| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения) |
Здравствуйте.
У моего друга полетела видяха Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb когда он снимал систему охлаждения, чтобы почистить и заменить термопасту, пасту заменил, все акуратно почистил и собрал назад, включает комп, материнка пищит типа "нет видяхи", винда грузится, а изображения нет, странно, но чипы памяти и графический процессор холодные, значит на них не поступает напряжение... Что с ней может быть, может у кого было такое ? (жалко карточку, хорошие они ) |
Отправлено: 13:18, 12-07-2010 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще раз разберите СО, снимите термопасту и очень внимательно осмотрите все
возможно при сборе гдето плохо зажали или пережали в результате чего получился плохой контакт ГПУ и остальных "теплых" элементов с радиатором, в следствии перегрев и не запуск системы |
------- Отправлено: 13:55, 12-07-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Numb939, дополнительное питание подключено?
------- Отправлено: 14:07, 12-07-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрал еще раз, протер термопасту, внимательно осмотрел карточку, сколов/трещин деталей/дорожек нигде нет, собрал назад - результат тот же...
В радиоэлектронике разбираюсь не плохо, блоки питания ремонтирую без проблем )), но у этой карточки ОЧЕНЬ много SMD элементов, да еще и двухсторонний монтаж... yurfed, конечно подключено )) |
Отправлено: 14:07, 12-07-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать протри контакты (те что вставляются в слот) спиртом (или резинкой)
------- Отправлено: 14:31, 12-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет ребята, с контактами карточками и дополнительным питанием все хорошо, это что то с системой питания и ее ключевыми транзисторами, имхо...
Отправлено: 14:43, 12-07-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Numb939, попробуй БИОС сбросить. Если ничего не помогает, то искать сорванный транзистор((( У самого недавно такая песня была
http://forum.oszone.net/showthread.p...27#post1445327 абидна однако. но в моем случае перепаял знакомый |
------- Отправлено: 22:10, 16-07-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наконец то мне признались, я смотрю что что то не так )). Мой друг на фазы питания видяхи вместо стандартных прокладок (говорил что они высохли и фазы питания грелись вплоть до 105 градусов под нагрузкой), сделал две самодельных прокладки из медной пластины толщиной 0,7мм, т.е. медные прокладки между радиатором СО и мосфетами (фазами питания) вместо стандартной терможвачки, одну пластину на три мосфета с одной стороны, другую поменьше на два мосфета с другой, идея в общем то не плохая, где то читал, что на память видеокарты так делали и температура была гораздо ниже, чем через прокладки. И все вроде бы хрошо, ничего нигде не коротит и не перегинается, но есть одно "но", фазы питания сделаны из кремния так же как и GPU, но если поставить стрелочный мультиметр на Омы и прикоснуться двумя щупами сверху к GPU, то ничего не происходит, стрелка стоит на месте и не дергается, а если прекоснуться тем же мультиметром на Омах к верхушкам двух разных транзисторов (фаз напряжения), то стрелка на 2-3мм поднимается и опять падает на 0, то есть основание мосфетов фаз напряжения не из кремния, это какой то другой материал. Выходит такое, что он этими медными пластинами что то замкнул... Потом проверю мелкие SMD транзисторы, может который из них накрылся...
Какие есть соображения ? |
Отправлено: 17:02, 20-07-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Numb939:
------- Отправлено: 17:09, 20-07-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Цитата samara1532:
Отправлено: 01:18, 21-07-2010 | #10 |
| ATI Radeon Sapphire X1900XT (256 мб) & Gigabyte Radeon HD4670 (512 мб) | SylverFuntik | Видеокарты | 7 | 01-04-2010 14:51 | |
| Странные вещи с Radeon 4870 | Masf | Видеокарты | 3 | 18-11-2009 22:58 | |
| Проблема с Radeon 4870 и проводником Vista | alex_lider | Видеокарты | 3 | 15-12-2008 10:08 | |
| asus p5q se + msi radeon 4870 | pribl | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 12-12-2008 14:31 | |
| Radeon 4870 светодиоды на плате | dimtonik | Видеокарты | 6 | 25-08-2008 23:45 | |
