| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Сбой после отключения питания во время загрузки |
При загрузке компьютера было отключено питание. После этого компьютер перестал нормально функционировать. Начал подвисать на экране приветствия... примерно 10 сек. затем появлялся курсор на чёрном экране. После некоторых манипуляций удалось восстановить нормальную загрузку системы... Но при появлении рабочего стола компьютер начинает жутко тормозить, а в некоторых случаях зависает полностью. Проверял железо всё вроде бы нормально работает. Хотел сделать восстановление системы, но нет точек восстановления
Кто что посоветует? |
Отправлено: 11:39, 25-12-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверьте режим работы контроллеров HDD - DMA включен?
------- Отправлено: 20:02, 25-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я проверил контроллер пишет что он работает в режиме Ultra DMA. Забыл сказать, что компьютер тормозит, примерно первые 10-20 мин. работы. После этого он начинает работать практически как обычно, иногда подтормаживая, особенно при запуске чего-нибудь. Проверял загрузку ОЗУ, она примерно всегда равна 40%, а вот загрузка процессора иногда доходит до 100%... Скорее всего дело в ОС, хотя при загрузке сейф мода комп зависает...
Отправлено: 20:51, 25-12-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Fantomus:
------- Отправлено: 20:55, 25-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast, скачал я эту программу, зашёл... сейчас показывает, что процессор вообще не загружен, только пару процентов и всё...
Отправлено: 21:09, 25-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрел журнал ошибок, там с частотой в 2-3 сек. появляется ошибка The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block...
Ещё вопрос у меня жёсткий разбит на три раздела - A рекавери, C система и D обычный раздел. Если я перекину файлы с диска с на диск d и сделаю рекавери, сотрётся ли вся инфа с диска d? И поможет рекавери в данном случае? |
Отправлено: 21:55, 25-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил проблему с помощью команды chkdsk с флагами /f и /r
Отправлено: 11:22, 26-12-2008 | #7 |
| [решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 | PRUHA | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 19-12-2017 13:39 | |
| [решено] Система загружается только после отключения питания | kzk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-12-2009 11:57 | |
| Разное - [решено] После аварийного отключения питания загружается только временный профиль | SKeptik | Microsoft Windows Vista | 3 | 12-01-2009 14:49 | |
| Проблема загрузки системы после аварийного отключения | sma111 | Хочу все знать | 7 | 24-11-2007 11:43 | |
| Вылет win2kserver после отключения питания | Gosha2006 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 02-05-2006 14:05 | |
