| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » MB Asus P5K/EPU + Intel Core Duo 8400. Зависание в начале включения |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Система:
MB Asus P5K/EPU, Intel Core Duo 8400, Cooler GlasialTech 5062 Cu, Видеокарта Palit 9800GT. Работал нормально год. После ударила гроза в модем. сгорел модем и встроенная сетевая карта. ИБП нет. Теперь при включении и простое компьютера температура процессора минут за пять поднимается с 34 до 61 градуса. Вентилятор вертится на 3199 оборотов. Радиатор не нагревается. до загрузки Windows дело доходит иногда. Поэтому протестировать программой Everest не получается. При перезагрузке ПК не включается(пока, я так понимаю не остынет процессор) В чём может быть причина? В процессоре? Материнской плате или блоке питания? Или во всём сразу? Спасибо за прочтение |
------- Отправлено: 19:16, 23-06-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В мат. плате. Проскочил импульс высокого напряжения, полупроводники хватаются за голову и кричат спасайся кто может. Кто-то не спасся
Отправлено: 20:15, 23-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать т.е. менять системную плату?
попробовал поменять блок питания. дольше работает, чем с родным. но греется северный мост до 62 градусов. иногда зависает и помогает лишь 5-ти секундное держание кнопки Power на Системном блоке. Видеокарта тоже греется. А может блок питания так на 650 Ватт заменить? |
------- Отправлено: 22:41, 23-06-2010 | #3 |
Отправлено: 22:51, 23-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вместо MB Asus P5K/EPU подойдёт Asus P5KPL-AM EPU?
похоже подойдёт. Вот только ОЗУ будет не добавить. А жаль |
------- Последний раз редактировалось Baiker, 23-06-2010 в 23:39. Отправлено: 23:27, 23-06-2010 | #5 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 00:28, 24-06-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать После грозы пипец...
И так мамка много выдает, должна вообще не запускаться... Другой блок дольше работает, так как мошнее немного, или порог срабатывания тупее выставлен. Вообще можно посмотреть гнездо сетевухи и дорожки с обратной стороны. 5 % на то, что можно увидеть и устранить поверхностный пробой по плате между ножками гнезда и проследить какой стабилизатор треснут или греется.... |
Отправлено: 00:56, 24-06-2010 | #7 |
| Intel Core 2 Quad Q9400 vs. Intel Core 2 Duo E8500 | Vitaliy21 | Процесcоры | 4 | 02-01-2010 15:50 | |
| проблема на asus p5k/epu при reset энергосберегающий режим | God-of-Chaos | Материнские платы и память | 5 | 01-07-2009 09:02 | |
| Можно ли разогнать intel core 2 duo e8400 с кулером Asus V70 | Gablik | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 20-02-2009 00:42 | |
| asus P5KC и intel core 2 duo e8400 | art-adept | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 09-12-2008 14:54 | |
| Intel Core 2 Duo vs Intel Pentium4(R) | kris2002 | Процесcоры | 42 | 10-11-2006 13:00 | |
