| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Почему время загрузки после выкл. - 25 сек, при перезагрузке 35- 40? |
Ветеран Сообщения: 727 |
Не то чтобы проблема, просто интересно: Если комп включаешь утром, т.е. после полного обесточивания, система грузится за 25 сек, а если в процессе работы перезагружаю то около 35, а то и все 40. Отчего так?
Отправлено: 07:08, 01-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать gorill, ну вполне возможно истекают таймауты обновлений и приложения лезут обновляться, отсюда и дольше грузится
------- Отправлено: 15:01, 01-05-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать gorill,
На ваш вопрос ответить трудно, так как неизвестно какой у вас ПК - ноут или стационар, что в вашем понятие после полного обесточивания, используете ли SuperFetch (параметры его - вкл.на загрузку, вкл. на запуск программ, вкл. везде где только можно, или выкл.), происходит ли у вас подключение к сети в автомате во время загрузки или в ручном. Так же как дела со swap файлом - имеется ввиду удалять при выключении. И конечно интересно как определялось время, и до какой точки. Пока только на это обратить внимание. |
Отправлено: 17:19, 01-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
. Включена на "Отложенный запуск", как выбрать Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
Последний раз редактировалось gorill, 02-05-2010 в 07:01. Отправлено: 06:46, 02-05-2010 | #4 |
1.Если swap обычный то и оставьте. 2.SuperFetch HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters EnableBootTrace - будет ли выполняться трассировка работы службы SUPERFETCH во время запуска ос EnablePrefetcher - использование механизма предварительной выборки Prefetcher отключить возможность упреждающей выборки - 0 возможность упреждающей выборки запускаемых во время работы ос приложений - 1 возможность упреждающей выборки приложений на этапе загрузки ос - 2 значение - 3, включены обе возможности EnableSuperfetch - будет ли операционной системой использоваться служба SUPERFETCH. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Prefetcher BootFilesOptimized - оптимизация загрузки файлов при запуске операционной системы Данные, служба помещает в память, содержатся в каталоге %systemroot%\Prefetch. Layout.ini - содержит список программ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout EnableAutoLayout - выполнять автоматическое изменение содержимого файла Layout.ini 3.Если до момента входа в систему, то имеем ядро, графический экран, загружаются и инициализация драйвера и службы. Исходя из этого предположение - на запуск службы. 4.Если интересно и вам это нужно, то ваш процесс можно с имитировать для Windows Performance Tolkit запустив команду для анализа загрузки, потом когда ПК уйдет на перезапуск выкл. его, через минуту включаете -WPT в течении 2мин соберет информацию - сохраните ее в файл, потом второй раз только при reset так же в файл. Потом сравнение двух файлов результата до процедуры winlogon, то найдете ту службу. |
Отправлено: 16:01, 02-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
Цитата Valeant:
![]() Цитата Valeant:
Отправлено: 06:35, 03-05-2010 | #6 |
Указано значение 3. Что разрешает этот параметр? Цитата:
Я все таки придерживаюсь мнения описанного выше 3 и 4 пункта, а так же проведите эксперимент с отключение EnableSuperfetch в значение 0. |
Отправлено: 12:17, 03-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gorill:
Цитата Valeant:
Отправлено: 18:02, 04-05-2010 | #8 |
Точно такие же параметры имеет и SUPERFETCH - удобна в понимании http://www.wseven.info/prefetcher-superfetch/ |
Отправлено: 20:13, 04-05-2010 | #9 |
| Redhat/Fedora - [решено] При перезагрузке Linux системное время смещается на 4 часа назад | andrystepa | Общий по Linux | 13 | 20-07-2010 20:05 | |
| Включается комп через 3 сек после выкл. | J7BXA | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 30-05-2009 00:35 | |
| Загрузка - Сбой после отключения питания во время загрузки | Fantomus | Microsoft Windows Vista | 6 | 26-12-2008 11:22 | |
| Почему после загрузки идет не прекращающееся обращение к флоппи дисководу? | Komsob | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 16-04-2007 09:39 | |
| Почему после выкл.компа печатает принтер? | Paul | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 24-09-2002 10:08 | |
