| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] Очень низкая скорость сети. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Добрый день.
Предыстория. Есть сетка из ~40 машин с ХР + 2 сервака с 2003 R2 (прокси с НАТом и файловый сервер). Домена нет - рабочая группа. История. Купили 5 новых машин на Intel DP55KG, сетевухи интегрированные, на одну поставили 2003 R2 (типа файловый сервер для людей работающих с 3DSMax, и только для них) остальные 4 с Win Pro 7 64-bit, для моделлеров. На машине с 2003 R2 все отлично, никаких тормозов. Эти 5 машин воткнуты в отдельный 1Gb свич TRENDNet. На машинах с 7кой нереальные тормоза при просмотре сетки и копировании файлов. Работать вообще невозможно, сцены открываются минут по 10-15. Машины без антивирусов и доступа и инет. Драйвера сетевух самые новые с сайта Intel. Думал глючные драйвера, воткнул в одну из машин DLink DGE-530T - все тоже самое. IP статические. Все карточки показывают нормальную скорость соединения, кабели менял, порты в свиче перетыкал. Потом на одну из машин поставили XP - сразу все залетало, дело выходит в операционке. Сетка настроена аналогично XP. Может кто сталкивался? |
Отправлено: 14:48, 03-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nordling,
Стыковка 2003 и win7 не есть хорошо, так как win7 поддерживает SMB2 http://www.thg.ru/software/microsoft...08_rc0-03.html Настройки сетевые XP отличаются от win7, так как в XP прописывали только IP и окно приема в ней не превышало 64К, и скорости локальные не такие большие в Win7 помимо просто прописать IP есть еще параметры описываемые через команду netsh. Так же сначала нужно посмотреть настройки драйвера сетевой, там есть параметры. Да и на форуме уже много про это писалось. Так же рекомендую ознакомится http://rutube.ru/tracks/2182779.html |
Отправлено: 16:34, 03-06-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри настройки в центре синхронизации.
------- Отправлено: 16:42, 03-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать update: обновил БИОС и драйвера сетевухи - ничего не изменилось, немного возросла скорость послерестартного состояния, 350 метров копируются теперь ~ за 4 сек. Работать, в принципе, можно, но, после каждой перезагрузки надо лазать в свойства сетевухи и менять Link speed, сначала на 100, потом назад на 1000. Сетевуха рестартует и работает как надо. Засада.
Цитата Valeant:
Полдня читал форум и экспериментировал. Тут народ в основном жалуется на низкую скорость, а у меня вообще никакая. Пробовал менять параметры, как рекомендовали, глобально ничего не меняет. Но. Но, пока тыкал карточку (уже родную, Dlink снял) выяснил, что рестарт карточки после загрузки винды все ставит на свои месте. Сеть мухой летает. 350 метровый файл копируется ~ 5-6 сек. А вот стоит перегрузиться, все приехали. FAR показывает скорость 45-50 kb/s и время копирования в районе 2 часов. Впрочем, посмотрел на сайте Intel, буквально на днях вышли новые BIOS и драйвера к сетевухе, сейчас попробую обновиться. Цитата zai:
Последний раз редактировалось Nordling, 03-06-2010 в 19:34. Отправлено: 18:54, 03-06-2010 | #4 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот это может помочь! покрайней мере мне помогало! для начала в настройках сетевой карты виндовс 7 отключите ip v6 - в большинстве случаев этот протокол может вызвать такие проблемы - в паре с ip v4!
не знаю может и глупо!!!! посмотрите на сетевухе стоит фуллдуплекс??? |
Отправлено: 21:17, 03-06-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать а не кажется вам товарисчи что все дело в свиче трынд нет ..... у меня всю жисть проблемы с этой фирмой .. что карточки сетевые что свичи их .... Купи простенький Д-линк гигабитный ... и посмотри .. как возросла скорость .....
Отправлено: 08:23, 04-06-2010 | #6 |
Можно вас попросить два скрина двух команд ввиду такой сетевой скорости 1. netsh interface tcp show netdmastats 2. netsh interface tcp show chimneystats Даннфе команды показывают работу DMA и chimneystats (работу сетевой через DMA и поддержку разгрузки т.е. расчет CRC сумм в сетевой карте) |
Отправлено: 08:38, 04-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата virus8:
Цитата Misha413:
И потом другие машины с XP работают на тренднете без нареканий. Цитата Valeant:
C:\Users\Rend>netsh interface tcp show netdmastats Статистика прямого доступа к памяти через TCP --------------------------------------------------------- Общее число байт, скопированных с помощью NetDMA : 0 Общее число байт, скопированных с помощью ЦП : 311657 Общее число ошибок копирования NetDMA : 0 C:\Users\Rend>netsh interface tcp show chimneystats Idx Supp Atmpt TMax PMax Olc Причина отказа --- ---- ----- ---- ---- --- -------------- 16 Нет -н/д- 0 0 0 -н/д- Idx - Индекс интерфейса (сетевой карты), используемый системой Supp - Интерфейс (сетевая карта) поддерживает разгрузку каналов TCP Atmpt - Системы попыталась разгрузить подключение TCP TMax - Емкость разгрузки, объявленная сетевой картой PMax - Емкость разгрузки, наблюдаемая системой Olc - Количество одновременно разгружаемых подключений FailureReason - Причина сбоя последней попытки разгрузки Используйте команду "netsh int tcp show chimneystats <Idx>" для получения допол нительных сведений. p.s. Спасибо всем за участие ![]() |
Отправлено: 10:16, 04-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена.
Скорость сети стала нормальной сразу по загрузке после выполнения команды netsh interface tcp set global autotuning=restricted информация взята отсюда: http://social.technet.microsoft.com/...2-7dd03af4a63e и отсюда http://social.technet.microsoft.com/...a-d76089383171 Спасибо всем помогавшим в выборе направления для поисков. |
Отправлено: 15:04, 04-06-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтоб было понятно на что он влияет
autotuninglevel - одно из следующих значений: disabled: фиксация значения окна приема по умолчанию, как в XP 64К. highlyrestricted: разрешение на увеличение окна приема относительно значения по умолчанию, но очень незначительное. restricted: разрешение на увеличение окна приема относительно значения по умолчанию, с ограничением увеличения при некоторых сценариях. normal: разрешение на увеличение окна приема в соответствии с требованиями большинства сценариев. experimental: разрешение на увеличение окна приема в соответствии с требованиями экстремальных сценариев до 16Mb. Вот некоторые значения окна прима которая зависит от задержек в сети Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS: 65280 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 48) 130560 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 48 * 2) 261120 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 48 * 2^2) 522240 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 48 * 2^3) 1044480 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 48 * 2^4) За информацию спасибо, хоть у вас и большие скорости в сети, только что-то DMA не работает в сетевой Цитата:
Отправлено: 17:15, 04-06-2010 | #10 |
| Разное - Низкая исходящая скорость по сети. | Rkiller | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 14-01-2009 15:41 | |
| Интернет - Очень низкая скорость интернета | maleficmax | Microsoft Windows Vista | 13 | 21-10-2008 12:38 | |
| Низкая скорость при подключении по сети | NtX | Сетевые технологии | 4 | 19-02-2007 23:32 | |
| Скорость обзора на Win2K очень низкая | Diemon | Сетевые технологии | 3 | 18-08-2005 13:26 | |
| Очень низкая скорость в сети | UZER | Сетевые технологии | 7 | 17-03-2004 19:38 | |
