ......................... kazan.barsavto.com failed test FsmoCheck netdiag C:\Program Files\Support Tools>netdiag ....................................... Computer Name: BARS-SERVER DNS Host Name: bars-server.kazan.barsavto.com System info : Microsoft Windows Server 2003 R2 (Build 3790) Processor : x86 Family 6 Model 15 Stepping 2, GenuineIntel List of installed hotfixes : KB921503 KB923561 KB924667-v2 KB925398_WMP64 KB925902 KB926122 KB927891 KB929123 KB930178 KB931784 KB931836 KB932168 KB933360 KB933566 KB933729 KB933854 KB935839 KB935840 KB936021 KB936357 KB936782 KB937143 KB938127 KB938127-IE7 KB938464 KB938759-v4 KB939653 KB941202 KB941568 KB941569 KB941644 KB941672 KB941693 KB942615-IE7 KB942763 KB942830 KB942831 KB943055 KB943460 KB943484 KB943485 KB944653 KB945553 KB946026 KB947864-IE7 KB948496 KB948590 KB948745 KB948881 KB949014 KB950759-IE7 KB950760 KB950762 KB950974 KB951066 KB951698 KB951746 KB951748 KB952004 KB952069 KB952954 KB953838-IE7 KB954600 KB955069 KB956572 KB956802 KB956803 KB957097 KB958469 KB958644 KB958687 KB959426 KB960225 KB960803 KB960859 KB961063 KB961371-v2 KB961501 KB967715 KB968389 KB968537 KB969805 KB969883 KB970238 KB970483 KB971032 KB971557 KB971633 KB971657 KB972260-IE7 KB973346 KB973354 KB973507 KB973540 KB973815 KB973825 KB973869 Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for '╧Ё*ьющ ярЁрыыхы№э√щ яюЁЄ'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (PPTP)' may not be working because it h as not received any packets. [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (PPPoE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (╤хЄхтющ ьюэшЄюЁ)' may not be working b ecause it has not received any packets. GetStats failed for '╠шэшяюЁЄ WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection' may not be working. Per interface results: Adapter : barsavto Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : bars-server IP Address . . . . . . . . : 192.168.0.57 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 192.168.0.21 Dns Servers. . . . . . . . : 127.0.0.1 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge r Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Adapter : rrt Netcard queries test . . . : Failed NetCard Status: DISCONNECTED Some tests will be skipped on this interface. Host Name. . . . . . . . . : bars-server IP Address . . . . . . . . : 192.168.1.57 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 192.168.1.21 Dns Servers. . . . . . . . : 127.0.0.1 Adapter : Hamachi Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : bars-server IP Address . . . . . . . . : 5.72.120.165 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.0.0.0 Default Gateway. . . . . . : Dns Servers. . . . . . . . : IpConfig results . . . . . : Failed Pinging DHCP server - not reachable WARNING: DHCP server may be down. AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Skipped [WARNING] No gateways defined for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge r Service', <20> 'WINS' names is missing. No remote names have been found. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{EB7B5CED-9C9C-4DF4-ACCE-15C464370471} NetBT_Tcpip_{60C0983E-E9AE-49C8-99EB-D10CBA7546A4} NetBT_Tcpip_{96632735-07FA-4FB4-996D-BDCABF3BB409} 3 NetBt transports currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '127.0.0.1' a nd other DCs also have some of the names registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{EB7B5CED-9C9C-4DF4-ACCE-15C464370471} NetBT_Tcpip_{60C0983E-E9AE-49C8-99EB-D10CBA7546A4} NetBT_Tcpip_{96632735-07FA-4FB4-996D-BDCABF3BB409} The redir is bound to 3 NetBt transports. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{60C0983E-E9AE-49C8-99EB-D10CBA7546A4} NetBT_Tcpip_{EB7B5CED-9C9C-4DF4-ACCE-15C464370471} NetBT_Tcpip_{96632735-07FA-4FB4-996D-BDCABF3BB409} The browser is bound to 3 NetBt transports. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Как быть? dcdiag и netdiag с резервного КД.Через оснастку принудительно передал роли PDC , хозяина схемы с основного (нисправного) сервера на резервный. C:\Program Files\Support Tools>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\KZB-DC02 Starting test: Connectivity ......................... KZB-DC02 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\KZB-DC02 Starting test: Replications [Replications Check,KZB-DC02] A recent replication attempt failed: From BARS-SERVER to KZB-DC02 Naming Context: DC=DomainDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com The replication generated an error (8456): The source server is currently rejecting replication requests. The failure occurred at 2010-05-17 13:56:36. The last success occurred at 2010-05-14 23:26:12. 72 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. [Replications Check,KZB-DC02] A recent replication attempt failed: From BARS-SERVER to KZB-DC02 Naming Context: DC=ForestDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com The replication generated an error (8456): The source server is currently rejecting replication requests. The failure occurred at 2010-05-17 13:56:33. The last success occurred at 2010-05-14 23:26:48. 