| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Radeon 4870 светодиоды на плате |
Четыре светодиода на плате в левом верхнем углу, при включении и выключении ПК светятся 3 из них , ЭТО НОРМАЛЬНО? А так плата работает, на максимале ещё не запускал. ![]() |
Отправлено: 17:43, 25-08-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimtonik,
может кому пригодится DIAGNOSTIC LEDs ON HD4870 OK, for the HD4870 cards .. the LEDs are as follows :- D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed D1604 - Red LED On, shows critical Core power fault ** ** ( this was marked as D601 in the email but as it didn't follow the pattern of 1601, 2, 3 etc I think he mistyped it UNLESS there is such a numbered LED on the card - in which case ignore my ammendum ). |
------- Отправлено: 17:47, 25-08-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать При работе платы они не светятся !!! Значит норм? БП Termalteke 850W каждый 6-pin шнурок питания от БП подключен к видяхе(всего их два на БП). Мондраже начинается не сгорит ли плата..... Брррр....
Отправлено: 17:57, 25-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimtonik, если светодиоды не светятся то значит все отлично
------- Отправлено: 17:58, 25-08-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 139
Профиль | Отправить PM | Цитировать подождите,а у меня на 3870х2 почему то постоянно светятся 3 диода при работе компа,2 рядышком примерно посередине платы,а один недалеко от них вверху,тож примерно по середине....это что значит то??
Отправлено: 20:26, 25-08-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BazZzilioO:
------- Отправлено: 21:36, 25-08-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 467
Профиль | Отправить PM | Цитировать BazZzilioO,
Asus 3870х2,новая, работает на отлично(не у меня),светяться два по центру(с краю как то не помню),ак что думаю что у вас все ок. |
Отправлено: 23:45, 25-08-2008 | #7 |
| Странные вещи с Radeon 4870 | Masf | Видеокарты | 3 | 18-11-2009 22:58 | |
| Radeon 4870 вопрос по подключению и работе | АлексейБМ | Видеокарты | 16 | 05-05-2009 16:30 | |
| Проблема с Radeon 4870 и проводником Vista | alex_lider | Видеокарты | 3 | 15-12-2008 10:08 | |
| asus p5q se + msi radeon 4870 | pribl | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 12-12-2008 14:31 | |
| ATI Radeon 4870 по цене менее $190 | OSZone News | Новости железа | 3 | 11-12-2008 14:42 | |
