| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Подключение |
Подключение
Metallist Сообщения: 408 |
При попытке подключения модем начинает пищать, но писк
не прерывистый, а постоянный. Монитор подключений выдает сообщение : ATZ OK ATM1L3 OK ATDT<номер телефона> Короче телефон не набирается. Модем pci motorola 56k fax modem дистрибутив asplinux 7.2 2.4.9-13 |
------- Отправлено: 14:53, 17-05-2003 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может у тебя импульсный набор?
Попробуй: ATDP<номер телефона> |
------- Отправлено: 17:18, 17-05-2003 | #2 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ATDT<номер телефона> - тоновый набор
ATDP<номер телефона> - импульсный (99% ATC России )Измени команды подключения в "командах модема" (в Kpp) или строку инициализации в wvdial |
------- Отправлено: 00:25, 18-05-2003 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ruslandh
В еастройках kppp у меня стоит импульсный. А набирает он в тоновом. Вот в чем весь кавардак ![]() |
------- Отправлено: 15:38, 19-05-2003 | #4 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ты поставь букву p в самом номере перед цыфрами.
------- Отправлено: 23:04, 20-05-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Belansky
Cпасибо, так заработало Попробовал подключиться к сети, получилось. Установилось соединение, но не грузит не один сайт. В чем трабла. Подсобите [s]Исправлено: wolland, 17:32 21-05-2003[/s] |
------- Отправлено: 14:52, 21-05-2003 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первое, посмотри, прописал ли ты в настройках KPPP DNS-сервера провайдера.
Второе, возможно, при установке ты включил повышенный уровень безопасности, при котром весь трафик по умолчанию блокируется, а нужные сервисы открываются вручную. Для того, что бы точно опредетиься с этим, попробуй пропинговать что-нибудь по айпишнику. Если пинги пойдут, уже лучше. Далее попробуй пропинговать что-нибудь по имени. Если пинги в этом случае не пойдут, то, скорее всего, DNS не прописаны. Если пинги не пойдут ни в первом, ни во втором случае, то возможно или проблемы с безопасностью или еще что-то. [s]Исправлено: Belansky, 19:35 21-05-2003[/s] |
------- Отправлено: 18:30, 21-05-2003 | #7 |
Ввел первичный и вторичный DNS Но сайты все равно не грузятся. Цитата:
И где это можно убрать. Цитата:
Если не сложно, поясните и поподробнее. :biglaugh |
------- Отправлено: 18:28, 22-05-2003 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если работаешь в иксах, запусакешь терминал и вводишь команду ping 194.67.57.51, после чего жмешь Enter. Через некоторое время, чтобы прекратить действие команды, нажимаешь Ctrl+C. В ответ получаешь примерно следующее:
PING 194.67.57.51 (194.67.57.51) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=1 ttl=247 time=141 ms 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=2 ttl=247 time=139 ms 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=3 ttl=247 time=129 ms 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=4 ttl=247 time=199 ms 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=5 ttl=247 time=139 ms 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=6 ttl=247 time=149 ms 64 bytes from 194.67.57.51: icmp_seq=7 ttl=247 time=129 ms --- 194.67.57.51 ping statistics --- 7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6061ms rtt min/avg/max/mdev = 129.893/147.247/199.936/22.454 ms Если твоя картина аналогична приведенной здесь, есть надежда. Если выдается 100 % packet loss, то либо не функционирует стек протоколов TCP/IP, либо что-то полностью перекрывает трафик. Далее задай туже команду, только по имени ping mail.ru. Если в этом случае будет 100 % packet loss, то точно неразбериха с DNS. |
------- Отправлено: 22:19, 22-05-2003 | #9 |
Старожил Сообщения: 345
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть роутинг не настроен, вывод команды route что показывает?
------- Отправлено: 05:05, 23-05-2003 | #10 |
| MySQL - подключение к БД | Nurtek | Программирование и базы данных | 1 | 19-01-2010 06:26 | |
| Интерфейс - Подключение к XP | Scorpion_dark | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-03-2009 22:40 | |
| Подключение к TV | Keval | Видеокарты | 12 | 10-06-2005 04:27 | |
| Подключение к IE | miikki | Хочу все знать | 2 | 14-02-2005 02:18 | |
| Подключение PC к TV | Darcon | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 05-09-2004 16:07 | |