64 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. [Replications Check,KZB-DC02] A recent replication attempt failed: From BARS-SERVER to KZB-DC02 Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=c om The replication generated an error (8456): The source server is currently rejecting replication requests. The failure occurred at 2010-05-17 13:56:30. The last success occurred at 2010-05-14 19:57:54. 66 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. [Replications Check,KZB-DC02] A recent replication attempt failed: From BARS-SERVER to KZB-DC02 Naming Context: CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com The replication generated an error (8456): The source server is currently rejecting replication requests. The failure occurred at 2010-05-17 13:56:29. The last success occurred at 2010-05-14 23:23:58. 147 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. [Replications Check,KZB-DC02] A recent replication attempt failed: From BARS-SERVER to KZB-DC02 Naming Context: DC=kazan,DC=barsavto,DC=com The replication generated an error (8456): The source server is currently rejecting replication requests. The failure occurred at 2010-05-17 14:01:58. The last success occurred at 2010-05-14 23:26:09. 417 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING KZB-DC02: Current time is 2010-05-17 14:02:01. DC=DomainDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Last replication recieved from BARS-SERVER at 2010-05-14 23:26:12 . DC=ForestDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Last replication recieved from BARS-SERVER at 2010-05-14 23:26:48 . CN=Schema,CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Last replication recieved from BARS-SERVER at 2010-05-14 19:57:54 . CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Last replication recieved from BARS-SERVER at 2010-05-14 23:23:59 . DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Last replication recieved from BARS-SERVER at 2010-05-14 23:26:09 . ......................... KZB-DC02 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... KZB-DC02 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... KZB-DC02 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... KZB-DC02 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... KZB-DC02 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... KZB-DC02 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... KZB-DC02 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... KZB-DC02 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... KZB-DC02 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... KZB-DC02 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... KZB-DC02 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... KZB-DC02 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC00010E1 Time Generated: 05/17/2010 13:19:41 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 05/17/2010 13:52:46 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 05/17/2010 13:52:47 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 05/17/2010 13:52:47 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 05/17/2010 13:52:47 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 05/17/2010 13:52:47 (Event String could not be retrieved) ......................... KZB-DC02 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... KZB-DC02 passed test VerifyReferences Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : kazan Starting test: CrossRefValidation ......................... kazan passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... kazan passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : kazan.barsavto.com Starting test: Intersite ......................... kazan.barsavto.com passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. ......................... kazan.barsavto.com failed test FsmoCheck C:\Program Files\Support Tools>netdiag ..................................... Computer Name: KZB-DC02 DNS Host Name: kzb-dc02.kazan.barsavto.com System info : Microsoft Windows Server 2003 R2 (Build 3790) Processor : x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel List of installed hotfixes : Q147222 Netcard queries test . . . . . . . : Passed Per interface results: Adapter : Local Area Connection Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : kzb-dc02 IP Address . . . . . . . . : 192.168.0.199 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 192.168.0.21 Dns Servers. . . . . . . . : 127.0.0.1 192.168.0.57 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed [WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge r Service', <20> 'WINS' names is missing. WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{7DB4BEDB-396C-4835-BB1B-5B8754FF07C0} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed [WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined. Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '127.0.0.1' a nd other DCs also have some of the names registered. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se rver '192.168.0.57'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{7DB4BEDB-396C-4835-BB1B-5B8754FF07C0} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{7DB4BEDB-396C-4835-BB1B-5B8754FF07C0} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully C:\Program Files\Support Tools> |
Отправлено: 13:55, 17-05-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать коллеги прошу отписаться.очень нужна ваша помощь!
