| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - [решено] Ошибки explorer.exe (stackhash_**** и другие) |
Новый участник Сообщения: 45 |
Доброго времени суток!
Начну сначала. Недавно менял в системе мать (по причине убитого Бивиса на старой). Менялась ASUS P5E на новую ASUS P5PTD45 PRO (вроде так называется). "Под руку" докупил новую память Kingmax DDR3 - 1333 4 Gb. Так как чипсеты у мам Интеловские - решено было ОС не переустанавливать. Вообщем все было собрано и запущено. Виста (SP2) подцепила все новые "мамкины" девайсы без проблем. Ручками тока пришлось драйвера на периферию переустановить. Вообщем все заработало без проблем... Однако недавно (спустя 3 недели после вышеописанного) начались странности. "Explorer.exe" начал вылетать с ошибками. Ошибки следующего зарактера: 1) либо ошибки в файлах ntdll.dll и GDI.dll 2) ошибка StackHash_XXXX (где XXXX - циферки и буковки все время разные) Новый софт никакой не ставился! На всякий случай запустил восстановление системных файлов (коммандой SFC). Виста что-то восстановила у себя там, но это не помогло абсолютно ![]() Начал грешить на память. MEMTEST`ом гнал планки несколько раз. Все чисто. Память в порядке. Температуры железа все в норме. Оссобенность - описанное выше происходит только при открытых окнах Проводника либо программ с ним взаимодействующих. Временная периодичность у ошибок разная. Иногда ошибка выскакивает сразу как только тыкаешь в Мой компьютер. Иногда по прошествии минут 10-15-ти. "Google"`ение на предмет описанного выше никчему не привело, т.к. у некоторых ошибка StackHash возникает в установленном софте. А у меня в самой Винде! Завтра планирую запустить Проверку диска с восстановлением БэдБлоков харда. Хотя чую это бесполезно...) Может кто сталкивался уже с этими ошибками? (а особенно с ошибкой StackHash). Хотелось бы понять как сие починить... Заранее спасибо! |
Отправлено: 00:32, 22-06-2010 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DeePSYnTez, Как выполнить переустановку (обновление) Windows 7 (Vista аналогично) - не пробовали?
------- Отправлено: 09:21, 22-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать неа, ибо переустановка - не вариант. Думаю еще покопатся в конт-м меню при помощи ShellExView. Если не поможет, думаю переставить ОСь целиком а сверху накатить текущий образ. Вот только будет ли в этом смысл...
Отправлено: 09:29, 22-06-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DeePSYnTez:
Можете пойти другим путем: сначала Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/драйвером, а затем Использование средства проверки драйверов Windows |
------- Отправлено: 09:44, 22-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок, попробую.
Отправлено: 11:43, 22-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать фокусы с ShellExView не помогли. сейчас буду пробовать те способы, что описаны через пост выше.
Отправлено: 21:28, 22-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать итак, что имеем на текущий момент:
полное отключение служб и элементов автозагрузки проблему не решило. Но, изменения произошли. В частности, было обнаружено что если выключить темы Аэро (т.е. юзать либо классическую либо стандартную темы, проблем описанных выше не возникает. Кроме того, я по ходу дела избавился от всякой фигни на харде в виде всяких Яндекс.Баров, ненужных китайских конвентеров и прочего гавна... почистил реестр, прошелся Скандиском. Кроме того, с помощью ShellExView выключил все не Мелкософтовские строки, но визуально это тоже не особо решило проблему. После всего вышеуказанного, был включен снова интерфейс Аэро, но с другой темой оформления. В результате Explorer.exe упал сначала с GDI32.dll а потом опять со StackHash. Когда я вернулся на стандартную Аэро - проблемы вроде бы замечено не было. Делаем вывод\вопрос: может ли тема оформления приводить к сбою Explorer.exe? Если сие явилось причиной всего вышеописанного, попробую завтра потетсить Аэро на других темах оформления. Если сбоить небудет - значит оно! |
Отправлено: 00:36, 23-06-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DeePSYnTez, все-таки я склоняюсь к решению в виде "установки поверх" (ссылка в сообщении 2). Данные не потеряете, программы (за небольшим исключением) переустанавливать не нужно.
Попробуйте создать другого пользователя, посмотрите на работу системы в нем. |
------- Отправлено: 00:43, 23-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обязательно, если смена тем Аэро не поможет) отпишусь завтра (точнее уже сегодня).
Отправлено: 00:45, 23-06-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибки были вызваны визуальной темой Висты. Этой ---> Clearscreen Sharp
Проверено. Сейчас стоит другая - ошибок нет! Так что если вдруг у вас начнется вышеописанное, попробуйте поменять тему оформления, авось поможет. |
Отправлено: 22:30, 23-06-2010 | #10 |
| "2 Reboot (explorer.exe)" самодельная "прога" перезагружающая оболочку "explorer.exe" | rizz | Автоматическая установка приложений | 14 | 30-11-2009 14:32 | |
| Ошибка - Ошибки при печати (spoolsv.exe) | MXMX | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 01-08-2009 01:59 | |
| ошибка explorer.exe и drwtsn.exe, тормозит брандмауэр | Bolinka | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 21-07-2009 22:24 | |
| Разное - [решено] drwtsn.exe explorer.exe | ElmandeRRR | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 29-05-2009 18:49 | |
| EXPLORER.exe | SandriK | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 08-03-2006 13:13 | |
