| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Подключение PC к TV |
Подключение PC к TV
Darcon
Видео - SiS Xabre 400, драйвер 3.0351 (вроде последний), при подключении S-VHS, на TV есть изображение "Рабочего стола", т.е. "клон" существует, но при запуске фильма - темный экран проигрывателя, да и нет звука, подскажите в чем может быть дело?
Отправлено: 14:21, 27-12-2002 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Частоту монитора поставьте 60 Hz. Должно заработать.
------- Отправлено: 16:30, 27-12-2002 | #2 |
ChSN
Возможно ли подключение видеоглазка к видеокарте (у меня GeForce2 Ti + Tv Out). Если да, то к какой и как. И, пожалуйста, не могли бы подкинуть пару адресов в Инете по настройке всего этого.
Отправлено: 20:11, 28-12-2002 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ChSN
Замечанице. Не принято писать пост в чужой теме не по существу вопроса. Для подключения видеоглазка нужен видеовход. Насколько я помню в GF2 такого нет. Подойдет простая Video Capture карта как дополнение или видеокарта с видеовходом. Например любой All-In-Wonder. |
------- Отправлено: 01:50, 29-12-2002 | #4 |
AndreyK
Привет!
А у меня такая проблема: видеокарта (Ge Force 4MX 440) не видит TV (Funaj), и не определяет его. Получилось только через видик, т.е. с компа на видик, а уже с видика на TV. Подскажите как сделать напрямую, без видика. Может к кабелю чего добавить надо, явно дело в TV (где-то на входе ему чего-то не хватет). Пробовал на TV Hitachi, все без проблем сразу заработало... |
Отправлено: 09:56, 05-01-2003 | #5 |
Пользователь Сообщения: 116
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AndreyK
Если у тебя старый телек, то не дергайся. Дело скорей всего в формате сигнала. Попробуй попробуй поменять PAL/SECAM, если телек позволяет. |
------- Отправлено: 10:47, 05-01-2003 | #6 |
AndreyK
nikich555
А что значит старый??? Hitachi на котором все сразу заработало куплен в 1986 году, а Funaj, который не хочет - в 1993, так что он посвежее будет. Дело то в том что видеокарточка как бы какой-то отклик от телека получает, может там емкость на VIDEO-IN телека добавить какую-надо или сопротивление??? Формат сигнала я думаю здесь совсем не при чем, хотя конечно могу и ошибаться. Просто через видик геморойно как-то смотреть. Да и телик пока не крякнет, вряд-ли менять буду, он меня в принципе вполне устраивает. Может кто решал такую проблему??? |
Отправлено: 13:25, 05-01-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AndreyK
Дело в том, что карта включает видеовыход, если видит "потребителя" т.е. телек на линии. На Funaj подключаешься через SCART? Может там чего напутал? Определение слишком тупо там устроено (на присутствие сопротивления). Добавлено: Еще после того как подключил телек нужно перегрузиться, сразу карта телек не всегда видит. |
------- Отправлено: 15:12, 05-01-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Старый это значет в нем не предусмотрено смена кодировки входящего сигнала.
------- Отправлено: 21:09, 05-01-2003 | #9 |
местный оверклокер Сообщения: 767
------- Отправлено: 23:12, 05-01-2003 | #10 |
| MySQL - подключение к БД | Nurtek | Программирование и базы данных | 1 | 19-01-2010 06:26 | |
| Интерфейс - Подключение к XP | Scorpion_dark | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-03-2009 22:40 | |
| Подключение к TV | Keval | Видеокарты | 12 | 10-06-2005 04:27 | |
| Подключение к IE | miikki | Хочу все знать | 2 | 14-02-2005 02:18 | |
| Подключение | wolland | Общий по Linux | 15 | 25-05-2003 10:41 | |
