| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » не биос не ос не видят привод |
Новый участник Сообщения: 9 |
доброго времени суток!у меня проблема.привод не определяется не в биосе не в ос.у меня их два.пропали.подключены через PRI_IDE.пробовал многое.менял местами(master,slate),сбрасывал биос,поменял шлеф.после очередных проб как-то появились,потом опять пропали и сейчас тишина.приводы не проверял на др машинах,не могли же 2 сразу гглюкнуть.и они же пявлялись.может-ли быть проблема в биосе.пробЫвал обновлять не помогло.помогите разобраться...пожалуста!!!!!!!!
конфиг.1.ASUS M2N-CM DVI S-AM+(NVIDIA Geforce 7025/630a) 2.CPU AMD Athlon-64 X2 SocketAM2 5200+BOX with cooler ADO5200DOBOX 3.DDR2 DDRAM 1024MB 800MHz <PC6400>Kingston KVR800D2N6/1G 4.HDD 160GB Samsung SpinPoint S166 HD161HJ 5.блок питания HIPRO P 350W 6.DVD+/-RW LITEON LH-20A1S-15C AMIBios 0204 если попробывать перепрошить,может помочь? |
Отправлено: 21:38, 22-04-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата yrik_timm:
По одному оставлять на шлейфе пробовал? Настройки БИОСа на по-умолчанию сбрасывал? |
------- Отправлено: 22:37, 22-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал.биос сбрасывал.не помогает
Отправлено: 22:44, 22-04-2010 | #3 |
Новый участник Сообщения: 38
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлейф проверял? ( Заменой на заведомо рабочий!)
Отправлено: 23:58, 22-04-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да проверял
Отправлено: 00:28, 23-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если отключить HDD , а на их место включить приводы?
Причём лучше пытаться разобраться только с одним приводом, а уже помом подрубать и второй к нему! А со шлейфом питания проблем нет? А то мало-ли! Можно попробовать и HDD подключить на место приводов! А в БИОСе все каналы IDE включены? |
Отправлено: 01:08, 23-04-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробую.IDE включены.питание есть,проверял.
Отправлено: 01:19, 23-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще какие нибудь советы будут
Отправлено: 23:12, 23-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yrik_timm, подозрение что не хватает мощности БП, хотя БП хороший (у меня такой на другом ПК стоит), но всякие случаи бывают индивидуальными. Загрузиться в безопасный режим (существенно снижается энергопотребление) и посмотреть появится ли привод. Можно все лишнее неосновное подергать из материнки.
Ну а так проверить приводы на другом ПК, должны быть конечно, а еще лучше БП для теста помощнее/поновее подкинуть. Вы бы выложили скрин вкладки Statistics из Everest-a Теста стабильности системы после 10 минут после Старт-а, глянуть чего там с напругами. |
Отправлено: 23:51, 23-04-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я понял !спасибо!попробую.отпишусь
Отправлено: 23:17, 24-04-2010 | #10 |
| Интернет - Браузеры не видят интернет | VtaMC | Microsoft Windows Vista | 10 | 13-04-2013 00:30 | |
| Привод не определяется биос"ом | alleclf | Оптические приводы | 0 | 24-02-2010 10:41 | |
| Локальные машины не видят КД | mr.Brightside | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 30-09-2009 10:19 | |
| cd-romы не видят диски... категорически не видят... | namovenick | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 24-01-2006 11:35 | |
| XP не видят сети | lehha | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 19-03-2005 20:13 | |