Отправлено: 15:39, 17-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать форум мертв?
Отправлено: 17:21, 17-05-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать djeff,
Процентов 70 Вашего поста можно было бы отрезать. Очень сложно прочитать такую массу информации, да еще и выделить нужное. Цитата djeff:
Большая их часть, думаю, из-за того, что служба DNS стартует позже каталога AD. Проверьте наличие галок Глобального каталога на обоих серверах. С помощью repadmin, например, попробуйте провести принудительную репликацию - смотрите также свойства DNS-серверов обоих, проверьте разрешение трансфера зон. Нет ли на физическом уровне (свитч, маршрутизатор) препятствий к нормальной связи контроллеров? |
------- Отправлено: 17:44, 17-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.В остастке сбойного сервера галку "Глобальный каталог" выставил сторой сервер.Второй соот-но принял мзменения исправно.
2.Не могу чере ntdsutil перенести роль pdc нет связи с хозяином роли pdc 3.DNS на сбойном 127.0.0.1 на исправном primary 127.0.0.1 alternative 192.168.0.57 nslookup с обоих серверов разрешается исправно и по ip и по имени. пинг хороший. 4.физически соединение исправно 5.результаты repadmin напишу позже. Ответьте на вопрос: могул ли я при неперенесенной роли pdc понизить роль неисправного кд до рядового сервера?какие возможны проблемы. Если переставить ось на неисправном кд -поднять домен (с таким же именем) можно ли говорить об исправном существовании домена ? |
Отправлено: 19:06, 17-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать monkkey, оцените порядок действий :принудительно передать роль pdc со всеми ролями на исправный сервер, понизить до рядового неисправный сервер.Как принудительно захватить роль pdc на исправном сервере?
repadmin со сбойного сервера: Microsoft Windows [Версия 5.2.3790] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. C:\Documents and Settings\Администратор>repadmin /showrepl bars-server.kazan.bar savto.com Default-First-Site-Name\BARS-SERVER DC Options: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL DISABLE_OUTBOUND_REPL Site Options: (none) DC object GUID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 DC invocationID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 ==== INBOUND NEIGHBORS ====================================== DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\KZB-DC02 via RPC DC object GUID: 579ae3b2-80f6-400f-bc65-86e16fadeb4f Last attempt @ 2010-05-18 08:20:37 failed, result 8457 (0x2109): Конечный сервер в настоящий момент отвергает запросы на репликацию. 2173 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 20:42:26. CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\KZB-DC02 via RPC DC object GUID: 579ae3b2-80f6-400f-bc65-86e16fadeb4f Last attempt @ 2010-05-18 08:21:46 failed, result 8457 (0x2109): Конечный сервер в настоящий момент отвергает запросы на репликацию. 189 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 20:34:23. CN=Schema,CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\KZB-DC02 via RPC DC object GUID: 579ae3b2-80f6-400f-bc65-86e16fadeb4f Last attempt @ 2010-05-18 07:46:30 failed, result 8457 (0x2109): Конечный сервер в настоящий момент отвергает запросы на репликацию. 87 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 19:57:31. DC=DomainDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\KZB-DC02 via RPC DC object GUID: 579ae3b2-80f6-400f-bc65-86e16fadeb4f Last attempt @ 2010-05-18 07:46:30 failed, result 8457 (0x2109): Конечный сервер в настоящий момент отвергает запросы на репликацию. 95 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 19:57:31. DC=ForestDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\KZB-DC02 via RPC DC object GUID: 579ae3b2-80f6-400f-bc65-86e16fadeb4f Last attempt @ 2010-05-18 07:46:30 failed, result 8457 (0x2109): Конечный сервер в настоящий момент отвергает запросы на репликацию. 