| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » проблема на asus p5k/epu при reset энергосберегающий режим |
Пользователь Сообщения: 128 |
при нажатии кнопки ресет на экране появляется надпись энергосберегающий режим монитор гаснет и все...комп светится гудит жужит ))) работает якобы но вывести ни как не получается в рабочее состояние..
помогает только выкл вкл что может быть ..какие могут быть проблемы.... изначально такой глюк был... так же при некоторых играх бывает глюк такой что гаснет экран надпись энегросберегающий режим и все.....тока выключение и включение ПК помогает (... например при undercover без патча...после установки патча такой глюк исчезает и игра работает отлично даже не представляю че за глюк....впринципе мне не мешает...играми не увлекаюсь...но все ранво глюк такой не очень приятный |
------- Отправлено: 15:25, 30-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата God-of-Chaos:
------- Отправлено: 07:43, 01-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, конечно верно ) как ни как не ламер а сис админ )
так то ни каких проблем нету.... все работает.... гонится на ура.... во время работы глюков не бывает...может в том что epu это мать типа с енергосбережением но утилитку не ставил от асуса для этого... биос обновлял...даже не представляю че за глюк...перезагружать то в ручную через кнопку приходится очень редко можно сказать не перезагружаю... но глюк интересный такой при чем раз нажимаю он типа в энергосберегающий режим переходит.....если нажать второй раз ресет то комп выключается и включается... |
------- Отправлено: 08:01, 01-07-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата God-of-Chaos:
Поэтому необходимо рассмотреть вариант выхода из строя Цитата:
------- Отправлено: 08:19, 01-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, думаю если бы были проблемы с видюхой то были бы и другие проблемы...типа какието артефакты или глюки с цветовой передачей....или потеря сигнала в любое время могла происходить
подключен через dvi моник |
------- Отправлено: 08:34, 01-07-2009 | #5 |
------- Отправлено: 09:02, 01-07-2009 | #6 |
| Проблема: во время некоторых игр включается энергосберегающий режим... | God-of-Chaos | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 09-05-2010 17:26 | |
| RAID - RAID на P5K SE-EPU. | jorjik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 07-12-2008 12:40 | |
| [решено] проблема с P5K SE-EPU | jorjik | Материнские платы и память | 2 | 07-12-2008 11:27 | |
| P5K/EPU + 8Gb ОЗУ (выбор модулей) | svchost | Материнские платы и память | 11 | 27-10-2008 16:22 | |
| [решено] P5K/EPU + RAID как реализовать? | svchost | Материнские платы и память | 4 | 20-10-2008 16:35 | |