87 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 19:57:31. Source: Default-First-Site-Name\KZB-DC02 ******* 2173 CONSECUTIVE FAILURES since 2010-05-14 20:42:26 Last error: 8457 (0x2109): Конечный сервер в настоящий момент отвергает запросы на репликацию. C:\Documents and Settings\Администратор> repadmin с исправного сервера: C:\Program Files\Support Tools>repadmin /showvector /latency Must specify a Naming Context. C:\Program Files\Support Tools>repadmin /showvector /latency kazam.barsavto.com Caching GUIDs. .. DsReplicaGetInfo() failed with status 8453 (0x2105): Replication access was denied. C:\Program Files\Support Tools>repadmin /showrepl kzb-dc02.kazan.barsavto.com Default-First-Site-Name\KZB-DC02 DC Options: IS_GC Site Options: (none) DC object GUID: 579ae3b2-80f6-400f-bc65-86e16fadeb4f DC invocationID: 28ee44ec-11f4-4566-9d8e-64c1a6fffcd1 ==== INBOUND NEIGHBORS ====================================== DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\BARS-SERVER via RPC DC object GUID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 Last attempt @ 2010-05-18 08:16:26 failed, result 8456 (0x2108): The source server is currently rejecting replication requests. 598 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 23:26:09. CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\BARS-SERVER via RPC DC object GUID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 Last attempt @ 2010-05-18 08:21:49 failed, result 8456 (0x2108): The source server is currently rejecting replication requests. 193 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 23:23:58. CN=Schema,CN=Configuration,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\BARS-SERVER via RPC DC object GUID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 Last attempt @ 2010-05-18 07:56:40 failed, result 8456 (0x2108): The source server is currently rejecting replication requests. 84 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 19:57:54. DC=ForestDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\BARS-SERVER via RPC DC object GUID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 Last attempt @ 2010-05-18 07:56:40 failed, result 8456 (0x2108): The source server is currently rejecting replication requests. 82 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 23:26:48. DC=DomainDnsZones,DC=kazan,DC=barsavto,DC=com Default-First-Site-Name\BARS-SERVER via RPC DC object GUID: 7357692a-1a15-49a2-b616-e39d387e28d4 Last attempt @ 2010-05-18 07:56:57 failed, result 8456 (0x2108): The source server is currently rejecting replication requests. 94 consecutive failure(s). Last success @ 2010-05-14 23:26:12. Source: Default-First-Site-Name\BARS-SERVER ******* 598 CONSECUTIVE FAILURES since 2010-05-14 23:26:48 Last error: 8456 (0x2108): The source server is currently rejecting replication requests. C:\Program Files\Support Tools> |
Отправлено: 08:17, 18-05-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата djeff:
------- Отправлено: 12:30, 18-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik, при передаче роли pdc ругается на отсутствие связи с номителем роли.
Отправлено: 13:06, 18-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать djeff,
Использовали команду fsmo maintenance seize pdc или нет? |
------- Отправлено: 13:55, 18-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik, нет не использовали transfer pdc ваш синтаксис если неоибаюсь на 2000 должен идти
Telepuzik, какие возможны проблемы если я понижу сервер до рядового без передачи роли pdc? либо подскажите как на исправном захватить роль pdc без участия неисправного сервера |
Отправлено: 15:07, 18-05-2010 | #10 |
| контроллер домена. | 139th | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 14-09-2009 12:41 | |
| дополнительный контроллер домена | bool | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 22-10-2008 13:34 | |
| Контроллер домена | AntiNIK | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 26-05-2008 07:38 | |
| контроллер домена | vet | Сетевые технологии | 3 | 31-08-2003 17:47 | |
| Контроллер домена | Sergey Merkuriev | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 27-06-2003 16:00 | |
